[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [9]
(Roter Text ist sehr wichtig!)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, ob technische Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Es scheinen sich nur die Bauformen der Kühler auf Southbridge und den oberen Spannungswandlern geändert zu haben. Die Informationen von Gigabyte zu Rev1.1 findet man indem man auf diesen Link klickt.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
!Beim UD3 scheint kein E-SATA Kabel bei zu liegen, dies kann aber günstig z.B. bei Conrad erworben werden. Durch das Aktivieren von AHCI ist somit E-SATA auch beim UD3 möglich.
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
Unter Vorbehalt hier die Position der "Temperaturdiode"(Mainboard-Temperatur!).
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.[/INDENT]
3. Die EasyTune Werte sind gleich den Bios-Einstellungen oder noch entspannter, trotzdem ist der PC instabil
Antwort:
Das liegt sehr häufig an der falschen VTT-Einstellung. ET6 geht immer von 1,20V aus, wenn es die References anzeigt. Wenn ihr also im Bios 1,22V einstellt wird dort immernoch 0,76V oder ähnlich stehen. Letzten Endes geht es aber nicht um den Wert, sondern die Prozent-Zahl. Man sagt ja, dass die CPU Reference (GTL) ca. 67% der VTT haben soll. Solange man den Schieber für die Reference im ET6 nicht bewegt hat steht dieser auf 67% der VTT, zeigt aber den falschen Wert an.
Nun kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der Schieber nicht so viele Stellungen hat, wie das Bios. Geht zum Beispiel (frei erfunden) das Bios so vor: 67%, 69%, 71% etc. sind die die Sprünge im ET6 größer.
Abhilfe: Nicht mit ET6 Übertakten, sondern immer nur im Bios!
BilderBilderZurück zur Übersicht
Gigabyte UD3P rev1.0
GA-EP45T-UD3R/PGA-EP45T-UD3R/P
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
  • CPU
    • Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
      (Refer to CPU support list for more information)
    • L2 cache varies with CPU
  • Intel® chipset
    • North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
    • South Bridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    • Dual channel memory architecture
    • Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
      (Refer to Memory support list for more information)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
      (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
    • 3 x PCI Express x1 slot
    • 2 x PCI slots
  • BIOS
    • 2 x 8 Mbit flash
    • Use of licensed AWARD BIOS
    • Support for Dual BIOS
    • PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  • Audio
    • Realtek ALC889A codec
    • High Definition Audio
    • 2/4/5.1/7.1-channel
    • Support for Dolby Home Theater
    • Support for S/PDIF In/Out
    • Support for CD In
  • LAN
    • 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
    • Support for Teaming
  • Storage
    • 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    • 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
    • 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
    • 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
  • Unique Features
    • Support for @BIOS
    • Support for Q-Flash
    • Support for Download Center
    • Support for Xpress Install
    • Support for Xpress Recovery2
    • Support for EasyTune 6
    • Support for Dynamic Energy Saver Advanced
    • Support for Time Repair
    • Support for Q-Share
  • Hardware Monitor
    • System voltage detection
    • CPU/System temperature detection
    • CPU/System/Power fan speed detection
    • CPU overheating warning
    • CPU/System/Power fan fail warning
    • CPU/System fan speed control
  • PCB
    • ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
Template (auf den Knopf drücken!)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Wirklich Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
Der User "Modbox" hat sein Mainboard mit Wasserkühlern versehen:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen
  • Noctua NH-U12P
  • Thermalright IFX-14
  • Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
  • Prolimatech Megahalems
  • EKL Brocken
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
  • Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
  • (Wasserkühlung) EK Supreme (hier passt es nur mit der S.775 Halterung, nicht mit der Universal-Halterung)
Passt nicht: :mad:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
  • OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
  • OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
  • OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9600U CL5-5-5-18 (DDR2-1200) (OCZ2RPR12002GK)
  • Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
  • TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :mad:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
  • CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
  • RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
  • Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
  • Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
schade ;) bin gerade am OC und Skews testen. also Hilfe bräuchte ich schon, ich poste dann mal meine kleinen Erfolge, wenns denn heute welche geben wird. versuche gerae 490FSB stabil zu bekommen
Hallo EP45 Luxxer :)
ich hoffe ihr seid hier noch aktiv, denn ich komme nun mit meinem Quad um die Ecke ;) und brauche natürlich etwas Hilfe.
Das hier war mein erfolgreiches E8500 @ 4Ghz Template. Rams und Board sind geblieben.
Gigabyte EP45 UD3R FINAL TEMPLATE
CPU = E8500 BIOS Version = F12
Ram = 2x 2GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ
Robust Graphics Booster.........................[ Auto ]
CPU Clock Ratio.................................[ 8 ]
Fine CPU Clock Ratio............................[ 0 ]
CPU Frequency 4.35GHz...........................[ 4 Ghz ]
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..........................[ Enabled ]
CPU Host Frequency (Mhz)........................[ 500 ]
PCI Express Frequency (Mhz).....................[ 100 ]
C.I.A 2 [Disabled]
CPU Clock Drive.................................[ 800mv ]
PCI Express Clock Drive.........................[ 900mv ]
CPU Clock Skew..................................[ 50ps ]
MCH Clock Skew..................................[ 100ps ]
Performance Enhance.............................[ Standard ]
Extreme Memory Profile (XMP)....................[ Disabled ]
(G) MCH Frequency Latch.........................[ 333MHz ]
System Memory Multipler.........................[ 2.00B ]
Memory Frequency 1066...........................[ 1000 ]
DRAM Timing Selectable..........................[ Manual ]
CAS Latency Time................................[ 5 ]
tRCD............................................[ 5 ]
tRP.............................................[ 5 ]
tRAS............................................[ 15 ]
Advanced Timing Control
tRRD............................................[4]..[ Auto ]
tWTR............................................[4]..[ Auto ]
tWR.............................................[8]..[ Auto ]
tRFC............................................[72].[ 48 ]
tRTP............................................[4]..[ Auto ]
Command Rate (cmd)..............................[0]..[ Auto ]
Channel A Timing Settings
Static tRead Value [ 11 ] ...............[ 10 ]
tRD Phase0 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase1 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase2 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase3 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD 2rd (Differnt Rank) [ 8 ] ................[ Auto ]
tWR 2wr (Differnt Rank) [ 8 ] ................[ Auto ]
tWR 2rd (Differnt Rank) [ 7 ] ................[ Auto ]
tRD 2wr (Same/Difft Rank) [ 9 ] ................[ Auto ]
Dimm 1 Clock Skew Control.......................[ Auto ]
Dimm 2 Clock Skew Control.......................[ Auto ]
DDR Write Training..............................[ Auto ]
Channel A Driving Settings
Drive Strength Profile..........................[ Auto ]
Data Driving Pull Up Level......................[ Auto ]
cmd Driving Pull Up Level.......................[ Auto ]
ctrl Driving Pull Up Level......................[ Auto ]
clk Driving Pull Up Level.......................[ Auto ]
Data Driving Pull Down Level....................[ Auto ]
cmd Driving Pull Down Level.....................[ Auto ]
ctrl Driving Pull Down Level....................[ Auto ]
clk Driving Pull Down Level.....................[ Auto ]
Channel B Timing Settings
Channel B Driving Settings
Load-Line Calibration...........................[ Disabled ]
CPU Vcore [ 1.2500 ]....................[ 1.35000 ]
CPU Termination [ 1.200 ]...................[ 1.200 ]
CPU PLL [ 1.500 ]...................[ 1.500 ]
CPU Reference [ 0.760 ]...................[ 0.760 ]
MCH Core [1.100 ]...................[ 1.240 ]
MCH Reference [0.760 ]...................[ 0.680 ]
MCH/DRAM Refernce [0.900 ]...................[ 1.050 ]
ICH I/O [1.500 ]...................[ Auto ]
ICH Core [1.100 ]...................[ Auto ]
DRAM Voltage [1.800 ]...................[ 2.100 ]
DRAM Termination [0.900 ]...................[ 1.050 ]
Channel A Ref [0.900 ]...................[ 1.050 ]
Channel B Ref [0.900 ]...................[ 1.050 ]
Advanced BIOS Features
Limit CPUID Max to 3............................[ Disabled ]
No-Execute memory Protect.......................[ Enabled ]
CPU Enhance Halt (CIE)..........................[ Enabled ]
C2/C2E State Support............................[ Enabled ]
C4/C4E State Support............................[ Enabled ]
CPU Thermal Monitor.............................[ Enabled ]
CPU EIST Function...............................[ Disabled ]
Virtualization Technology.......................[ Enabled ]
Nun habe ich seit vorgestern meinen Q9650 günstig ergattert und will diesen natürlich auf das maximum bringen. zZ läuft das Board auf optimierten Bios einstellungen und der Q hat bei 3Ghz (Standard) eine VID von 1.2250V (Laut Realtemp und CoreTemp)
Temperaturen mit Primecustom @ Standard: 57 - 49 - 50 - 51 mit einem Megahalems und einem BeQuiet Lüfter (Bilder siehe Signatur)
A) Sind die Temps soweit ok? oder sind die jetzt schon irgendwie zu hoch?
B) Meine Anliegen ist nun, wie ich meine bisherigen OC Kenntnisse einstellen kann und wie ich das nun auf den Q anwende?
Ich kann doch zum Bsp die RAM-OC-Werte gleich wieder so einstellen und fixieren oder?
Auf was sollte ich achten oder wie am besten vorgehen ohne dabei wieder komplett bei Null anzufangen?
Vielen Dank für Infos
Hi:wink:.
Ich an deiner Stelle würde bei 471 FSB anfangen,weil 500 FSB und Quad sind auch auf diesen Board nicht mal eben gemacht.
Generell musst du jetzt wissen:
1. Was braucht meine CPU für 4Ghz also wieviel V-Core?
2.Passen noch die GTLs,und die MCH und CPU Skew?
V-Core ist realtiv leicht rauszufinden,und da würde ich auch erstmal den Multi weiter runterstellen,oder V-Core erstmal etwas zu hoch.
GTL`s sind oft bei 67% heisst 0,67xVTT also 1.20,wobei das auch etwas höher oder niedriger sein kann hier heisst es probieren aber oftmals sind 67% auf der CPU GTL das optimal,dann gilt es nur noch die MCH GTL auszuloten,diese ist auch in der selben Richtung,oftmals ein bisschen höher.
Die Skews weisst du ja glaube ich noch wie man die auslotet oder?
Fang erstmal klein an,weil selbst 490 FSB können schon heikel werden,da wirst du ein paar Tage für einplanen müssen.
Achso,zu den Temps,das hängt halt ab wieviel V-Core unter Last anlag?
lg Sascha
hi sascha, danke für die info.
also ich stelle nun folgendes ein und mache erstmal die Auslotung wieviel Vcore die CPU für 4Ghz braucht.
Ist VTT = Vcore? schon oder? Das heißt bei Quad muss ich CPU Reference anpassen sowie auch die MCH Reference. Beim Duo war bei mir nur die Anpassung von MCH Ref notwendig.
Ich verstehe das nicht:
"GTL`s sind oft bei 67% heisst 0,67xVTT also 1.20" 1.20, ist das nicht zu hoch? was genau meinst du damit?
CPU = Q9650 E0
BIOS Version = F12
CPU Clock Ratio.................................[ 6 ]
CPU Frequency 4.35GHz...........................[ Ghz ]
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz)........................[ 471 ]
C.I.A 2 [Disabled]
CPU Clock Skew..................................[ 50ps ] lass ich erstmal so, hat sich bei C2D bewährt.
MCH Clock Skew..................................[ 100ps ] lass ich erstmal so, hat sich bei C2D bewährt.
CPU Vcore [ 1.22500 ]....................[ 1.22500 ]
MCH Reference [0.760 ]...................[ 0.760 ] erstmal wieder standard, bei E8500 war 0.680 das beste.
CPU Enhance Halt (CIE)..........................[ Disabled ]
C2/C2E State Support............................[ Disabled ]
C4/C4E State Support............................[ Disabled ]
CPU Thermal Monitor.............................[ Disabled ]
Hi:)
Nein,V-Core ist CPU V-Core,VTT= CPU Termination auch gerne vFSB genannt.
Zu den Settings,das könnte hinkommen,schau dann jetzt erstmal ob du überhaupt ins Windows kommst,und wenn du V-Core ausloten willst dann immer gleich mit vollen Multi also in diesem Falle 8.5 Multi.
"GTL`s sind oft bei 67% heisst 0,67xVTT also 1.20" was genau meinst du damit?
Du musst ja deine optimalen CPU und MCH GTL´s rausfinden und bei Gigabyte kann man die mehr oder weniger errechnen,wie gesagt VTT (vFSB) x 0,67= optimal GTL`s,wobei das nicht immer hinkommt,wie gesagt kann auch etwas höher sein,ist alles etwas schwerer.
http://www.hardwareluxx.de/community/f139/gtl-spannungen-richtig-setzen-533571.html
Vielleicht hilft dir dieser Thread auch etwas weiter.
lg Sascha
VTT ist CPU Termination und wenn die auf 1,20V und die CPU Reference und MCH Reference auf 0,760V steht sind das 67% .Und wenn du die CPU Term höher stellen mußt dann nur mit der +Taste hochstelenl also von 1,20 auf 1,24 usw dadurch gehen die beiden Referenzwerte automatisch mit hoch und bleiben bei 67%.
Gruß hem
Danke,ich schaffs nie Sachen mit so einfachen Worten zu erklären:fresse:.
Wobei 67% ja nicht immer optimal sind,manchmal auch etwas höher,meine MCH GTL zb. steht bei 68%.
danke jungs, super erklärt. nun check ich es wieder.
folgendes eingestellt und lote max Vcore für 4Ghz aus
CPU = Q9650 E0
BIOS Version = F12
Fine CPU Clock Ratio............................[ +0.5 ]
CPU Frequency 4.35GHz...........................[ 4.00 Ghz ]
Clock Chip Control
C.I.A 2 [Disabled]
Memory Frequency 1066...........................[ 942 ]
CPU Vcore [ 1.22500 ]....................[ 1.30000 ]
das bedeutet ich stelle VTT 1,2 mal 67% = 0,800 für CPU und MCH Refs ein, richtig? und erst dann gehe ich mit + hoch, dann bleibt es bei den 67%.
standard ist ja 63% für CPU und MCH Ref eingestellt.
CPU und MCH müssen / können / sollen beide synchron 67% sein? oder gibts auch asynchrone einstellungen?
Richtih,die MCH Ref ist manchmal etwas höher,aber wie du sagst es,muss nicht,da gilt es testen testen testen und.....testen:fresse:.
Aber dann jetzt erstmal Prime Small für V-Core oder LinX das geht etwas schneller.
hmm irgendwie schaff ich kein max Vcore rauszufinden wenn ich bei Small immer Freeze oder Worker Stoppped bekomme.
und das schon bei diesen Settings und diesen Temps:
74 - 66 - 67 - 68 (!)
ist meine CPU schon am ende?
CPU = Q9650 E0
BIOS Version = F12
Clock Chip Control
C.I.A 2 [Disabled]
CPU Vcore [ 1.22500 ]....................[ 1.35000 ]
CPU Termination [ 1.200 ]...................[ 1.300 ]
CPU Reference [ 0.760 ]...................[ 0.863 ] = 67%
MCH Reference [0.760 ]...................[ 0.863 ] = 67%
Lade dir mal das Programm Core Temp runter,und kuck was unter VID steht bitte.
ich berichtige mich mal, damit gehts zur zeit in Test 15 bei prime small.
Temps:
75 - 66 - 68 - 68 (!)
VID:
1.2250V
CPU = Q9650 E0
BIOS Version = F12
Clock Chip Control
C.I.A 2 [Disabled]
gekühlt wird mit Megahalem und Bequet @ 1.500rpm, siehe Bilder in Sig.
Gruß hem
wollte mich berichtigen auf 1,20V und die CPU Reference und MCH Reference auf 0,760V steht sind das 63% Rest ist klar.
Meine Werte waren auch mal unter 67% aber egal es heißt wie schon Whitecker007 sagte testen.Muß mal schauen ob ich noch Einstellungen vom UD3R habe.
Gruß herm
Temps:
VID:
1.2250V
CPU = Q9650 E0
BIOS Version = F12
Clock Chip Control
C.I.A 2 [Disabled]
Joa,meine CPU wird auch relativ früh sehr heiss,das hängt ja auch von Gehäuse etc. ab schau einfach mal wieviel deine CPU will,und dann sehen wir weiter,alles was unter 80c bleibt wäre mir egal,in Spielen wird deine CPU sowieso nie so heiss,oder spielst du Prime?:asthanos:.
hi ihr 2, also ich komme nimmer weiter. :/ wie damals. hab nun wieder so viel hin und her gestellt, dass ich keine klare linie mehr habe...
Temps bleiben auf dem ersten Core max 77, Rest mach 70.
Folgendes Template ging am weitesten bei Prime small durch, dennoch bei 10k Test freeze.
linx freezed bevor es überhaupt einen run schafft. also instabil wie sau.
CPU = Q9650 E0
BIOS Version = F12
Robust Graphics Booster............................[ Auto ]
CPU Clock Ratio........................................[ 8 ]
Fine CPU Clock Ratio.................................[ +0.5 ]
CPU Frequency 4.35GHz............................[ 4.00 Ghz ]
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control.............................[ Enabled ]
C.I.A 2 [Disabled]
CPU Clock Drive........................................[ 800mv ]
PCI Express Clock Drive.............................[ 900mv ]
CPU Clock Skew........................................[ 50ps ] lass ich erstmal so, hat sich bei C2D bewährt.
MCH Clock Skew.......................................[ 100ps ] lass ich erstmal so, hat sich bei C2D bewährt.
Performance Enhance................................[ Standard ]
(G) MCH Frequency Latch...........................[ 333MHz ]
System Memory Multipler...........................[ 2.00B ]
Memory Frequency 1066............................[ 942 ]
DRAM Timing Selectable............................[ Manual ]
CAS Latency Time.....................................[ 5 ]
tRCD.......................................................[ 5 ]
tRP.........................................................[ 5 ]
tRAS.......................................................[ 15 ]
tRRD................................................[4]..[ Auto ]
tWTR................................................[4]..[ Auto ]
tWR..................................................[8]..[ Auto ]
tRFC................................................[72].[ 48 ]
tRTP.................................................[4]..[ Auto ]
Command Rate (cmd).........................[0]..[ Auto ]
Static tRead Value [ 11 ] ..........................[ 10 ]
CPU Vcore [ 1.22500 ].........................[ 1.37500 ] mehr will ich nimmer gehen nach der Warnung im 1. Post.
CPU Termination [ 1.200 ]....................[ 1.340 ] mehr will ich nimmer gehen nach der Warnung im 1. Post.
CPU PLL [ 1.500 ]...............................[ 1.500 ]
CPU Reference [ 0.760 ]......................[ 0.888 ] = 67%
MCH Core [1.100 ]..............................[ 1.240 ]
MCH Reference [0.760 ]......................[ 0.888 ] = 67%
MCH/DRAM Refernce [0.900 ]..............[ 1.050 ]
ICH I/O [1.500 ]................................[ Auto ]
ICH Core [1.100 ]..............................[ Auto ]
DRAM Voltage [1.800 ].......................[ 2.100 ]
DRAM Termination [0.900 ].................[ 1.050 ]
Channel A Ref [0.900 ].......................[ 1.050 ]
Channel B Ref [0.900 ].......................[ 1.050 ]
No-Execute memory Protect...................[ Enabled ]
CPU Enhance Halt (CIE).........................[ Disabled ]
C2/C2E State Support...........................[ Disabled ]
C4/C4E State Support...........................[ Disabled ]
CPU Thermal Monitor............................[ Disabled ]
CPU EIST Function................................[ Disabled ]
dennoch schmierts ab, freezed beim win boot, usb tastatur (g15 mit display) verliert beim freeze den strom. lauter solche faxen und ich weiß nun nicht was ich anfassen soll. vor allem was in welcher reihenfolge um die bestehenden informationen zu fixieren und stück für stück auszuschließen.
skews? gtls? mch core? vtt? was fasse ich nun als erstes an und was stelle ich am besten wieder auf standard?
danke für die hilfe.
Load Optimized Defaults würde ich laden und von vorne anfangen.Würde auch den 9er Multi benutzen kann die halben Sachen nicht leiden sprich 8,5.
Deine Ram Einstellungen kennst du ja und FSB 400 einstellen und testen.Müsste mit Normalwerten hinkommen und nur Vcore erhöhen.
Gruß herm
Ach übrigens meine Board CPU Kombi läuft auch mit FSB 500 x9 mit 63% Refenenzen hab gerade mal nachgesehen.Da sieht man es gibt keine allgemeine Empfehlung.
Gruß herm
danke herm. habe gerade stabil Linx 25 runs ALL durchbekommen!
440x9 und das sogar mit diesen fast standard settings.
soll ich das nun gegentesten mit prime large? oder ist linx 25runs aussagekräftig genug erstmal, damit ich mit 450FSB weitermachen kann?
man kann sagen, dass ich fast nur mit vcore hoch auf 440FSB und 9er Multi gekommen bin. GTLs, Skews, MCH alles ist auf Standard geblieben.
CPU = Q9650 E0
BIOS Version = F12
CPU Clock Ratio........................................[ 9 ]
Fine CPU Clock Ratio.................................[ 0 ]
CPU Frequency 4.35GHz............................[ 3,96 Ghz ]
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz)........................[ 440 ]
C.I.A 2...................................................[Disabled]
CPU Clock Skew........................................[ 0ps ] absichtlich 0
MCH Clock Skew.......................................[ 0ps ] absichtlich 0
Memory Frequency 1066............................[ 880 ]
CPU Vcore [ 1.22500 ].........................[ 1.35000 ]
CPU Termination [ 1.200 ]....................[ 1.200 ] Standard
CPU Reference [ 0.760 ]......................[ 0.760 ] = 63% = Standard
MCH Core [1.100 ]..............................[ 1.200 ] Standard
MCH Reference [0.760 ]......................[ 0.760 ] = 63% = Standard
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:56 ----------
so nun ist schluss mit Vcore anhebung. versuche gerade 450FSB durch Linx zu bekommen. No Chance mit einer Vcore zwischen 1.3500 bis 13750. und mehr gebe ich nicht, siehe Warnung der Voltages im 1. Post.
Das ist doch nun der richtige Zeitpunkt die GTLs ins Spiel zu bringen oder?
Wie gehe ich nun vor? Stelle ich bei 450FSB die Vcore auf 1.3500 (damit die nicht so hoch ist) und steigere die VTT von 1.2000 langsam hoch und teste mit Linx? Die GTLs würde ich erstmal unangetastet bei 63% lassen.
Ist dieses Vorgehen richtig?
Kommt darauf an wie hoch du willst ist deine CPU schon pretestet und du weist wie hoch sie kommen könnte.
Ich würde bei Prime bleiben Small, Large und zum Schluß Custom Run. Den Custom Run zwar noch nicht bei 4000MHz weil echt ätzend lange.
Wenn LinX durchläuft stimmt die Vcore und Ram wird auch belastet danach würde ich Large durch jagen und dann erst höher gehen.Wenn die CPU Temperatur hinhaut kann man auch höher gehen mit Vcore im Bios.Habe selber 1,360V idle im WIN hab allerdings Wakü.Unter Last ist es ja weniger.
Wenn du nun Large ausprobierst wirst du sehen ob
MCH Core [1.100 ]..............................[ 1.200 ] Standard aus reicht oder du erhöhen mußt.
Und GTLs, Skews würde ich erst mal so lassen
Gruß herm
ne meine CPU ist nicht pretested und ich wollte nur kucken was maximal geht.
werde das nun so machen wie du gesagt hast, aber mit 445FSB ;) denn das sind x9 die 4Ghz. Das ist besser fürs Ego ;)
Mal sehen ob ich mit std. Skews, GTLs und MCH den custom schaffe. thnx soweit.
ja ist schon ne runde Sache 4GHz wie gesagt könnte mir vorstellen das du etwas mehr MCH brauchst für Custom. Mein UD3R hat etwas mehr genommen.
Gruß herm
hi herm, 445FSB ist ein Kern ausgestiegen. lass nun gerade wieder 440FSBx9 bei Large testen. noch ist die CPU dabei. Test 448K läuft gerade. will erstmal 440custom durchbekommen, dann gibts wenigstens eine solid grenze, von der man wohl einfacher weiterarbeiten kann.
gruß edi
Ja,arbeite dich von unten nach oben (Macht man bei den Frauen ja auch so:fresse:)und GTL`s braucht man sowieso meisst erst so ab 450-471 FSB,manchmal klappt das sogar mit AUTO GTL`s einfach alles mal durchtesten.
Und wenn das alles nicht hilft schreib den User Modbox mal eine freundliche PN,weil der hatt immer gute Tricks drauf.
also hatte gerade bei Large 440x9 und 1.2VTT 63% GTLs einen Kernausstieg im Test 384K. Schade.
Nun habe ich nur beide GTLs auf 67% gesetzt und starte Large wieder. soweit richtig?
whitecker, wie "weit" unten soll ich anfangen und was meinst du genau? GTLs, VTT, MCH oder Skews? in welcher reihenfolge fängt man an die sachen anzufassen?
Wenn ich ehrlich sein darf weiss ich es selber nicht genau,weil ich glaube ein Geheimrezept gibt es nicht,odr zumindestens kenne ich keins,aber 450 FSB sollten eigentlich kein Problem darstellen für das Board;).
Hast du die CPU Pretested gekauft?
nein ist nicht pretested und wurde anscheinend auch nie übertaktet. daher keine ahnung, was die CPU kann.
Probier es doch mal mit der einfachsten Methode
GTL`s auf Auto beide Skews also CPU und MCH Skew auf 0/0,FSB auf 445 und Mutli auf 9,weil dann hast du auch 4 Ghz.
CPU = Q9650 E0
BIOS Version = F12
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz)........................[ 445 ]
C.I.A 2................................................. ..[Disabled]
tRCD.............................................. .........[ 5 ]
tRP............................................... ..........[ 5 ]
tRAS.............................................. .........[ 15 ]
tRRD.............................................. ..[4]..[ Auto ]
tWTR.............................................. ..[4]..[ Auto ]
tWR............................................... ...[8]..[ Auto ]
tRFC.............................................. ..[72].[ 48 ]
tRTP.............................................. ...[4]..[ Auto ]
CPU Reference [ 0.760 ]......................[ 0.760 ] = 63% = Standard .....(Auf Auto stellen)
MCH Reference [0.760 ]......................[ 0.760 ] = 63% = Standard ...(Auch auf Auto)
MCH/DRAM Refernce [0.900 ]..............[ 1.050 ] .....(Auto)
ICH I/O [1.500 ]................................[ Auto ] .....(Auto)
ICH Core [1.100 ]..............................[ Auto ]......(Auto)
Und dann mal schauen wieviel V-Core die CPU für 4Ghz den nun will,damit man das zumindestens schonmal weiss.
Nö,nicht bei den GTLs.
Nur bei den Spannungen also sowas wie V-Core,vFSB,vMCH etc.
