[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [9]
(Roter Text ist sehr wichtig!)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, ob technische Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Es scheinen sich nur die Bauformen der Kühler auf Southbridge und den oberen Spannungswandlern geändert zu haben. Die Informationen von Gigabyte zu Rev1.1 findet man indem man auf diesen Link klickt.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
!Beim UD3 scheint kein E-SATA Kabel bei zu liegen, dies kann aber günstig z.B. bei Conrad erworben werden. Durch das Aktivieren von AHCI ist somit E-SATA auch beim UD3 möglich.
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
Unter Vorbehalt hier die Position der "Temperaturdiode"(Mainboard-Temperatur!).
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.[/INDENT]
3. Die EasyTune Werte sind gleich den Bios-Einstellungen oder noch entspannter, trotzdem ist der PC instabil
Antwort:
Das liegt sehr häufig an der falschen VTT-Einstellung. ET6 geht immer von 1,20V aus, wenn es die References anzeigt. Wenn ihr also im Bios 1,22V einstellt wird dort immernoch 0,76V oder ähnlich stehen. Letzten Endes geht es aber nicht um den Wert, sondern die Prozent-Zahl. Man sagt ja, dass die CPU Reference (GTL) ca. 67% der VTT haben soll. Solange man den Schieber für die Reference im ET6 nicht bewegt hat steht dieser auf 67% der VTT, zeigt aber den falschen Wert an.
Nun kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der Schieber nicht so viele Stellungen hat, wie das Bios. Geht zum Beispiel (frei erfunden) das Bios so vor: 67%, 69%, 71% etc. sind die die Sprünge im ET6 größer.
Abhilfe: Nicht mit ET6 Übertakten, sondern immer nur im Bios!
BilderBilderZurück zur Übersicht
Gigabyte UD3P rev1.0
GA-EP45T-UD3R/PGA-EP45T-UD3R/P
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
  • CPU
    • Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
      (Refer to CPU support list for more information)
    • L2 cache varies with CPU
  • Intel® chipset
    • North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
    • South Bridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    • Dual channel memory architecture
    • Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
      (Refer to Memory support list for more information)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
      (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
    • 3 x PCI Express x1 slot
    • 2 x PCI slots
  • BIOS
    • 2 x 8 Mbit flash
    • Use of licensed AWARD BIOS
    • Support for Dual BIOS
    • PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  • Audio
    • Realtek ALC889A codec
    • High Definition Audio
    • 2/4/5.1/7.1-channel
    • Support for Dolby Home Theater
    • Support for S/PDIF In/Out
    • Support for CD In
  • LAN
    • 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
    • Support for Teaming
  • Storage
    • 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    • 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
    • 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
    • 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
  • Unique Features
    • Support for @BIOS
    • Support for Q-Flash
    • Support for Download Center
    • Support for Xpress Install
    • Support for Xpress Recovery2
    • Support for EasyTune 6
    • Support for Dynamic Energy Saver Advanced
    • Support for Time Repair
    • Support for Q-Share
  • Hardware Monitor
    • System voltage detection
    • CPU/System temperature detection
    • CPU/System/Power fan speed detection
    • CPU overheating warning
    • CPU/System/Power fan fail warning
    • CPU/System fan speed control
  • PCB
    • ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
Template (auf den Knopf drücken!)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Wirklich Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
Der User "Modbox" hat sein Mainboard mit Wasserkühlern versehen:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen
  • Noctua NH-U12P
  • Thermalright IFX-14
  • Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
  • Prolimatech Megahalems
  • EKL Brocken
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
  • Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
  • (Wasserkühlung) EK Supreme (hier passt es nur mit der S.775 Halterung, nicht mit der Universal-Halterung)
Passt nicht: :mad:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
  • OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
  • OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
  • OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9600U CL5-5-5-18 (DDR2-1200) (OCZ2RPR12002GK)
  • Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
  • TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :mad:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
  • CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
  • RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
  • Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
  • Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
da haste recht mit den 8GB. ich warte noch die demo von BF3 ab und dann entscheide ich was alles reinbestellt wird :)
6950 2GB, Q9650 und 8GB Ram und ich bin erstmal wieder stillgestellt ;)
sehe gerade dass es beim ram nur 800er gibt sobald man 2x4GB haben will.
Speicher/DDR2 240pin 8GB, 4GB | gh.de (geizhals.at) Deutschland
ist das ein nachteil für OC oder sollte ich 4x2GB 1066er nehmen?
ansonsten würde ich nochmal 2x2GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ nehmen. Davon habe ich schon ein Kit. müsst nur mal schauen ob mein megahalem auf der CPU das überhaupt zulässt ;)
CPU Clock Ratio ..........................:[8]
CPU Frequency ...........................: [+0.5]
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: [400]
PCI Express Frequency (Mhz) .........: [Auto]
C.I.A. 2.......................................: [Disabled]
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: [Auto]
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: [2.00D oder 2.66D]
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800 oder 1066 //bzw kann da auch was anderes raus kommen ?
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 18
Loadline Calibration.………................ [Disabled]
CPU Vcore….……….........................: 1.25625V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: [Auto]
CPU PLL…………………....1.500V*.......: [Auto]
CPU Referen.…………....0.760V*.......: [Auto]
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.340V
MCH Reference….…….0.760V...........: [Auto]
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: [Auto]
ICH I/O……………….....1.550V............: [Auto]
ICH Core…………...……1.100V............: [Auto]
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.180V
DRAM Termination .…0.900V............: [Auto]
Channel A Reference 0.900V............: [Auto]
Channel B Reference 0.900V............:[Auto]
Wenn ich jz mit 1066Mhz fahre, bootet er dann kommt der Bios Screen und er schaltet sich wieder aus, und bootet anschließend mit denn Normalen Settings also ohne OC.
PCI Express Frequency (Mhz) .........: [100]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: [disabled]
(G)MCH Frequency Latch...............: [333]
System Memory Multiplier ..............: [2.00B/ 2.40B]
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800 oder 1066 //würde es auf 800 testen um Ram aussschliessen zu können. Ansonsten 2.40B
CPU Termination…..... 1.200V*.......: [testen bis max 1.34]
CPU PLL…………………....1.500V*.......: [1.5]
CPU Referen.…………....0.760V*.......: [64-67% von CPU Termination]
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.340V<---muss definitiv tiefer!! So hoch ist sicher nicht nötig!
MCH Reference….…….0.760V...........: [64-67% von CPU Termination]
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.180V<--Herstellerangabe
Hilfe von Page 1:
vMCH < 1,40V
vPLL < 1,57V
Viel Erfolg
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
hast du mal (G)MCH Frequency Latch...............: [Auto] 333 und System Memory Multiplier ..............: [2.00D oder 2.66D] 2.40 B getestet???
Gruß herm
Oh zu spät
Hmm @me stimmt steht ja teilweise auf der Startseite.. wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Teste jetzt gleich mal, gibt gleich bericht
€: Ram hab ich denn hier OCZ sollten also die V passen oder ?
€²: Hab's jetzt mit denn oben genannten Einstellungen getestet, und läuft soweit ganz gut. (Also 3.4Ghz und der Ram auf 2.00B -> 800Mhz ) Werde das ganze jetzt noch etwas testen.. Meine Frage noch: Glaubt ihr da geht noch mehr oder hab ich da mit Vollbestückung keinen Spielraum mehr ?
PS: Bei 2.4B -> 960Mhz gabs nen BlueScreen wärend ich denn Beitrag Schrieb.. kA ob der vom Ram kam (Page fault in nonpaged area)
Ich schau mir das gleich in Ruhe an,bin grade erst nach Hause gekommen,editire es dann,aber ich das schaffen wir schon:).
wenn dein Ram das schafft wirst du 2.40B auch hin bekommen dein Board sollte mit Vollbestückung auch gut laufen.Vollbestückung belastet die NB mehr und braucht dann etwas mehr Saft obwohl 1,34 schon reichlich ist.Eigentlich sollte 1.30 gut ausreichen weniger ist manchmal mehr.
Bei Page fault in nonpaged area ist bei mir oft CPU Vcore erhöhe mal 1-2x im Bios.
Gruß herm
So sorry hatt noch was gedauert musste meine neue Gitarre erstmal testen :d.
Clock Chip Control
PCI Express Frequency (Mhz) .........: [Auto] 101
System Memory Multiplier ..............: [2.00D oder 2.66D] 2.00b später kann man höher gehen wenn alles stabil
CPU Vcore….……….........................: 1.25625V Musst du mit Prime small bzw. linx
CPU Termination…..... 1.200V*.......: [Auto] 1.20v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: [Auto] 1.500v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.340V 1.20v reichen eigentlich selbsz bei 471 FSB aus
ICH I/O……………….....1.550V............: [Auto] 1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: [Auto] 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.180V Musst du auf die Hersteller Angaben achten ich würde erstmal 2.1v testen
So würde ich jetzt erstmal schauen wie es sich verhält,Ram Spannung glaube ich nicht das du so viel brauchst,ausser bei Teiler 2.40b vll;),und wieso hast du ein Grossteil aller Spannung auf Auto?:rolleyes:
Ich schätze alleine das wa schon ein Problem.
So ich hoffe es hilft,wenn nicht melde dich einfach nochmal hier,oder im Steam:)
mfg Sascha
Das sag ich ja nich Cole,ich bin auch mega zufireden,aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem alten 775. System,oder einem aktuellen AM3 oder 1155 würde ich mir die aktuelle Variante kaufen,und da der Speicher doch aktuell so günstig ist spricht für mich mehr für das aktuellere System.
Mein System wie es ist wird doch auch noch lange Zeit so bleiben 1. hab ich kein Geld 2. reicht die Leistung,
Leitung reicht dicke...aber die Preise purzeln das ist Wahnsinn, habe für mein 8GB DDR3 RipJaws X noch 120€ bezahlt, kosten jetzt um die 40€, für 8GB...schon Wahnsinn, beim Q9650 haben mich die Blade Low Voltage noch knapp 200€ gekostet.
Januar 120€ August 40€...2/3 im Preis gefallen innerhalb von nem knappen halben Jahr.
Ich hab für meine 4GB Ram Patriot Viper 80 Euro knapp bezahlt^^is aber auch schon was her.
Gruß herm
Jap, hab denn MCH Core schon etwas runter geschraubt, läuft immer noch Stabil :)
mfg Sascha
Ok fein danke ;)
Werde heute wieder etwas testen, evt bekomm ich die CPU ja auf 4Ghz..
Das sollte mit dem Board kein Problem sein,wichtig ist nur das die CPU dafür halt nicht zu viel Spannung braucht.
Und was genau hatts mit denn Ram Settings auf sich ?
Sprich 2.00D oder 2.40B das verstehe ich noch ned ganz.. und auf was soll ich da stellen bei zum bsp 420 o. 450. o. 470 mhz ?
für dich ist die (G)MCH Frequency Latch...............: [Auto] 333
System Memory Multiplier ..............: [2.00B und höher die richtige Einstellung die ich erst mal benutzen würde. Wenn deine CPU stabil auf 4000MHz läuft würde ich den Ram ausquetschen. 2.40 B versuchen oder Performance Enhance...................: [Turbo].
Gruß herm
Das hatt was mit der CPU auf sich der 333 Teiler ist einfach standard für 45nm Quads,und wenn du den Teiler auf 2.00b einstellst ist das 1:1 heisst bei 400 FSB x2=800Mhz Ram Takt,bei 2.40b steht das dann auch dahinter was resultiert so genau kann ichs dir jetzt nich erklären^^:heul:.
Extrem OCler die ihren Ram besonders ärgern wollen nehmen auch mal andere Teiler,nur da kommen dann wieder andere Faktoren hinzu;).
Was für ein Performance Level hast du eigentlich eingestellt?
Gruß herm
Das wird bei ihm nur schwer,er hatt einen Q9550 sprich nur einen 8.5er Multi also brauch er 500 FSB,und die sind mit dem 2.40b Teiler nur mit einem guten Board so wie Ram zu bewältigen.
jo haste Recht guten Ram vorausgesetzt von meinen hat auch einer aufgegeben und habe nun wieder neue die ich aber noch nicht eingebaut habe.
Bin faul und 2x2Gig.reichen mir gerade.
Gibt ja noch andere Möglichkeiten als 2.40B .Er sollte erst mal die 4000MHz stabil haben.Was dann FSB470bei 2.40B ca DDR 1130 sind und das schaffen viele. Ich wollte ja die 1200 haben und mußte suchen um den richtigen Speicher zu finden ohne damals gleich eine Bank zu überfallen:d
Gruß herm
Moin zusammen,
denke darüber nach eine SSD als Systemplatte einzusetzen. Gibt es Erfahrungen ab welcher Bios Version das problemlos möglich ist? Ich nutze aktuell immer noch das F7, da ich damit die besten OC-Werte erreiche.
Besten Dank im voraus :wink:
Moin zusammen,
Guter Gedanke und ich denke das haut auch bei dir hin Bios Update kannst du immer noch machen falls es nicht klappt.
Habe zwar das EP45-Extreme Bios F9d auch nicht mit den neuesten Bios und es läuft super.
Gruß herm
Okay, das hört sich gut an. Dann werde ich mich mal weiter informieren und mich ggf. nochmal später melden :)
Hallo zusammen,
ich habe nochmal ein Problem bei dem ich eure Hilfe benötige. Und zwar habe bisher ein 4GB Kit Chaintech Apogee GT mit 1,9V gehabt wovon sich vor zwei Tagen ein Riegel plötzlich verabschiedet hat. Heute sind die Ersatzriegel angekommen (identisches Kit) doch leider laufen nun meine OC-Settings nicht mehr.
Bisher sahen meine Bios Einstellungen für 4,0 Ghz @ Prime Large Stable wie folgt aus:
Leider läuft Prime Large mit diesen Einstellungen nicht mehr, sondern nur noch mit den folgenden Settings im Easy Tune 6:
Nun ist die Frage, wie bekomme ich die Werte aus Easy Tune 6 so ins Bios übertragen, da sich im Bios nur Schritte in wesentlich größeren Abständen eintragen lassen.
Besten Dank im voraus für die Hilfe :wink:
Edit: Okay, die Werte aus Easy Tune 6 laufen auch nicht mehr richtig. Hmpf, dann muss ich wohl eh mal wieder von vorne anfangen ^^
würde den Speicher mit den alten Einstellungen mal durch Memtest86+ jagen eventuell brauchst du nur etwas mehr Saft.
Gruß herm
Hey Hey,
danke für den Tipp, da ich nun inzwischen eh das F10 Bios drauf habe bin ich eh gerade dabei komplett zu testen. Werde aber deinen Hinweis im Auge behalten, falls ich in den nächsten Tagen verzweifeln werde ;)
Gruß :wink:
Also erstmal zu deiner Frage mit der SSD. Das sollte auch mit älterem BIOS gegangen sein, spätestens aber mit F10 (so wie ich).
Und was den RAM angeht, der läuft ja bei dir entweder mit 471 MHz (FSB x Multi 5 = 4 GHz) oder 500 MHz (x 8 = 4 GHz), schätze ich. Ich tippe auf ersteres, wenn der alte nur 1,9 Volt benötigte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass deine neuen Exemplare dafür einfach etwas mehr Spannung benötigen, also einfach mal die Stabilität bei 2,0 oder 2,1 Volt probieren.
von E8500 4Ghz zu Q9650 4Ghz
Hallo EP45 Luxxer :)
ich hoffe ihr seid hier noch aktiv, denn ich komme nun mit meinem Quad um die Ecke ;) und brauche natürlich etwas Hilfe.
Das hier war mein erfolgreiches E8500 @ 4Ghz Template. Rams und Board sind geblieben.
Gigabyte EP45 UD3R FINAL TEMPLATE
CPU = E8500 BIOS Version = F12
Ram = 2x 2GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ
Robust Graphics Booster.........................[ Auto ]
CPU Clock Ratio.................................[ 8 ]
Fine CPU Clock Ratio............................[ 0 ]
CPU Frequency 4.35GHz...........................[ 4 Ghz ]
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..........................[ Enabled ]
CPU Host Frequency (Mhz)........................[ 500 ]
PCI Express Frequency (Mhz).....................[ 100 ]
C.I.A 2 [Disabled]
CPU Clock Drive.................................[ 800mv ]
PCI Express Clock Drive.........................[ 900mv ]
CPU Clock Skew..................................[ 50ps ]
MCH Clock Skew..................................[ 100ps ]
Performance Enhance.............................[ Standard ]
Extreme Memory Profile (XMP)....................[ Disabled ]
(G) MCH Frequency Latch.........................[ 333MHz ]
System Memory Multipler.........................[ 2.00B ]
Memory Frequency 1066...........................[ 1000 ]
DRAM Timing Selectable..........................[ Manual ]
CAS Latency Time................................[ 5 ]
tRCD............................................[ 5 ]
tRP.............................................[ 5 ]
tRAS............................................[ 15 ]
Advanced Timing Control
tRRD............................................[4]..[ Auto ]
tWTR............................................[4]..[ Auto ]
tWR.............................................[8]..[ Auto ]
tRFC............................................[72].[ 48 ]
tRTP............................................[4]..[ Auto ]
Command Rate (cmd)..............................[0]..[ Auto ]
Channel A Timing Settings
Static tRead Value [ 11 ] ...............[ 10 ]
tRD Phase0 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase1 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase2 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD Phase3 Adjustment [ 0 ] ................[ Auto ]
tRD 2rd (Differnt Rank) [ 8 ] ................[ Auto ]
tWR 2wr (Differnt Rank) [ 8 ] ................[ Auto ]
tWR 2rd (Differnt Rank) [ 7 ] ................[ Auto ]
tRD 2wr (Same/Difft Rank) [ 9 ] ................[ Auto ]
Dimm 1 Clock Skew Control.......................[ Auto ]
Dimm 2 Clock Skew Control.......................[ Auto ]
DDR Write Training..............................[ Auto ]
Channel A Driving Settings
Drive Strength Profile..........................[ Auto ]
Data Driving Pull Up Level......................[ Auto ]
cmd Driving Pull Up Level.......................[ Auto ]
ctrl Driving Pull Up Level......................[ Auto ]
clk Driving Pull Up Level.......................[ Auto ]
Data Driving Pull Down Level....................[ Auto ]
cmd Driving Pull Down Level.....................[ Auto ]
ctrl Driving Pull Down Level....................[ Auto ]
clk Driving Pull Down Level.....................[ Auto ]
Channel B Timing Settings
Channel B Driving Settings
Load-Line Calibration...........................[ Disabled ]
CPU Vcore [ 1.2500 ]....................[ 1.35000 ]
CPU Termination [ 1.200 ]...................[ 1.200 ]
CPU PLL [ 1.500 ]...................[ 1.500 ]
CPU Reference [ 0.760 ]...................[ 0.760 ]
MCH Core [1.100 ]...................[ 1.240 ]
MCH Reference [0.760 ]...................[ 0.680 ]
MCH/DRAM Refernce [0.900 ]...................[ 1.050 ]
ICH I/O [1.500 ]...................[ Auto ]
ICH Core [1.100 ]...................[ Auto ]
DRAM Voltage [1.800 ]...................[ 2.100 ]
DRAM Termination [0.900 ]...................[ 1.050 ]
Channel A Ref [0.900 ]...................[ 1.050 ]
Channel B Ref [0.900 ]...................[ 1.050 ]
Advanced BIOS Features
Limit CPUID Max to 3............................[ Disabled ]
No-Execute memory Protect.......................[ Enabled ]
CPU Enhance Halt (CIE)..........................[ Enabled ]
C2/C2E State Support............................[ Enabled ]
C4/C4E State Support............................[ Enabled ]
CPU Thermal Monitor.............................[ Enabled ]
CPU EIST Function...............................[ Disabled ]
Virtualization Technology.......................[ Enabled ]
Nun habe ich seit vorgestern meinen Q9650 günstig ergattert und will diesen natürlich auf das maximum bringen. zZ läuft das Board auf optimierten Bios einstellungen und der Q hat bei 3Ghz (Standard) eine VID von 1.2250V (Laut Realtemp und CoreTemp)
Temperaturen mit Primecustom @ Standard: 57 - 49 - 50 - 51 mit einem Megahalems und einem BeQuiet Lüfter (Bilder siehe Signatur)
A) Sind die Temps soweit ok? oder sind die jetzt schon irgendwie zu hoch?
B) Meine Anliegen ist nun, wie ich meine bisherigen OC Kenntnisse einstellen kann und wie ich das nun auf den Q anwende?
Ich kann doch zum Bsp die RAM-OC-Werte gleich wieder so einstellen und fixieren oder?
Auf was sollte ich achten oder wie am besten vorgehen ohne dabei wieder komplett bei Null anzufangen?
Vielen Dank für Infos
