Hayato schrieb:Erstmal den OC Guide vlt lesen.
epY schrieb:ich würde gerne mal das ultra bios ausprobieren. meint man kann das einfach flashen oder zerreis ich mir damit das mainboard?
Jepp, aber der HT ist mal sowas von latte....ob HT 600 oder 1000.....da merkst du nix von und selbst in Benchmarks ist das quasi nix was das ändert.Murmeltierchen schrieb:läuft das gigabyte k8nf-9 echt nur mit 800e ht?????????
joa...also du musst halt durchrechnen...das K8NF-9 macht nur selten ~1000mhz HT mit, aber etwas über 800 sind immer drin, also bei wenig OC, kannste den HT Multi auf 4 lassen....bei mehr OC auf 3 und bei Extreme OC evtl. auf 2.5 (bei 290mhz Referenztakt würde ich immernoch den 3er Multi lassen...dann haste 890mhz HT...das ist meist stabil schaffbar).musashi schrieb:hm also muss ich einfach nur den multi fürn ht auf 3 machn und dann kann ich den htt (?) hoschrauben, bis ich wieder bei nem 800erht bin, dann wieder multi runter etc. oder wie?
m
m
vielen dankCaptainSangria schrieb:du musst den htt multi drehen. meinen erfahrungen nach, ist der 2.5 am unkompliziertesten.
ich habe mit htt multi 2.5 einen htt von 320 geschafft.
wie hier auch schon gesagt wurde, in den aktuellen boards wurde ein nf4-x verbaut ;( in der anfangszeit des boards wurden durchwegs die echten ultra chips verbaut.
der nf4-x hat gerade mal einen htt von max. 800!! das musst du beim takten immer im hinterkopf behalten.
musashi schrieb:vielen dank
ich glaub nun bin ich einigermaßen gewappnet, empfiehlt sich denn noch ein biosupdate?
bin aktuell bei version f7 und hab kein diskettenlaufwerk
danke nochmals, ich hab bis jetzt noch nicht geflasht und bin im moment durchaus angetan von den ocfähigkeiten dieses ja recht günstigen mobos.CaptainSangria schrieb:bevor du flashst, versuche einfach mal mit dem originalbios zu übertakten, denn wenn es schief geht, geht auch deine garantie usw. verloren.
von gigabyte gibt es dieses @BIOS-tool. dieses lädt dir die aktuellste biosversion herunter und flasht sie anschließend.
nach dem flash wirst du zu 99% einen schwarzen bildschirm bekommen, aber da musst du nur die batterie rausnehmen, und danach mit den 2 pins einen clear_cmos machen.
das tool bietet das zwar an, aber es funktioniert nicht (zumindest bei mir nicht). wichtig jedenfalls, dass zusätzlich die batterie rauskommt, denn das board ist zickig und behält trotz clear cmos die einstellungen gespeichert!
musashi schrieb:danke nochmals, ich hab bis jetzt noch nicht geflasht und bin im moment durchaus angetan von den ocfähigkeiten dieses ja recht günstigen mobos.
der ht geht bei mir bis 290 mhz:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=121468
ich hab +0,1V mehr spannung gegeben und nen amd boxedkühlerlüfter vor dem passiven chipsatzkühler, dieser wird vllt handwarm
leider will das board nicht über die 290 mhz gehen, denn wenn ich z.b. 300 mhz im bios einstelle, wird das beim systemstart auch angezeigt und er bootet auch butterweich, aber wenn ich dann unter windows z.b. bei cpu-z nachschaue, bleibt er bei 290 mhz.
ist fürs cpu ocen nicht weiter tragisch, da ich wohl kaum die 3 ghz knacken werde (aircooled), aber man will ja trotzdem mal das maximum rausgeholt haben
€dit: so, mit f11 bios sind die 300 da:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=121524
