Gigabyte GA-K8NF-9 *Sammelthread*
Hat jemand schon das K8NXP-9 Bios auf dem Board getestet?
Ich hann es nicht flashen, es wird ein ID Error angegeben.
[Edit]
Habs draufbekommen, funktioniert wie das Ultra bis jetzt.
[/Edit]
CaptainSangria schrieb:
:fresse: :fresse:
noch ein anderes bios paßt auf dieses board? das ist ja echt arg.
beschreib mal ob sich da irgendetwas ändert/besser/schlechter läuft.
Also mit der F1 Version wurden die Spannungen im Bios angezeigt, mit dem F9 wie auch dem orginalen F10 (K8NF-9) wird nur OK angezeigt.
Ich hab nicht alle Versionen durchgetestet.
Bis jetzt läuft die Version F9 K9NXP-9, max OC hab ich nicht getestet, muß nur 100% stabil laufen.:lol:
mal was anderes:
hat schon jemand diese speicherfunktionen ausprobiert: 2/2.16, 2/2.33,....
sollte damit der speicher schneller laufen als mit 2/2? wenn ich die 2/2.16 einstelle, zeigt mit everst z.b. nur 100MHz Speichergeschwindigkeit an und dementsprechend niedrig ist der Speicherdurchsatz.
:confused:
wie siehts da bei euch aus?
Hmm, hab ich noch nicht ausprobiert, da ich nicht weiß, ob das mein RAM mitmacht. Wenn schon würd ich aber 1:1 laufen lassen, damit die CPU auch rauf geht.
Ich habe jetzt Cmos Clear gemacht und es geht nicht viel.
Vor dem Bios Update ging auf 220 ohne probs...
jetzt bei 218 oder 217 startet der Rechner immer wieder neu.
Warum das denn?
vorher F3
Jetzt F9, HT 3x218, Ram 2/1,83 oder so, Vcore @ Default . . .
Bei F3 lief mein speicher auf 333, da habe ich einfach ohne HT Takt Verstellung
auf 220 Mhz laufen lassen, da lief alles ohne Probleme.
Ich bin nun wieder bei der Version F3 vom K8NF-9 Ultra, wenn ich unter Windows übertakte läuft Kiste absolut stabil.
Die Teiler hab ich nicht getestet, da mein RAM 1:1 die 300Mhz gut mitmacht.
Auf dem Desktop habe ich zwei Verknüpfungen zu Clockgen gemacht.
Bei den Verknüpfungen einfach unter Eigenschaften die jeweilige .ini mit angeben.
Die 1000mhz.ini hab ich gleich im Autostart mit drin, und je nach Bedarf einfach auf 2500Mhz übertakten.
Ziel: d:\Programme\CG-NVNF4.exe -file=1000mhz.ini
1000Mhz.ini
Code:
[CG-NVNF4]
VID=1.0
FID=5
FSB=201
PCIE=100
Ziel: d:\Programme\CG-NVNF4.exe -file=2500mhz.ini
2500Mhz.ini
Code:
[CG-NVNF4]
VID=1.45
FID=9
FSB=278
PCIE=100
Advanced Chipset Features
HT Frequency [3x]
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
CPU Frequency [201]
CPU Spread Spectrum [Center Spread]
SATA Spread Spectrum [Down Spread]
PCIE Spread Spectrum [Down Spread]
CPU Voltage Control [normal]
PCIE Graphic voltage [normal]
HT-Link voltage control [normal]
DDR voltage control [normal]
Ja wenn du keine Probleme willst, dann sicherlich nicht kaufen!
Wenn du viel Ocen willst sowieso nicht!
Bei max Ocen würde ich dir zu einem DFI raten.
Das K8NF-9 habe ich selber noch, nur nimmer im Einsatz, bin froh dass ich das DFI gekauft habe.
also ohne ocen läuft das board wirklich super bei mir. aber wenn du ordentlich ocen willst dann natürlich ein dfi.
machen wir mal ne zusammenfassung, wer was beim OC einstellt und wie hoch kommt:
htt: 241
speicherteiler: 183
timings: cl3-4-4-7-1t
ht-link: 3
multi: 11
pci-e takt: 101
cpu spread disabled
Es gibt kaum ein problemloseres Board als das Gigabyte, ganz im Gegensatz zum DFI. Ich hatte beide und wer ohne grosses rumfummeln ein stabiles,performantes Board mit nem guten Layout haben will kann zugreifen. Takten ist überhaupt kein Problem, es kommt imho wie überall auf die richtigen Komponenten an und man sollte die üblichen FAQs gelesen haben.
Wie problemlos das DFI funzt sieht man ja am 5000-Seiten-DFI-Thread ...:haha:
Also ich habe auch keinerlei Probs mit diesem Board . . .
OC klappt nicht mehr, kann aber auch an meinem Speicher liegen...
Meine Leistung reicht eigemtlich aus, a bissl mehr wäre auch super, aber wenn nicht, auch nicht soo schlimm.
htt: 241
speicherteiler: 183
ht-link: 3
multi: 11
pci-e takt: 101
cpu spread disabled
htt: 236
speicherteiler: 2 also 236MHz auf 2.5-3-3-7-1T
ht-link: 2
multi: 11
pci-e takt: auto
was genau bringt das cpu spread?
htt: 300
speicher: 133
timings: 2,5-3-3-8-1T
ht: 3
multi: 8
pci-e: 100
Also bei mir ist PCI-E fix. ;)
Jein, hab mir dasselbe noch mal gekauft (hier im Forum). Da das "neue" ältere Board nen HTT von 330 bootable macht.
pcie/pci bleibt erst fix wenn pcie auf 101 und das cpu spread spectrum disabled sind.
weiters gibts ne alte def. von toms hardware dazu: http://www2.tomshardware.de/praxis/20010716/bios_tuning-18.html
hm, keine ahnung ob das noch stimmt (glaube mal eher nicht)
@hayato: habe gedacht dass du dein board verkauft hast?
Wo stellt man das "cpu spread spectrum" denn um. Habe grade im Bios geschaut aber nix gefunden.
Mfg
