GigaByte GA-K8NS Ultra-939 ***Sammelthread***
rawtoxin schrieb:
@Daswars
Servus, wo steht denn auf dem Board die Kennung Rev 1.1 genau?
Wollts mir nächste Woche bei ***** kaufen und will gleich vor Ort überprüfen was die
mir da andrehn :P
edit: :d hier werden ja die Shop-Namen ge*****.
:haha: Wie geil ist das denn
steht ganz links unten(unterhalb der PCI-Slots), mit weißer Schrift "rev 1.1" :)
hab meins von ATELCO
Thx ALot.
Wie sieht denn das mitm Speicher aus.
Hab mir mal ein paar Höllenmaschinen von den Gurus hier
angeguckt, aber keine MDT Riegel entdeckt. :(
Wollte 2*512MDT DS verpflanzen. Kann das jemand absegnen? :hail:
Andere Sache: Hab hier irgendwo gelesen der Winni sackt bei mehr als 2 Riegeln ein, stimmt des?
wo stellt man die Timings ein
Ich habe seit heute dieses Board.
Ich kann nirgends im Bios die Seichertimings finden.
Als ich vorhin den Prozessor eingebaut habe, wollte ich das Retentionmodul oder
wie das heisst entfernen.
Ich wollte meinen Zalman draufmachen.
Ich habe es nicht wegbekommen, es ist ja nicht verschraubt, sondern mit so
Plastikteilen am Mainboard.
Weiss jemand wie man das Ding gewaltfrei herunterbekomm
Das mit Strg + F1 funktioniert, ich frage mich nur warum davon nix im Handbuch steht.
Ich habe es weggezwickt das Retentionmodul.
Sushii
Ich bekomme nicht mehr als 250 mhz stabil zum Laufen.
Ich habe den G.Skill 4400, der sollte eigentlich 275 mhz schaffen.
Teiler habe ich auf 3 gesetzt, VCore +0.1 und +0.2 probiert.
Ich kam nichteinmal ins Windows
Den Speicher habe ich auf E-bay ersteigert.
Eine Rechnung von 0CWear habe ich.
Könnte ich da eventuell den Speicher zurückgeben, wenn er die Spezifikationen nicht
schafft ?
gibts eigentlich ne unterschied bezüglich oc bei der non-ultra version und der ultra-version?
Hallo
Kann mir jemand sagen, wie ich das Rentionmodul am Besten herunterbekomme.
Ich möchte nämlich mein Zalman 7000B Alcu draufsetzen.
Reich es mit einer Zange die Plastikteile auf der Rückseite einzudrücken ?
phil99 schrieb:
Hallo
Ja so habe ich das auch gemacht :)
Sushi
phil99 schrieb:
Hallo
Moin!
Also am besten du drückst vorher mit nem kleinen Schraubenzieher die Plastik-Stifte von hinten raus und dann drückst du die beiden Plastikteile zusammen(aber am besten mit den Fingern,damit sie nicht kaputt gehn,ich habs jedenfalls so ohne Probs hinbekommen).
Hallo
Das alte Rententionmodul ist unten.
Danach waren allerdings die Prozessorbeine total verbogen.
Ich hab sogar meinen Vater angerufen, der kam mit Lupenbrille und Pinzette.
Obwohl ein Bein kaputt ging läuft der Prozessor wieder (hu !)
Da ich anfangs den Speicher nicht über 250 mhz bekommen habe, habe ich ihn jetzt
in die 2 Ports direkt am Prozessor gesteckt.
Er läuft jetzt auch noch mit 270 mhz, allerdings langsamer als vorher insgesamt.
Keine Ahnung wieso.
weiss jemand was da los sein kann, stellt der vieleicht auf 2T ab einem bestimmten
Takt ?
Ich muss wohl Disabled auf Enable stellen, lustige Logik aber das wirds wohl sein
Bei 275 mhz ist es abgekackt, aber 270 mhz liefen stabil, hier die Werte
7100 MB/s Sisoftsandra
70,58 ,11,789 Aquamark3 CPU bei 2433 mhz
Keine Ahnung, was ich für ein Bios drauf habe, gehen die neuen besser.
Gut geht das Board auf jeden.
1T bis weit über 250 mhz und die Benches stimmen auch.
Also normalerweise steht die bios version bei booten neben der Mainboardbezeichnung links oben.
Ich nutze das F4 Bios. Mit F5 oder F3 komme ich nicht über 277Mhz drüber.
Auf der Gigabyteseite gehts nur bis F2, das habe ich.
Gerade habe ich auch festgestellt, dass (4*250) mhz nicht primestable sind,
die (3 * 250 mhz) aber schon.
Komisch, eigentlich müsste das Board doch 1000 schaffen =5 * 200
Ich habe das non-ultra, weil billiger,
sind die Biosversionen total unterschiedlich ?
Dann ist das F2 wohl doch das Letzte das ich verwenden kann.
Mein Board scheint irgedwie Probleme mit dem Dualchannel.
In den letzte Tagen habe ich viel rumprobiert und öfters Primefehler gehabt.
Manchmal auch mit niedrigem Takt.
Plötzlich lief nicht mal standard 10 * 200, dann hab ich einen Riegel rausgemacht.
Lief alles super.
Dann wieder mit 2 probiert, hatte mal 2 Stunden 10 * 230 stabil,
dann 270, 260,,2150,240 immer instabil, dann plötzlich wieder auch 10 * 230 instabil,
was kann das sein ?
Memtest lief schon 1 mal bei 250 durch, kein Problem, null Fehler.
Heut morgen liefen dann nicht mal 10 * 200, ich wieder die Speicher vertauscht,
und so weiter.
Das Blöde ist, dass ich nicht sicher bin, obs an der CPU liegt, weil mir ist ein Pin kaputt-
gegangen, scheint aber eigentlich normal zu laufen, bis auf diese Ramschwierigkeiten,
und das auch nur bei Prime, Need for speed2 habe ich stundenlang gezockt,
Benchmarks, Half life2, alles keine Probleme bereitet.
Hat jemand einen Tip, es war übrigens ein äusserer Pin, die Pins waren verbogen,
weil beim Entfernen des Boxedkühlers einfach der Prozessor aus dem Sockel kam,
obwohl die Klammer das ja eigentlich verhindern müsste.
Dann habe ich den Prozessor nicht mehr reinbekommen, habs versucht geradezubiegen
mit einem Schraubenzieher, wurd aber nur nocht schlimmer.
Schliesslich habe ich meinen Vater angerufen, weil der sich mit feinmechanischen Dingen gut auskennt.
Der kam dann mit Lupenbrille und Pinzette, aber ein Pin hats trotzdem nicht üerlebt.
Ich glaub bei meinem Board sind die Temp-Fühler gestorben:
Im Bios steht der gleiche Mist.
wenn mein Neo2 mal irgendwann kommt, geht das GB wieder in den Laden zurück
Passen eigentlich der 7000b mit der Zalman Heatpipe HP-D zusammen aufs Board? Wenn ich mir pix von dem K8ns Ultra anschau, dann könnt das ganz schön eng werden.
:shake:
gibt es irgendwo ein vdd mod und vdimm mod für die gigabytes nf3 boards ?
riverna wollte doch sowas machen auf den ersten seiten dieses threads
ich komme irgendwie nicht über 285 fsb stabil bleibt immer bei der ide erkennung hängen.obwohl ramteiler total runtergestellt ist und 2t etc.
sollte man die ht spannung anheben oder ist standard besser ?
tach auch.
ich bin ein ziemlicher noob was hardware angeht und hoffe das mir hier jemand mit ahnung helfen kann!?
ich will mir nen 3200+ kaufen und das k8ns ultra.
nur die frage is welchen ram ich am besten dazu kaufen soll?
ich wollte mir ddr400 1024mb dc holen.
kannn mir jemand ne bestimmen ram empfehlen oder von von welchem abraten?
bei den herstellern dachte ich an einen der folgenden:
crosair, kingston, geil, samsung, infineon oder ocz.
bin für jede hilfe dankbar!!
auf jedenfall nen speicher der mit samsung tccd chips bestückt ist. die gehen
alle ab auf nen nforce3 chipsatz.der rest liegt am geldbeutel :)
