[Sammelthread] Gigabyte GA-M56S-S3 (nForce 560)
***Sammelthread*** Gigabyte GA-M56S-S3 AM2+
Gigabyte GA-M56S-S3 --- OC-Tip
I. Das Mainboard
Übersicht
AMD Athlon™64 X2/ Athlon™64 Sockel AM2 Plattform
AM2+ ready
Unterstützt Hochleistungs-Dual Kanal DDR2 800 Speicher
NVIDIA SATA mit 3Gb/s RAID
Optimierter Gigabit LAN Anschluss.
T.I. IEEE1394 FireWire Schnittstelle
8-Kanal High Definition Audio
RoHS konform
Unterstützt Windows Vista Premium
Spezifikationen
Socket AM2 for AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ processor
Super I/O: ITE IT8716 chip
Realtek ALC888 Audio Codec
Supports 1.8V DDR2 DIMMs
1 PCI Express x 16 slot
2 PCI Express x 1 slots
4 PCI slots
4 SATA 3Gb/s connectors
2 IEEE 1394 (FireWire)
6 Hi-Speed USB
1 floppy connector
1 IDE connector
1 CPU fan connector
1 system fan connector
Lieferumfang: 1 x IDE-Kabel, 1 x Floppy-Kabel, 2 x Serial ATA-Kabel, Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune 5, Xpress Recovery 2
nForce 560 Chipsatz
1 IDE
4 SATA
geringerer Stromverbrauch
Sehr schnell (Mondrials Mainboardup)
AM2+ ready
kein Onboardgrafik
Bios-Einstellungen
CPU Frequency: 200 bis 500MHz
PCIE Clock: 100 bis 150MHz
CPU Clock Ratio: Auto, 5x bis 15x (X2 6000+)
Robust Graphics Booster: Auto, Fast, Turbo
Chipset Voltage Control: Normal, bis +0.200V
DDR2 Voltage Control: Auto, bis +0.60V
CPU Voltage Control: Normal, 0.8000V bis 1.5500V
Overclocking
Laut Internet HTT von 300 bis 330MHz
Zitat von b|ank0r
Sehe ich ähnlich bzw. das waren auch meine Beweggründe warum ich zu diesem Board gegriffen habe. Als Alternative bietet sich noch das Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560 bzw. das Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G Chipsatz an.
Bezüglich FSB Overclocking kannst Du wohl mit ~300-330MHz rechnen, zumindest wenn man dem Internet nach geht. Ich selber habe das noch nicht getestet da mir der Standard FSB des X2 6000+ in Kombination mit Undervolting ausreicht.
Allerdings kann ich Dir versichern das die Spannungsversorgung sehr stabil, zuverlässig und geräuschlos arbeitet (0.000V-0.016V Abweichung unter Last). Im Bios kann man nach Drücken von STRG + F1 alles mögliche einstellen. Diverse HT-Teiler ebenso wie die HT-Link-Bandwith und Speicher Teiler/Timings sind vorhanden. Im M.I.T. Menü bieten sich dann folgende Dinge zum konfigurieren an:
siehe unter Bios-Einstellungen
Sollte also eigentlich locker ausreichen und jeden (normalen) User zufrieden stellen. Falls noch Fragen sind, einfach stellen
b|ank0r: HTT 350MHz ohne Chipsatzspannungserhöhung mit F2 Bios
[URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=wahnsinnnp5.png][/URL]
Liste mit OC-Ergebnissen
HTT-Takt | Spannungerhöhung | Bios | Name | Link, wer will
350Mhz | nein | F2 | B|ankOr | Link
300MHz | nein | F1 | voodoo5_5500 | Link
Undervolting
6000+EE --> 3014MHz @ 1.216V (von B|ankOr)
II. Frequently Asked Questions
Bios flashen
Q-Flash
A BIOS flash utility embedded in Flash ROM. Not all motherboards have the Q-Flash™, please use @BIOS™ or DOS flash utility to update BIOS if your motherboard does not have Q-Flash™.
Features: With this utility, you only have to stay in the BIOS menu when you want to update BIOS. No need to enter DOS or O.S. mode.
Caution: Make sure you have a functional floppy disk with the correct BIOS version for your motherboard.
Anleitung Q-Flash(auf meinem Webspace)
@Bios
A Windows-based BIOS live update utility.
Features: @BIOS™ helps you search for, download, and then update the latest BIOS in Windows operating system.
Caution: Make sure your O.S. environment is stable.
@bios Beschreibung
AMD langsamer als Intel?
Vergleich Intel vs. AMD (von b|ankOr)
E6400 @ 3200MHz mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10600 Punkte
X2 6000+ mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10100 Punkte
weitere und genauere Vergleiche folgen!
Alternativen (mit der Ausstattung und in dem Preissegment)
- Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560
- Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G
Usermeinungen
voodoo5_5500
ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-M56S-S3 Nforce560 gekauft und bin nach langem Probieren nun richtig damit zufrieden.
Es hat im Gegensatz zum Biostar TF560 AM2+ die FSB-Hürde bei 90nm-CPU´s erst bei 310Mhz. Mit den Brisbanes sollten locker 360Mhz und mehr drin sein, da damit selbst bei mir ein kurzes Booten möglich war, mehr ging aber nicht.
Für meine derzeitige Dauereinstellung 10x300 habe ich nichtmal die Chipsatzspannung anheben müssen. Auch kann ich dabei CnQ aktiviert lassen und alles läuft super stabil.
Es übervoltet etwas, ich habe 1,40V im Bios eingestellt, es werden in CPUz aber 1,425V angezeigt.
Sämtliche Spannungen verändern sich bzw. schwanken unter Last überhaupt nicht, toll.
Negativ ist mir nur die ungünstige Positionierung des CMOS-RESET aufgefallen, da komme ich selbst bei meiner 8600GT Silent, die ist nun nicht gerade die Größte, kaum heran ohne die Graka auszubauen, ich habe ja einen 80-er Lüfter auf dem Kühlkörper der Silent.
Das Board bekommt eine Empfehlung von mir.
III. Links zu Treiber, Bios etc.
Links
Herstellerseite
Speicherkompatibilitätsliste (link geht nicht)
AM2 Sammelthread
AM2 und AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
AMD Dualcore Sockel AM2 Overclockingthread
Bios
Bios auf Gigabyte Homepage
Aktuell: F6c: AM3 CPUs ready
F3: 1. Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
2. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom CPU)
F2 (Update CPU ID (Support AM2 G1/G2-Stepping CPU))
F1: First Release
Treiber
Treiber auf Gigabyte Homepage
nForce 520/560 XP 32bit
nForce 520/560 Vista 32bit
nForce 520/560 Vista 64bit
IV.Version
v1.0 Übersicht, Bild, Spezi., Links und Treiber
v1.1 Overclocking, Links, FAQ
v1.2 Bios-Einstellungen, Alternativen, Bios flashen
v1.3 OC-liste. alles überarbeitet
v1.4 überarbeitet
Wird deine CPU so warm, dass der laut aufdrehen muss?
Bei mir läuft der im Schnitt mit 400U/Min...
Das eigentlich nicht. Wenn ich den Kühler anfasse ist er bissel warm und die Temperatur wird auch mit ca.35 Grad angezeigt. Aber egal, wenn ich den Rechner anschalte läuft er noch ruhig,sprich unhörbar. Sobald ich aber eine Anwendung starte dreht er langsam so auf 2000Umin hoch. Ich dachte eigentlich das durch die Lüftersteuerung des Gigabyte GA-M56S-S3 das ganze besser klappt.
öhm, mit wieviel Volt betreibst du die CPU?
hmm... also wenn du die Spannung z.B. im Bios runtersetzt, wir der 'ne ganze Ecke Kühler bleiben.
Ich betreibe meinen z.B. bei 2.6GHz @1.125 Volt.
Das Board hat ja viele Einstellmöglichkeiten.Ich hab aber ehrlich gesagt,von der schrauberei an Spannung, Teiler und anderen Sachen keine Ahnung und möchte eigentlich nix kaputt machen. Anderseits ,wenn der Lüfter dadurch ruhiger wird müsste ich mir das mal überlegen.:hmm:
Übrigens C&Q funktioniert auch nicht bei mir,aber das soll an der CPU und Multi liegen.:-[
naja, ich denke mal, dass deine CPU wohl ca. 1.175 Volt für die 2.7GHz benötigt...
kann mehr oder weniger sein...
jaja, hab mich eben verschrieben ^^
so läuft's bei mir
Hi Leute ich habe noch ein Problem mit dem Board, und zwar kann ich den Onboard Soundtreiber von Realtek nicht installieren. Er bricht mit folgender Fehlermeldung ab: Installation des Realtek HD Audio-Treibers fehlgeschlagen.
Hat wer ne Idee wo dran das liegt? Neustarten bringt auch nichts.
So hier ein Bild von meinem PC Link. Den CPU-Lüfter habe ich inzwischen an die rechte Seite montiert da bekommt er besser Frischluft.
was hast du denn da auf der Grafikkarte drauf, FF?
sieht schlimm aus ^^
"bisschen" is gut ^^
Alle Treiber bei dir aktualisiert?
Die Onboard-Karte will nicht ich habe jetzt meine Audigy 4 eingebaut. Evtl. kümmer ich später nochmal um den Onboard Sound.
Ach, die Audigy ist doch allemal besser als die OnBoardlösung!
Hm okay dann werde ich nachher mal das Übertackten ausprobieren mti dem Multi, wäre schön, wenn ich ihn auf 3.0 GHz bringe wäre es schonmal geil.
jaja, 3.GHz sollte die Black Edition schon schaffen @default
Windowsstable is meiner bei 3GHz@1.225 Volt auch, nur schafft er SuperPi damit schonmal nich :fresse:
Das hört sich doch schonmal gut an dann gucke ich doch mal was die CPU bzw. das Board hergibt.
gibt es das Problem mit dem LAN und den USB Anschlüssen noch?
Eigentlich wollte ich das Board unter XP 32 bit für einen Office PC einsetzen der auch ab und zu Video Bearbeitung (Mini DV) macht.
Allerdings müsste es auch im Netzwerk laufen (über Linksys WRT 54GS DSL Router) und ne Funkmaus ist am USB dran.
Mir haben eigentlich die 4 PCI Anschlüsse gut gefallen, gibt es stabile Alternativen in der Preisklasse?
Wollte das System auch noch mal bewerten lassen nur müsste ich erst mal wissen ob das Board gut funktioniert.
Win XP 32 bit
Sharkoon Rebel 9 Economy
AMD Athlon 64 X2 5200+ EE (ADO5200CZBOX)
BOXED Kühlung
Gigabyte GA-M56S-S3, nForce 560 (dual PC2-6400U DDR2)
MDT Twin Pack (2x1GB) CL5.0 - DDR2-SDRAM 800Mhz - PC2-6400
2x 320GB SAMSUNG HD321KJ SpinPoint T166
LG GSA-H62NB SATA
SEASONIC S12II-330HT
Noise Blocker Black Silent Fan
Für Video und Grafik:
ATI PCIe Grafik & Twin TV Karte X1300 256 MB GDDR3 50,-
pearl.de/a-PX3068-1386.shtml?query=videp%20karte
Oder
Sapphire Radeon HD 3450 ~ 35,-
+TV Karte für Video Bearbeitung(Wobei ich nicht weis ob es was für 30,- gibt)
LG
Silver979
Also ich habe bis jetzt keine Probleme, weder mit dem LAN noch mit dem USB-Anschlüssen. Habe selber eine USB Maus, einen USB DVD-Brenner und verschiedene USB-Sticks am MB laufen und keine Probleme.
Kann ich bestätigen, habe unzählige USB Platten und Sticks und bisher ging alles ohne Probleme! Auch Maus und Tastatur funktionieren per USB super.
Kann ich nur zustimmen. Hab auch noch nie Probleme damit gehabt. Vieleicht kannst du ja mal schildern welche das sein sollen. Evtl. meinst du das hier vereinzelt User mit der Lan-Geschwindigkeit haben.
Win XP 32 bit
BOXED Kühlung
LG GSA-H62NB SATA
Schaut eigentlich ganz gut aus bis auf das Netzteil von Seasonic. Ist evlt. ein bissel zu klein,lieber das S12II-380 nehmen.
