[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS3 / DS3L / DS3R / DS3P (Intel P35) [2]
Homepage | BIOS | Treiber
Die Modelle im Überblick
____________________________________________
DS3L
(Geizhals - 72,65 €)
Anschlüsse
SATA
4 x Serial ATA
Serial ATA/300
300 MB/s, 3.0 GBit/s
Southbridge Intel® ICH9
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC888
1 x Line-In
1 x Mikrofon
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
8-Kanal Soundchip mit HD-Audio
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Anleitung und Handbuch
Treiber CD mit Tools
2 SATA-, IDE- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3
(Geizhals - 76,49 €)
Anschlüsse
SATA
6 x Serial ATA (Bild ist hier fehlerhaft)
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Handbuch und Anleitung
3x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
1x SATA Stromadapter (5,25" auf SATA)
Slotblende (2x eSATA)
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3R
(Geizhals - 87,55 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
Southbridge Intel® ICH9R
RAID Level - 0, 1, JBOD, 0+1
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
4x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3P
(Geizhals - 108,35 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
FIREWIRE
1 x 6-polig FireWire
50 MB/s
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
ATX-Blende
Der zweite PCIe 16x ist nur mit 4 Lanes angebunden!
OC-Verhalten
Reviews
DS3R (vr-zone.com)
DS3R (pcwelt.de)
Für jede Hilfe oder Anregung bin ich natürlich dankbar! Schreibt mir einfach eine PN!​
die karten machen keine probleme
das ocen dürfte auch locker drin sein
danke für die info
will nicht unverschämt wirken, aber die 4870 ist doch ne andere generation als deine 3850, bist du also sicher dass es mit der karte keine probleme gibt?
thx
ja ich weiß, hatte selbst schon ne 8800gts 512 auf nem p35 aber ich würde einfach gerne wissen ob jemand eine 4870 aufm p35 laufen hat
thx
ich hab ne hd4850 drin
das bild zu meinem profil ist nur ein wenig veraltet^^
ok, das sit schon mal wunderbar
danke
denn ich bin wieder auf einer 4870 (auch noch nict aktualisiert und da brauche ich kein CF board
thx
warum willst du denn umbedingt ein neues /altes^^
deins ist doch super
wenn dann direkt p45
naja habe jetzt wieder eine karte, und da brauche ich kein CF board, dass mein board sher geil ist weiß ich auch, aber mit 1 karte brauche ich kein CF
und P45 brauche ich auch nicht, die leistungsunterschiede be i1 karten sind minimal und so zahle ich weniger...
grüße
Hallo, zwei kurze Fragen zum den P35 von gigabyte
gibt es probleme mit eienr PCIe 2.0 karte wie der 4870 auf dem PCIe slot
und geht OC bis 425 FSB?
absolut gar kein problem, weder mit der 4870 noch mit nem FSB von 425
meins hat vorher mit 550Mhz Fsb noch den Bios Screen geladen, weiter testen konnte ich net, muss erst anderen Ram einbauen, der mehr als mein 800er verträgt:)
aber du hast dein board doch
und pcie 2.0 bringt bei einigen sachen schon etwas
also PCIe 2.0 bringt nicht wirklich VIEL
und mein board schläft ein mit nur einer karte, ich brauche doch keins für CF wenn ich nur eine Karte habe...
ich versteh nicht worum es dir geht
etwa um den stromverbrauch?
ansonsten hat das board doch eig nur vorteile gegenüber nem p35
wie soll ich es dir verdeutlichen? ich brauche die CF leistung des x48 nicht
und habe auch nicht vor mir in nächster zeit 2 karten zuzulegen, da verkaufe ich es lieber, hab das geld des mehrwertes und mit p35 läuft es bei einer karte nahezu genauso schnell
grüße
grüße
allein wegen dem X3350 würde ich das DS4 behalten, weil du bei Oc stabilere Spannungen hast! Der Vdrop sollte nicht so groß sein, wie beim DS3, weil da mehr Phasen sind.
Ich seh das bei meinem Dual-Core, da ist der Vdrop zwischen Idle und Load 0,032V
krass ist auch, das EasyTune 5 pro 1,312V anzeigt und 1,264V ankommen. Aus diesem Grund schau ich beim nächsten Board auf die Stromversorgung der Cpu, die bei einem DS4 besser ist als beim Ds3. Wenn man auch bedenkt, dass man auf einem Ds4 mehr Möglichkeiten zum Ocen hat (Gtl's usw.....)um feintuning zu betreiben, würde ich es drin lassen.
kann man beim Ds3r was gegen diesen Vdrop machen, oder kommt es von der cpu?
naja, ok danke für diese info,
aber x48 brauche ich bei einer karte definitiv nicht
daher will ich p45 (p35)
grüße
Auch wenn es schon häufig gefragt wurde:
Mein Board ist das GA P35C-DS3R Rev.2.0 mit F11 BIOS und ich betreibe meinen E6400 problemlos auf 2.66 GHz bei Standard VCore. Jetzt frag ich mich ob 3.20 GHz bei Standard VCore auch drin (hat das schon einer mal geschafft?) sind bzw. auf viel muss man die VCore durchschnitlich anheben und welche weiteren Werte sollte man noch verändern?
Momentan mit der X1950 GT würde das eigentlich nichts bringen, aber falls ich mal eine neue Graka drin habe.
Gruß,
Stefan
die 3ghz@default sind garnicht mal so selten. probier die doch erstmal aus und dann gehts weiter. weisst ja wies geht.
mach aber mal n biosupdate. das f12 ist released und gut zu nutzen.
Danke cpushreder für die Info.
Dann werd ich mal wenn ne neue Graka drin ist die 3Ghz@Default probieren.
Hm schon wieder ein neues BIOS, hab doch erst geflasht;).
@cpushreder: Hm für meine Board-Version ist das F11 das neuste laut der GB-Seite oder wo hast Du das Bios her?
sagt mal ich find das "Gigabyte P35-DS3" nichtmehr auf der gigabyte hp wenn dann steht da eol dahinter ?! btw wo bekommt man das f14 beta bios her und ggf den changelock
genial danke
wie haste das gefunden unter bios stand nur das f13 hmmmm und bringt das bios ne verbesserung mit ?
