warscheinlich passen die ersten beiden intelchannel nicht mehr, liege ich da richtig?
Hm, jemand ne Idee wie ich meine Rams auf 2,1V bekomme?
Wenn ich im BIOS +0,2V einstelle habe ich 2,03V, ergo bei +0,3V 2,13V
Jedoch würde ich eben gerne was zwischen 2,07V und 2,1V erreichen, da das schon ausreichen würde.
Übrigens..
Ist es normal das man einen so extremen VDrop hat? CPU ist auf Default (VID: 1,2875V) und bei Last (Prime Small FFTs) hat sie nur 1,2V! Sind also 0,875V die dort fehlen!
1.) Mach mal die Gehäusewand auf hört sich komisch an, aber probiers mal aus.
2.) es sind 0,0875V und ja, ist normal und von Intel auch so gewollt.
Wie warm wird denn deine CPU dabei? je höher die CPU-Temp, desto grösser der VDroop.
das ds3 treibt mich mit meinem 4x 1gb ddr2 800er mdt riegeln in dne wahnsinn.
läuft die ganze nacht mit memtest stabil, aber mit 4 riegeln gibts in windows sofort nen vpu recover fehler im 3d modus...
die rams sind 4x 1gb ddr2 800 mdt (M924-800-16 Woche 20/2007)
...3 riegel laufen problemlos...
Hi Jungs,
ich habe ein Problem beim übertakten mit dem DS3 Rev. 2
Undzwar funktioniert meine tastatur nicht mehr richtig, wenn ich 400 mhz fsb gebe. es überlebt 4 stunden orthos, nur die tastatur funktioniert nicht richtig. es ist eine ps2 tastatur.
die fehlfunktion äußert sich darin, dass z.B. das i einfach mal sporadisch nicht geht und nach 20 anschlägen wieder funktioniert. so geht es mit fast jedem buchstaben. diesen text habe ich jetzt auf standardeinstellungen geschrieben und sie hing kein einziges mal.
welches bios hast du drauf?
heute nacht mal 13h memtest 86+ v1.65 laufen lassen: KEINERLEI fehler mit 4 speicherriegeln. aber kaum geh ich in windoof und starte nen spiel -> bild bleibt stehen -> paar sekunden später schwarzer bildschirm![]()
Das ist schon sehr seltsam. Würde jetzt mal aufs Netzteil tippen. Obwohl wenns mit 3 Riegeln läuft.. der eine zusätzlich wirds wohl kaum überfordern.
Dennoch würde ich als nächsten Schritt mal ein anderes NT testen.
versuch mal das neuste, also f12
seit eben habe ich aber schon das nächste problem:
ich war gerade dabei die ersten übertaktungsversuche zu wagen aber....das bios ignoriert seit eben komplett sämtliche einstellungen der cpu host frequency. egal was ich einstelle...200MHz werden gesetzt.![]()
hm, finde auf der gigabyte seite nur das F6 bios
Und noch was, kann ich irgendwo im BIOS, Easytune oder so die Spannung für meine Lüfter einstellen ?
mfg remus
Lüfter hab ich keine ahnung, aber hast du im bios auch den azialis codec an gemacht?
Im BIOS unter PCHealth
Ich hab jetzt auch das DS3 mit nem E2140.
Läuft soweit auch ganz ok. Blos den Sound bekomm ich nciht so gebacken. Hab die Treiber selbstverständlich intstalliert. In dem Gigabyte Realtek Sound Programm geht der Sound bei den Tests auch. Außerhalb des Programms geht der Sound leider überhaupt nciht. Das heißt weder im Windows Mediaplayer als bei Spielen oder ähnlichem oO. Das Microphoin genauso wenig. Hab alles hinten angeschlossen.
Jemand ne Idee wie ich das zum laufen bekomme?
mfg remus
hab ich mir auch gedacht das dies so gehen KÖNNTE *gg* aber selbst mein bekannter eben am telefon rät mir davon ab, lieber springen von f6 auf f8 -->f10-->f12
jungs, ich bekomme heute abend besuch und würde sehr gerne über meinen pc musik laufen lassen nur bekomme ich keinen ton aus der kiste :-/
an meinem gehäuse habe ich das front audio nicht angeschlossen, möchte nur über chinch gehen hinten am onboard sound ( 1 chinch stecker im Center/Sub )
