[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
Ich kenn kein Programm, dass das auslesen könnte.
Ich sags nochmal: Kauf dir ein billiges Multimeter. Die 5 Euro machen dich nicht arm. Zum Spannungen auslesen ist Software nur bedingt zu gebrauchen. Das ist so änhlich wie bei den Temperaturen auch. Jedes Programm zeigt was andres an, und nix stimmt wirklich ;)
Wenn ich meinen PC in sein neues Gehäuse baue werd ich ganz sicher auch einmal alles durchmessen um mal vernünftige Werte zu haben. In letzter Zeit verhält sich das system doch arg komisch in sachen OC
Hallo, ich habe in komisches Problem mit meinem Mainboard, ich habe mir dieses Frontpanel gekauft: http://www.aerocool.com.tw/peripheral/coolpanel2/coolpanel2.htm
Und angeschlossen, es funktioniert auch soweit (USB Firewire einwandfrei..)
Das komische ist, das Mainboard piept bei jedem Start einmal laut wenn das Panel angeschlossen ist, dachte erst an Verpolung, alle Stecker abgezogen außer dem 4-Poligen Stromstecker, pfeift immer noch.
Strom abgezogen pfeift nicht mehr? Das ist doch völlig unlogisch!?
Um wie viel kann ich die MCH Spannung bei meinem P35-DS4 ohne bedenken erhöhen?
ich war mir eigentlich relativ sicher, dass das vom board kommt, weil der Alarm vom Panel klingt anders, zusätzlich blinkt auch das display, ich werds nochmal rausbauen und genauer hinhören
Eine Frage, wozu dient die vFSB Einstellung und wann sollte man diese beim Übertakten anpassen?
Hi Jungs:wink:
brauche euere Hilfe!
Wie kriege ich die ganzen Fans auf 100%?
Also kein PWM und kein Auto!
Alle Fan Anschlüsse sollen 100% geben.
THX
LG
Cos
Abend,
einfach im BIOS unter PCHealth die Lüftersteuerung deaktivieren...
grüße
Lord
@Littlex: Solange alles stabil läuft, brauchst du die Spannung nicht zu erhöhen, wenn aber das System bei Prime oder so instabil wird und du noch höher takten möchtest, dann solltest du die Spannungen noch etwas anheben und weiter testen.
Welche Voltzahl sollte man den im Bios genau erhöhren um höheren FSB stabil zu bekommen?
Bin gerade auf FSB 488 und teste es. Am wann muss man denn so allgemein erhöhen? Und wenn ich erhöhen muss, wie soll ich da vor gehen?
Also ich kann FSB und MCH Volt einstellen im Bios. Ich geb also auf beiden mehr, so lang es stabil ist, wenn ich es richtig verstehe.
was für eine CPU?
die 45nm mögen keine VTT über 1,4V - werden sie extren instabil für 500FSB reicht da 1,2V was +0.1 bei dir im Bios entspricht.
Die 65nm Duals brauchen auchnicht viel mehr bis ca. 1,25V
Die 65nm Quads benötigen 1,4 biss zu 1,5V bis zu 470FSB
Die NB mus bei Duals auch nicht so hoch getrieben werden, da reichen dir + 0,15 außer wider bei Quads +0.2
Wichtig ist ab 1,45V (+0,05) die NB aktiv zu kühlen, Lüffi drauf blasen lassen!
:wink:
Ok. Danke habe es gerade bemerkt. Primel gerade FSB auf 525. Kann es sein das wenn ich jetzt den Multi hochschraube, das ich auch mehr Volt auf die FSB geben muss, weil die mehr belastet wird. Oder giltet es wenn ich 525 x 6 stabil habe auch 525 x 7 auch geht, wenn ich nur dem CPU mehr gebe?
FSB ist FSB;)
Alles klar danke. Also kann es an meinem Mainboard nicht liegen, das meiner net so gut geht :)
ich wei steingt mich dafür es gehört hier nicht rein aber ich würde gerne wissen, ob jeamdn sein ds4 verkaufen will ab revision 2.0 :)
Moin,
Ich besitze das P35-DS4 mit der Rev 1.0! Nun würde ich mir ggf. gerne eine WLAN-Karte zulegen und wollte mich mal erkundigen ob die in die Obersten PCI-Express Anschluss passen würde? Die Heatpipe ist ja schon teilweise im Weg wie man z.B. hier sehen kann http://www.abload.de/img/127639ck9.jpg
Ich würde ja nen anderen Anschluss nehmen aber sonst sind alle belegt dank meinem großen Graka-Kühler.
Edit: Ich weiß es gibt noch die USB Variante aber vielleicht funktioniert es ja auch so. ;)
ganz einfach weil man auf dengigabyte boards besser oc kann (z7umindestens die wolfies) hab das p5k schon verkauft!
@me[G]a
kann dir nicht anworten dein postfach ist voll! ja aber ich suche noch immer solch ein board! mfg
Lösch ein paar :d Ok was willste mir geben? :)
Edit: Ach meins x(( hab ein paar gelöscht :d
Aus der Bugliste bei JZ Electronic:
GA-P35-DS4 F12
Bug: S3 Energiesparmodus unter Vista und WinXP landet beim Start in einer Endlosschleife...
Abhilfe: Vcore auf manuell belassen oder die Loadline Calibration auf Disabled stellen... BUG ist Taiwan gemeldet
Das Ep35 in mit aktuellem Bios ista uch betroffen!
könnte ganz interesant sein evtl. ist das mein Problem. Ich werd heute abend mal testweise die Loadline Calibration abschalten und schauen ob mein an aus Bug nach Ruhezustand noch auftritt. :cool:
