[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
jop auf meinem ep35 hatte ich das auch, das nachm standby nich mehr wirklich was ging.
zwar keine endlosschleife aber kein netzwerk mehr etc.
nen kollege hatte das auch, nach nem biosupdate war aber alles wieder beim alten.
gibt es noch einen anderen Trick damit der Standby Modus wieder geht außer z.B. Loadline Cali... ausschalten???
ich habe langsam alles durchgetestet. Bei mir geht nur kein OC oder Loadline aus. Alles andere produziert den Bug.
Ich habe vor kurzem im Bios SMART aktiviert. Damit sollten doch dann auch Temperaturen der Festplatten übertragen und mit Everest ausgelesen werden können, oder? Weil bei mir wird weiterhin nichts angezeigt. Ich wär sehr dankbar, für eine Meinung von euch zu dem Thema.
(System siehe Sig.)
F12 ist ja das neueste und ja damit hab ich den Bug (erst seit F12 gibt es ihn soweit ich weis).
Und wegen Festplatten Temp. Mein Everest liest die Temps der HDD's egal ob mit oder ohne Smart aktiviert.
Hello,
hab mal eine Frage bzgl. der technischen Möglichkeit von SLI auf dem DQ6.
Funktioniert das oder wird die 2. Karte gar nicht erst miteingebunden?
Mir ist klar, dass der 2. PCIe Slot nur mit x4 angebunden ist, aber bei den Preisen der 8800GTS wäre das zumindest eine sehr günstige Option, etwas mehr Grafikpower zu bekommen.
Der P35 ist kein SLI-Chipsatz. Nur Crossfire (AMD-Karten) funktioniert. SLI wird also nicht laufen. NVidia wollte diese Möglichkeit nur für die hauseigenen Chipsätze eröffnen.
Noch mal zu den Festplattentemperaturen: Woran könnte es sonst liegen, dass die Temps nicht ausgelesen werden? Die IDE Platte in meinem Uralt-Internetpc gibt auch ihre Temperatur in Everest aus. Da kann ich im OEM-Bios nicht mal was einstellen und alles geht^^
Hab ich ansonsten noch etwas einzustellen/zu aktivieren?
Habe das Gigabyte P35 DS4 Rev.1.1
habe es noch nicht in ein Gehäuse eingebaut, und habe alles angeschlossen und Windows installiert.
Habe immer übers Mainboard per Jumper das Board angeschalten über Power Switch.
Hat auch wunderbar funktioniert. Ausgeschaltet und wollte wieder einschalten aber es dreht kurz der CPU Lüfter und Graka aber danach passiert nix mehr.
Brauche mal eure Hilfe........Danke schön.
Wenn ich die Beiden 2x4 Pin 12V Spannungsversorgung nicht einstecke, läuft das Board an und der Lüfter von der Graka Dreht sich und die Festplatte bewegt sich auch. Nur der CPU Lüfter dreht nicht und ein Bild spuckt der Monitor logischerweise auch nicht aus.
Dann wirst du bestimmt etwas im Bios verändert haben und nun will das Board halt einfach nicht mehr starten. Setz doch mal nen Jumper, für Clear CMOS und schau, was dann passiert.
bist du mit etwas in berührung gekommen....wo es ja net im gehäuse war??
vielleicht nen kurzen bekommen...???
ansonsten batterie mal über nacht draussen lassen...vielleicht hilft dir das....aber alles andere abstecken.....
wenn das auch net hilft...dann mal das mobo in ein gehäuse bauen....vielleicht wird unter dem mobo ein kurzer verursacht..und deswegen will es net starten..
wenn nun das auch nicht hilft...dann vielleicht von einem kumpel ne cpu ausleihen....und testen...
tjo...wenn das auch nichts hilft....dann auch mal nt testen..hehehe
und wenn das auch net hilft...dann rma...
hey, ich hab ne frage zu den sata/raid-controllern auf dem DS4. Ich will den Intel-Controller für ein System-Raid verwenden und den Gigabyte-Controller für eine eSata-Platte.
Bei beiden Controllern bietet sich ja jetzt die Möglichkeit sie auf IDE | AHCI | AHCI/RAID laufen zu lassen. Ich hab im Moment den Intel auf AHCI/RAID laufen und das ist soweit in Ordnung und funktioniert. Den Gigabyte hab ich auf IDE und eSata funktioniert wenn ich das System laufen hab und dann die Pladde starte (nicht wenn sie beim booten schon an ist). Allerdings gibt es dann einige Sekunden lang einen System-Freeze bevor die Pladde da ist, sprich Sound, Maus usw bleibt hängen.
Jetzt wollte ich allgemein einmal Fragen für was die 3 Modi genau stehen und wie ich das Teil am besten konfiguriere. DANKE!
Hat jemand vll ein Mips Ram Freezer 3 verbaut? hab angst das mein bestellter net passt!
Hi Jungs,
mit welchem DQ6 Bios hattet ihr, mit nem Q6600, den höchsten FSB?
THX
Cos
@ promillo ja das weiß ich ja, dass der passt aber mir geht es ja darum ob auch der 3er passt, da der 32mm von der erststen bis zur letzen bank hat und der 4er 40mm.
weiß einer von euch welche Komponenten noch laufen, wenn man in den Standby Modus geht?
Man könnte ja meinen der PC wäre komplett aus, weil ja absolut nix zu hören ist...
In welcher Größenordnung liegt denn der Strombedarf ungefähr?
soweit ich weiß nur der ram... also 2-3 W ! korrigiert mich wenn ich falsch liege
im standby sollte doch tatsächlich nur der ram noch strom bekommen...hab ich auch immer so gedacht
@SuperReal: Sry da muss ich passen :-\ Frag am besten mal Sixtron der baut die Dinger...
Hat schon jemand das Bios F4d (Beta) für das EP35-DS4 im Einsatz?
gibs bei JZ-Electronic..
ist ein identisch mit P35 DS4 Rev 2.1 (Stromsparfunktionen sind hinzu gekommen)hat aber ein eigenes Bios!
weiss einer ob der EK Supreme Wasserkühler mit der Universalhalterung auf dem DQ6/DS4 passt?
MfG Feanor
