[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
Jup, damit habe ich schon gerechnet. Darum habe ich mir zur Sicherheit nen Q9650 gekauft (pretestet). Mal sehen wie das Duo sich so versteht. :)
So, die CPU läuft tatdellos auf dem DQ6. Im Standardbetrieb läuft der Quad nun mit FSB445 und 4 Ghz (@1,18Volt) bei mir.
Falls es jemanden interessiert, kann ich gerne mal höhren FSB und höhere Taktrate testen.
Was für eine VID hat denn Deine CPU und welchen CPU-Kühler verwendest Du ?
9 ist ja der max. Multi, richtig ? ;)
Vid is 1,75 und ich kühle mit ner Wakü (Nexxxos XP Rev.2, TripleRadi @7Volt, Eheim HPPS+). Die Temperaturen sind traumhaft, im idle ca. 35 Grad und unter Last ca. 55 bis 59 Grad.
Jep, mehr lässt sich nicht einstellen. Bin lieber auf Nummer sicher gegangen.
Das soll bestimmt 1,25 V heißen, oder?
Die Frage für mich wäre ob ich den auch mit Luftkühlung ohne Spannungserhöhung (sowie mein E8600er) auf 4 GHz bekomme.
Was meint Ihr dazu ? Was ist denn das aktuelle Stepping, immer noch E0 ?
Bei Luftkühlung sind Quads mit sehr niedriger Vid eher Gift, da sie heißer werden als Quads mit höherer Vid.
Ab ner Vid von 1,225 V wirds für Dich interessant.
Mit nem Q9650 noch mehr, weil er eben einen halben Multi mehr hat, nämlich 9 statt 8,5 (Q9550)
Momentan sind die Q9650 eh praktisch ähnlich teuer wie die Q9550 die sich hier einige so richtig vergolden lassen mit Preisen um die 200 € für ne gebrauchte CPU.
Ab 200 € gibts hier schon recht gute Q9650.
Prolimatech Megahalems + DQ6 Rev. 1
paßt eigentlich der Prolimatech Megahalems auf DQ6 Rev. 1.0 ?
Vielleicht kann mir da jemand helfen?
Grüße
det02
reihe mich nun in die quad besitzer ein, q9650 auf ds4, von fresh_thing ist der.
muss ich mich um sachen wie vtt und gtl kümmern, wenn ich auf fsb 445 gehe?
hatte anfangs einen c2d6300 auf 455 ohne diese einstellungen laufen,
aber das tut wahrscheinlich dem mainboard auch nix, so ein duo.
bis zu welchem fsb kann man sich den relativ sicher sein beim ds4?
Gute Frage, ich habe meinen Q9650 auf FSB445 (4Ghz) laufen und habe zur Sicherheit beides um eine Einheit über "Normal" angehoben. Läuft nun, im Gegensatz zu vorher, absolut problemlos.
hab ihn eingebaut und angeschlossen, läuft z.zt. auf 435fsb. werde noch etwas höher gehen, wenn ich einen neuen cpu-kühler habe, scythe mugen 1 ist nicht mehr quadgemäss :)
da hätt ich ma a frag:
ein thermalright ifx-14 kollidiert doch mit der neuen revision des boards mit kleinerer heatpipe nicht, oder? wollte ihn nach oben hin ausrichten.
Welche VID hat denn Dein Quad und wieviel Vcore hast Du eingestellt?
vid 1,3v hohe vids machen ja weniger hitze bei starker übertaktung
läuft mit 1,28v ;)
von der vcore hängt ab ob der ifx-14 passt ?
läuft mit 1,28v ;)
Ne, wollte ich nur wissen, weil ich den Mugen für ne pretested CPU mit 1.3 VID nutzen möchte.
Ich würde mal die Höhe der NB messen und auf der Herstellerseiten mal ne Explosionszeichnung d. Kühlerssuchen.
wie erstelle ich mir die diskette um unter xp beim installieren den sata-treiber mit[f6] laden zu können???
im post#1 ist der link defekt
bei gigabyte selbst runtergeladen und auf disk entpackt und bei der inst sagt es mir die "iaStor.sys" ist beschädigt.
Beispiel fürs DQ 6
Hier Treiner laden: GA-P35-DQ6 (rev. 1.0) - GIGABYTE - Support - Mainboard - Treiber
Und zwar den Intel Sata Preinstall...
Den Ordner dann entpacken. Ordner dann öffnen, z.B. 32 Bit, diesen Inhalt dann in den Hauptordner einer Diskette kopieren, ohne Unterordner.
an welchen ports habt ihr sata dvd laufwerke ?
den gelben oder den lilanen?
sprech vom P35-DS4
Das ist eigentlich egal.
Die Lila Ports (JMicron) bieten beim Treiber inst. die Option einer eSata Treiberauswahl, deswegen nutze ich diese auch für eSata.
lösung: mein zwei disketten waren kaputt (liegen jetzt in der tonne). habe zum glück noch eine dritte gefunden.
jetzt geht es
Hab ne Frage zu SLI.
Das Board scheint SLI nicht zu unterstützten. Was passiert nun, wenn ich zwei Nvidia Karten einbaue und mit ner SLI Bridge verbinde? Wird dann eine Karte komplett ignoriert.
Kann ich sonst irgendwie nen Vorteil aus zwei Nvidia Karten mit dem Board ziehen?
Du könntest ohne SLI Brücke die 2. Karte als PhysX Karte nutzen.
Denk aber daran, dass der 2. PCIE x16 nur @ x4 läuft.
Nur der obere PCIE x16 ist auch @ x16.
Evtl. eine für die Physikberechnung?
Ahh alles klar, das wär doch schon mal was! Eine Karte für die Grafik und eine für die Physik. Und dazu muss nur die SLI Bridge ab und der Treiber erkennt das dann automatisch? Denn im Treiber kann ich im Moment nur PhysiX an oder aus auswählen.
Ja, SLI Brück muss ab.
Dann Treiber komplett auch mit Driver Sweeper deinst.
Dann Neustarten und neu installieren.
anschließend kanns im PhysX Menü dann einer Karte die PhysX Berechnungen zuweisen.
nenne mir doch mal bitte Deine BIOS-Einstellung für den FSB445 für Deinen Q9650, irgendwie bleibe ich bei max. 430 hängen.
Allerdings habe ich nur den FSB um +0,35 erhöht, da ich den Eindruck habe das mein Q9650 keine MCH-Erhöhung mag. Damit schaffe ich dann mit FSB425 die 3,82GHZ ohne jegliche Vcore-Erhöhung.
Danke! :)
Hy, ich hatte ja auch sehr lange das DQ6 gehabt und war sehr zufrieden.
Hatte darauf einen Q6700 und einen Q9550 (E0) betrieben.
Den Q6700 kontte ich mit max. 3,8 Ghz betreiben, den Q9550 mit 4Ghz.
Rams waren OCZ Reaper HPC PC 8500 CL 5.5.5.15 @ 2,2 Volt.
Die MCH Erhöhung hat mit Deinem Q nichts zu tun, Die Erhöhung der MCH Spannung gilt der Northbridge (MCH) und nicht der CPU.
DIE FSB Spannung ist für die CPU und da sind + 0,35 V über Normal schon eher Unnormal.
Dir kann hier niemand seine Werte Posten und Du kannst diese dann einfach übernehmen. Jedes Board und jede CPU reagiert anders.
Teste zunächst mal Max FSB des Boards, also Multi auf 6 und FSB Takt hoch.
CPU Spannung brauchst dafür nichtmal anheben.
Mach mal FSB Spannung + 0,2 V und MCH +0,2 V ICH brauchst nicht erhöhen, dass ist die Southbridge, also Lan, Sound und USB (glaub ich noch im Kopf zu haben)
Mach am besten mal 2 Bilder vom OC Setup im Bios, dann kann ich mich leichter bei den anderen Settings erinnern.
Drück aber im Hauptscreen des Bios, also direkt bei Erscheinen des Bios STRG und F1, das öffnet weitere, versteckte Bios Optionen.
Dann helf ich dir gern weiter.
Die 4Ghz packt auch Dein DQ6, vor allem mit dem Q9650 und MUlti 9.
Ahh sehr geil, alles klar und Danke!
Wäre nett, wenn Du mal Ergebnisse, posten würdest, was es Dir gebracht hat.
1. Graka für Grafik und 1x für PhysX.
Und welche Kombination, also welche Graka für Grafik und welche für PhysX.
