[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
nenne mir doch mal bitte Deine BIOS-Einstellung für den FSB445 für Deinen Q9650, irgendwie bleibe ich bei max. 430 hängen.
Allerdings habe ich nur den FSB um +0,35 erhöht, da ich den Eindruck habe das mein Q9650 keine MCH-Erhöhung mag. Damit schaffe ich dann mit FSB425 die 3,82GHZ ohne jegliche Vcore-Erhöhung.
Danke! :)
Hey,
ich musste für die 4 Ghz nichts ausser Vcore und Ram erhöhen. Allerdings packt mein Board auch mit nem Dual-Core FSB500 ohne Spannungserhöhung.
Probier erstmal mit ordentlich Spannung auf der CPU (1,3 - 1,4 Volt) dann kannste die CPU schonmal ausschließen.
Es kann viel sein, vllt. der Ram? Hast du vier Riegel drin? Ist der Ram schon auf Maximun? Evtl. ist auch dein NT nicht stabil genug. Kühlung ist ingesamt ausreichend?
Ich hatte Dir doch beschrieben wie Du vorgehen sollst.
Einfach nach gut dünken OC geht halt nicht.
Dein Board wird sicher auch die 450 Mhz FSB mitmachen, da bin ich sicher.
Man muss es halt nur richtig machen.
So ein OC braucht mehr Settings als nur VCore 1,3 oder 1,4 V.
Zu hohe MCH Spannung ist eher Nachteilig.
Keine Erhöhung der FSB Spannung, so geht hoher OC nicht.
Die GTL müssen gerade für Quad OC mit eingestellt werden.
Lies nochmal meinen Post:
http://www.hardwareluxx.de/community/14421060-post993.html
Leider kann ich ja keine GTLS direkt einstellen.
Ich möchte ja nur ohne Vcoreerhöhung möglichst hoch kommen.
Und den FSB bekomme ich bis max 423, aber nur mit +0,35 hin. Sobald ich die MCH verändere habe ich ein schlechteres Ergebnis.
Einstellungen werden nur wie bei dem Link im unteren Brereich angeboten: GA-P35-Timing
NT ist Enermax 620W Liberty DXX.
RAM Spannung ist +0,20 und läuft Memtest mit 1000 MHZ problemlos durch, die RAM-Slot habe ich übrigens auch schon gewechselt.
Kühlung ist Luft, Mugen mit Coollaboratory Liquid Ultra u. 120er Be Quiet PWM, vorne 2x80er und 1x120er geregelt per Lüftersteuerung, die CPU-temp. ist 49°C und Core Temp zeigt zw. 59 u. 62°C an.
Sollte ok sein, oder?
Doch, Du kannst die GTL verstellen, da bin ich ganz Sicher.
Ruf mal das Bios beim Start auf und drücke dann im Bios STRG (links) und dann, wärend Du STRG hälst dazu F1. Das öffnet weitere Bios Einstellungen.
Wenn Du die MCH Spannung erhöhst, stützt Du die Boardspannung und ermöglichst so dem Board einen höheren FSB Takt. Mit der CPU selber hat das nichts zu tun.
Da das Board aber von Haus aus mit Max FSB 1600 also 400 Mhz verkauft worden ist, werden für die 400 Mhz auch keine höhere MCH Spannung verlangt.
Bei 423 Mhz werden also niemals +0,35 V über Norm vom Board verlangt werden.
Aber die CPU braucht dazu eine Erhöhung der FSB Spannung, diese ist wie eine Art Stütze der CPU und sorgt durch Erhöhung für größere Stabilität bei OC.
Meinen q9550 hatte ich auf dem Board 24/7 mit 3,8 Ghz laufen, also 8,5 x 450 Mhz.
Dazu die CPU Spannung leicht angehoben, MCH um +0,2 V die FSB umd +0,2 angehoben und die GTL 67 % ausgerechnet, Ram nach Herstellerangaben eingestellt und entsprechenden Teiler im Bios.
Mach doch mal vom Bios zwei Bilder, ich weiß nämlich nicht mehr aus dem Kopf wie die Settings da heißen.
Musst 2 Bilder machen, wegen dem Scrollen.
Drück aber, wie beschrieben im Bios zunächst STRG und F1 damit alle Optionen im Bios auch sichtbar sind.
Hier sind die beiden Fotos mit Strg+F1 :
url=http://www.abload.de/image.php?img=dsc00060ksa4.jpg]
[/url]
Würde mich über Deine Hilfe sehr freuen, bin aber erst wieder spätabends zurück
Also Du hast die FSB Spannung um + 0,35 V angehoben und nicht die MCH.
Erstens sind +0,35 V FSB ganz schön viel.
Dann stell unbedingt die Load Line Cal. auf disabled und NICHT auf AUTO oder gar ON.
Versuchs mal so:
Ram Timings Auto
PCIE V auf Normal (da brauchst erst drann gehen wenn denn PCIE auf 110 oder 115 Mhz erhöhst.
FSB V auf + 0,2 V
MCH V auf + 0,2 V
Ram V nach Hersteller Angaben
Dann zu Deiner CPU Vcore. Denk daran, dass das Board dropt, also wenn 1,3 V im Bios stehen, kommen die niemals auch an, guck mal mit CPUZ die Spannung nach wenn der Rechner hochgefahren ist. Idle und LAst z.B. mit Prime Small.
Welche Spannung hat dann Deine CPU? Sicher weniger als 1,3 V. Das solltest im Bios korrigieren
Dann guck mal nach, ob Du das letzte Bios auf dem Board hast. Wäre auch noch interessant.
Die 3,8 Ghz laufen ja bei Dir, also mach Dich so mal an die 450 Mhz FSB und 4 Ghz.
Stells mal so ein, wie ich hier beschrieben habe und 450 Mhz FSB x 9.
Dann Poste was passiert, ich sag Dir dann was Du ändern solltest.
Habs da falsch im Kopf? Dachte echt da wär ein GTL Setting gewesen...
Meine VID ist ja 1,3V, ankommen tun 1,264V lt. CPU-Z.
Wenn ich Deine Einstellungen wähle, bekam ich erst einen Blue Screen.
Dann zickte Kaspersky und bei 1,33125Vcore im BIOS (lt. CPU-Z 1,296V) bekam ich innerhalb der ersten Minuten Prime Fehler auf 2 Kernen.
BIOS ist das F9 , das ist das letzte Final. Da gab es schon seit längerem kein Neues mehr.
Langsam glaube ich wirklich mein Board kann nicht mehr.:rolleyes:
Also Du hast jetzt 450 x 9 getestet?
Wenn bei Prime Small ein Kern aussteigt, ist das ein zeichen für zu wenig V-Core, also 1 Stufe höher damit und wieder Primen, wenn dann wieder einer aussteigt, noch eine Stufe höher.
Der CPU fehlt für die 4 Ghz einfach etwas Spannung, kannst mit der FSB Spannung auch noch 1 Stufe höher gehen, also +0,25 V
Deine VCore ist real ja noch unterhalb der Vid, wie ist die Spannung denn unter Last bei Prime Small? Wie sind die Temps?
Danke das Du Dir soviel Mühe gibst, ich probiere es morgen weiter, habe schon eckige Augen!:d
C1E u. EIST muß ich glaube ich auch noch ausschalten, oder?
Nein kannst an lassen, hab ich immer an.
Gibt zwar Leute die behaupten dass es störend sei, aber das eventuell nur bei richtig hohem OC, ansonsten schadet es nicht.
OK, bis dann dann.
Prime Small FTTs läuft scheinbar , Custom dagegen nicht. Hatte bisher immer gleich Custom rennen lassen
Lasse Small FTTS mal bis heute mittag durchlaufen.
Was teste ich mit den verschiedenen Prime-Sachen nochmals jeweils? Suche packe ich um die Zeit nicht mehr! :))
Hy und Glühstrumpf zum Erfolg.
Prime Small, damit testet Du die Stabilität der CPU, hat mit Ram und Board wenig zu tun.
Mit Prime Large testest Du die Stabiliät vom Board un Ram. Stürzt er bei Large ab, dann die MCH Spannung etwas anheben.
Prime Custim lass mal zunächst außen vor.
Zunächst also mal so 2 Stunden Prime Small, wenn der durchläuft dann ans Prime Large machen.
Setz mal die MCH Spannung etwas höher, hatte Dir ja zu +0,2 V geraten, mach mal + 0.25 und wenn da hängt geh bis max +0,35 V hoch.
Das wird schon. Ist halt immer ein Geduldsspiel.
So ein OC kann schon einiges an Zeit und Nerven verschlingen.
Also dann weiter viel Erfolg und meld Dich. Bin im Hintergrund.
Wenn Du mich per ICQ antexten willst, schick mir erst ne PN mit Deinem ICQ Namen, sonst lehn ich immer alles ab.
Besitzt das P35-DS4 eigentlich einen Gameportanschluss auf dem Board?
schade, ok muss wohl ein usb=>gameport converter her. :/
morgen,
möchte hier jemand sein möglichst gut erhaltenes Gigabyte P35 DQ6 (rev. 1) verkaufen? dann bitte pn an mich ;)
danke im voraus.
gruß
..::mcpaschetnik::..
Stell doch ne Suchanfrage im Marktplatz, da hast sicher mehr Erfolg.
Viel Glück dabei, war auch sehr zufrieden mit dem Board.
Bin auch weiterhin sehr zufrieden mit meinem DS4. Bestes Board was ich bisher hatte. Der Support ist auch klasse. Hatte mal An-Aus-Endlosschleife. Ohne murren repariert. :)
reparieren lassen? höre ich zum ersten mal :hmm:
ich sag nur p35-typischer cold-start-bug. (it's not an bug. it's a feature!)
gruß
Habe Gigabyte eine Mail geschickt über das Onlineformular.
Ich dachte nur jemand hätte so etwas in Funktion und könnte darüber berichten.
In welchem Thread kann man denn fragen wer so etwas in Betrieb hat um Erfahrungen zu sammeln?
Bis heute habe ich keine Antwort erhalten. Jemand eine Idee warum?
Oder soll ich die zu Spamen?
Ich habe über das "GIGABYTE - Technischer Service Center" geschrieben. Über das Formular, welches mir empfohlen worden ist.
Wobei ich immer noch wissen möchte ob JBOD mit dem Board funktioniert.
Danke für die Info!
SATA RAID 0, 1, 5, 10 (ICH9R) / SATA RAID 0,1,JBOD (GIGABYTE SATA2)
So wie ich das nun verstehe, scheint die Funktion nur über die lilanen Verbdingungen zu funktionieren, da der ICH9R das nicht kann.
Laut Everest:
PCI-E 1.0 x1 port #5 Belegt @ x1 (Gigabyte GBB363 SATA-II RAID Controller)
Dann werde ich mir mal ein JBOD Gehäuse besorgen und es testen.
