[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
alle spannungen auf standard, multiplikator soweit runter wie möglich (6?) und dann teiler für den ram ausprobieren (zb fsb auf 300 und teiler auf 3.4 (bin mir gerade garnicht sicher welche teiler es gibt) um auszuschließen das es am ram liegt.
probiere mal 415, dann nimmt er nen andern strap. gab auch schon boards die bestimmten FSB-takten einfach nicht wollten...
huhu, ich bins mal wieder.
frage a)
woran kann ich bei meinem ga-p35-ds4 erkennen, welches bios installiert ist?
b) gibt es neuigkeiten bezüglich des boot-loop-problems?
folgende konfig macht mir naemlich probleme:
ga-p35-ds4
q6600
8gb g.skill 1000mhz
sobald ich die 8gb reintue, startet der rechner und laesst sich auch benutzen, solange man nicht neustartet. danach verfällt er in den bootloop. die passiert so lange, bis man 4 gb ram ausbaut. kein cmos reset, kein abstecken der stromstecker, kein 48h warten kann hier helfen. lediglich ein ausbau von 2x2gb ram hilft.
mit 4gb ram läuft der rechner rock-stable.
was ist nun also mein problem? nunja, ganz einfach. ich möchte gerne 8gb ram nutzen.
habt ihr eine ahnung woran das problem liegen koennte? default ist eine vcore von 1,87v. g.skill gibt 2-2.1v an. auch ein erhöhen auf 2-2.1v bringt keine veränderung des problems.
hat hier evt. noch jemand das motherboard mit dieser ram-bestückung in gebrauch und kann über erfahrungen berichten?
bitte.. ich drehe langsam durch.
lg sim
a) beim PC Start lesbar
b) evtl MCH-Voltage erhöhen
was ist die mch voltage? um wieviel volt soll ich diese erhöhen? :8
lg sim
MCH ist der memory Controller. In kleinen Schritten erhöhen und testen. Eventuell das Gleiche mit der RAM Spannung machen.
Beide Einstellungen findet man im BIOS (M.I.T.) erreichbar im BIOS mit STRG+1
neues bios fürs ep35-ds4 da und auch für andere boards...
nur zur info
DQ6 - Rechner geht nicht mehr aus???
Moin,
mein Problem: ich hab eigentlich ein ganz nettes Vista64 SP1 System und dieses lief auch 5 Monate einwandfrei.
System:
Intel Q6600 @ 8xFSB400
4 GB DDR800 CellShock @ 400 4.4.4.12
GA-P35-DQ6 Rev1.0 @ Bios F7e
Enermax Liberty 620 Watt
XFI Music
Geforce 8800GTS 512 (aktuelle Treiber)
viele SATA Platten... als AHCI angesteuert.
Das ganze lief wie gesagt recht ordentlich, keine Temp-Probleme, Mobo nie über 43 und CPU nie über 50 Grad Celsius. Everest prüft immer alles :hail:
Plötzlich während eines Spiels.. Bluescreen mit SATA.sys als Fehlerquelle.
Danach fuhr er normal hoch, aber es kamen immer wieder verschiedenste Bluescreens, mit verschiedensten Ursachen und ... der Rechner fuhr zwar runter, ging aber nicht mehr aus.:confused:
Ok.. im Bios mal AHCI wieder auf IDE zurückgestellt.. alles wunderbar. (es lief 3 Monate mit super mit AHCI)
Damit wollte ich mich aber nicht zufrieden geben, also hab ich den Rechner neu aufgesetzt, diesmal mit RAID0.
Daher schied AHCI direkt aus.. man stellt ja im Bios dann RAID beim ICH9 ein.
Also Vista64 SP1 wieder drauf.. und Treiber installiert.. ich meine er ging zwischendurch auch mal korrekt aus.. nach allen Installationen kamen zwar keine BlueScreens, aber der PC geht halt nicht mehr aus..
Kennt einer das Problem.. ich tippe eigentlich auf nen Treiber, aber er geht auch nach dem abgesicherten Modus nicht aus.
Also doch MoBo oder NT???
Wer kann helfen?
Bringt da evtl. das Bios 8d was??
Viele Grüße
Dozer
@Nullposter + promillo + tigger
Danke Jungs, jetzt läuft die Kiste mit 500MHz stabil
ich musste die Timings etwas entschärfen für tRD
Mir hats beim Bios F8d meines DQ6 mein Raid0 zerfetzt. Habe ein Raid0 mit 3x 250GB Samsung SP2504C. Als ich das Bios neu aufspielte war alles noch i.O. Das System ist nach Neueinstellung meiner Settings (noch ohne OC) ganz normal hochgefahren. Dann wieder normal runtergefahren und ich habe meine OC-Settings wie immer eingestellt. Dann der Schock: 1 Platte war nicht mehr im Raid-Verbund, die anderen 2 waren noch drin. Kein Booten möglich ! Tolle Wurst ! Habe dann wieder auf Standard und sogar FailSafe probiert: NIX ! Dann wieder das Bios auf die offizielle letzte Version F7 gebracht, auch NIX. Mir blieb also nix weiter übrig als das RAID neu zu erstellen, was natürlich nen Datenverlust von ~500GB von den 750GB zur Folge hatte...leider hatte ich nur die beiden System-Partitionen mittels Backup gesichert (XP-SP3 + Vista SP1) die Daten der restlichen Partitionen waren dahin. Danke an die Entwickler :mad:...das ist für mich kein Beta, sondern lausiges Alpha-Stadium ! Also Warnung vor der Version F8d wenn man mit RAID´s fährt !!!
Sers,
also ich denke das liegt nicht am Bios 8d.
Ich habe auch meins von F7e auf F8d gepatcht und mein RAID0 hat zwar zuerst rumgespackt, aber nur weil es nicht mehr als primäre Platte eingestellt war.
nach der Einstellung fuhr das System normal hoch..
Leider hat das Bios meinen Fehler nicht behoben..
der Rechner fährt runter, die Platten gehen auch aus.. aber die Lüfter bleiben an..
HELP! :wink:
Dozer
Abend,
ich bin momentan mit meinem Latein am Ende!
da ich mehrmals pro Woche Bluescreens habe
und mir memtest bei meinen gskills direkt beim ersten Test Fehler ausspuckt
habe ich mir zum testen neuen Ram besorgt
(2x1GB OCZ SLi Ready EPP 1066)
Fehler, sogar mehr, sind immernoch da...
Habe dann mal vom F12 auf das F13e geflasht -> keine Besserung
dann mal das gute alte F5F Beta -> keine Besserung
Weder übertaktet/standard/sogar untertaktet! keine Besserung
ich geh noch kaputt.. ich tippe mal auf das Board, was sagt ihr?
ja zum glück hab ich kein raid? warum macht ihr auch raid als systemplatte???
Na.. ich arbeite viel mit Videos und großen Images. Diese sind auf einem RAID0 schneller zu laden.
Selbst Photoshop geht nun Ratz-Fatz. Auch die Auslagerungsdatei profitiert von der Performance.
Spiele werden ebenfalls schneller geladen.
Also.. nen Raid0 bringt Performance.. aber halt nicht auf nem Office-PC. :)
@Acme: ich tippe auch auf das Board. Hast du ne Recovery Version? mit 2 Bios-Chips?
Dozer
Ist Revision 1 mit dem dickeren Kühler und "Virtual Dual BIOS" laut der Gigabyte page
Abend,
wie sehen denn deine BIOS Settings aus?
Mal eine Frage an die Kenner. Ich habe hier noch ein P35-DS4 liegen.
Wieviel Watt weniger würde ein P45-DS3 ungefähr verbrauchen?
Habe zunächst mal die CPU auf Standard laufen lassen
und den Ram per Multi auf 1066mhz.
DDR2 Spannung auf +0,3 bis +0,5 getestet (also 2,1-2,3V)
dann 5-5-5-15 und bei dem Rest weiß ich gerade nicht, hab da ne Menge
probiert... Ram auf 800mhz lief auch mit Fehlern unter Memtest und Bluescreens in Windows.
Auch üble Latenzen von 6-10-10-10-25 etc... brachten nichts
was wäre denn für diesen Speicher optimal?
Ich werde morgen mal das F4 Bios flashen wie der User in dieser Liste
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p35.htm
ist zwar nicht das DS4, aber schaden kann es auch nicht mehr xD
Momentan habe ich wieder meinen Gskill ram eingebaut.
für das DQ6 ist das finale F8 draußen! :-D
Die Version soll ja Final sein. Wenn ich nun aber mit einem bestimmten Programm mir die "Bestandteile" des BIOS auflisten lasse, so steht beim Final BIOS unter Punkt 1 als "Original-File-Name einfach nur "tt.Bin". Bei allen anderen Final Versionen befand sich hier der volle Name, also "P35DQ6.Bin".
Find ich etwas merkwürdig
keine ahnung...wird schon stimmen
aber mein s3 resume klappt immer noch nicht. das sollte ja behoben worden sein
Lass die RAM Spannung bitte erstmal auf 2,1V und erhöhe die NB/MCH Spannung ein wenig, etwa 1,4-1,45V.
so, ich werd morgen früh mal das neue F13 für das P35-DS4 flashen und berichten ob alles in Ordnung ist.
Das größte Problem ist ja (beim F12...), das wenn man in den Standby Modus wechselt, der PC beim erwecken in einer Endlosschleife endet, es sei denn man stellt Loadline Calibration auf Disabled, was ich aber nicht möchte;) (geiler Satz^^)
Also habe jetzt schon ne ganze weile das F13F drauf und läuft problemlos Standby weiss ich nicht Funst eh nicht wegen Übertacktung aber Loadline Calibration habe ich immer auf Disable da es besser sein soll und es weniger Stom frisst selbst nachgemessen ;)
