[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35)
Wäre wahrscheinlich auch ein bisserl viel verlangt. Mein Q6600 läuft auch im "Stromsparmodus" mit 2580 MHz (=6x430), also über Standardtakt, da reichen 1,0X V wohl nicht aus :d
Auch mit geringerem FSB und höherem Multi (9x380) bleiben es beim Stromsparen noch 2280 MHz und die VCore bleibt wie sie ist. Übrigens 1,36 V bei der Auto-Einstellung.
Scheint dann ja wohl an den Quads bzw. dem BIOS zu liegen. Gut zu wissen !
Hallo, alle miteinander
ich bräuchte mal Hilfe in Sachen Standard- und OC-Spezifikationen beim DQ6
Habe meinen e6750 jetzt mit 455 x 8 bei 1,328V stabil am laufen, der RAM läuft 1:1 bei 2,2V mit.
Ich würde aber gern mal probieren, ob ich den RAM mit 515 x 7 nicht mal mit 1000 MHz laufen lassen kann.
Hilfe bräuchte ich bei den Spannungen:
CPU ist ja noch relativ einfach, da ich die max. VCore kenne und die default Spannung angezeigt wird.
Ich kenne allerdings die Standardspannungen von NB, FSB usw. nicht und weiß auch nicht, wieviel Zucker ich dem Tier maximal geben darf...
Könnte mir da jmd aushelfen und vllt auch grob ne Richtung zeigen, mit welchen Spannungen ich die 7 x 515 erreichen könnte? Um das Feintuning würde ich mich dann wieder kümmern.
Welcher Ram denn?
geb allem außer cpu und ram 0,1V mehr (würde auch net mehr wie 0,2V+ bei diesen Sachen geben).Cpu würd ich sagen fang doch mal bei 1,4V an und geh dann immer leicht runter oder hoch. Ram ist wie gesagt von Modul zu Modul unterschiedlich.
RAM sind 4x 1GB Crucial Ballistix 6400 CL4
1,4V auf die CPU fallen leider definitiv flach. Hatte die CPU schon mit 8x 465 bei 1,36V am laufen, und musste Prime95 nach ner halben Stunde abbrechen, da er mir mit 62 °C "ein wenig" zu heiß wurde :(
Sind mehr VCore bei 515 x 7 statt 455 x 8 ein must have?
Mehr Vcore sind nicht wirklich nötig. anders sieht es aber mit dem RAM aus.
Allerdings würde ich deine Konfig so belassen, ich hatte sowas auch mal probiert -> instab. System, kaum mehr Performance
Ja Stabilität ist alles!
Zur Zeit reichen mir auch die 3,2 Ghz und wenn nötig weiß ich ja auch das noch ein bisl was geht! Aber am Limit fahre ich die Kiste echt sehr selten. Stabilität > Leistung
1,4V waren auch nur ein anhaltspunkt! Hab selbst mit 1,4V und ca 3750Mhz "lauschige" 58° unter Last. Aber bei den miesen Temps hat das natürlich kein Sinn!
Mhm beim Ram is schwer was zu sagen denn auch von dem von dir benannten gibt es mehrere Versionen aber sollte eigentlich auch irgendwo vermerkt sein was die max aushalten. Hab nur bei ein paar möglich passenden gesehn das die mit 2,2V laufen (also +0,4V im Bios). Würd mir da erst nochmal genau ansehn welcher Ram das ist und dann mal bisl Saft geben.
Mal zu deinen Temps: Die Gehäusebelüftung is nicht so prall oder?
@ coolhand:
drum sag ich ja, bedienungsanleitung, da war afaik n jumper aufm board
achso meinste das :fresse:
dachte du meinst Bedienungsanleitung von der Fernbedienung :shot:
Hab grade mal die Bedienungsanleitung ausm Netz geladen, da ich zu faull bin in Keller zu rennen ^^
Aber iwie is da nirgends eine rede mit Jumper für USB bzw,. Power On USB :hmm:
noch ne kleine Hilfestellung wo der Jumper sein soll, wäre nett.
Danke! :)
Danke! :)
Einfach im BIOS unter Power Management Setup aktivieren, einen Jumper gibt es nicht !
im Bios finde ich dazu keine Einstellung...
is das nur beim DQ6 möglich?! :hmm:
unter welchen Reitern soll die Einstellung sein?
Wenn du bei ACPI die Einstellung auf S3 stellst, dann solltest du "USB Device Wake-Up From S3" anwählen können.
Probiers mal damit.
Ansonsten gibts afaik einzelne PowerOn Befehle nur für PS/2, heißt Maus u. Tastatur.
Danke, ich werds mal Testen, wenn Fernbedienung da is :)
Probiers mal damit.
Genauso, warst schneller !
so, also "ACPI" hab ich auf "S3 STRG" gestellt.
Wo kann ich nun das "UCB Wake-Up From S3" einstellen?
diese Option war in Powermanagement nicht vorhanden :-[
großes sorry - falscher thread^^
bitte post löschen
Müßte da aber stehen.
2 Möglichkeiten :
1. das Board kann das nicht
oder wahrscheinlicher
2. deín jetziges BIOS ünterstüzt dies nicht
hab Vista x86 :fresse:
geht der Patch da auch?
Liegt das überhaupt an der Biosversion?
Hab F7 drauf ...
@det02 @Levithan300
Danke, euch beiden. Werd dann das System bei 3,64 GHz @ 1,328V belassen und den RAM mit 910 MHz @ 5-5-5-12. Knapp 20 Stunden Prime hat dabei keine Fehler angezeigt.
Kann mir kaum vorstellen, das diese große Hitzeentwicklung großartig vom Case beeinflusst wird. Da drin ist massig Platz und wird mit 4 Lüftern betrieben.
habe mal eine frage...
hatte ahci aktiviert, wegen des langen bootvorgangs aber wieder deaktiviert. was bringt das eigentlich in der praxis? irgendwelche verbesserungen?
und wie sieht es bei raid 0 aus... will mir demnächst einen festplattenverbund anlegen und möchte daher vorab schon einmal ein paar info. bei einem freund dauert das erkennen nicht lange, ahci geht bei dem aber auch ruck zuck (asus board) ich selbst habe das p35-ds4 rev 2.0
@hennegpunkt: AHCI bringt soweit ich weiß keinen nenneswerten Performancegewinn. Raid 0 hatte ich auch mal und die Performance ist echt nicht schlecht! Das Problem ist, dass eben bei einer ausgefallenen Festplatte meißt die Daten beider weg sind. Ich würde dir Matrix-RAID mit 2, Raid 5 mit 3, und Raid 10 mit 4 Festplatten empfehlen!
Was ebenfalls ne nette Idee wäre statt nem Raid ist der Einsatz von SSDs. Ist halt ne Kostenfrage! Aber Matrix-Raid hatte damals in der HWL-Printed (keine Ahnung welche Ausgabe) auch gut abgeschnitten. Ist quasi ne Kombination aus 1 und 0.
@Squidee: Ne würd ich auch ist für die Hardwarezusammenstellung ein absolut gutes Ergebnis und eben Stabil!
also der datenverlust bei raid0 ist mir bekannt.. was ist denn matrix raid? habe ich da quasi ein backup und doppelte (oder annähernd) gleiche festplattengröße?
Hinzugefügter Post:
und dauert der bootvorgang beim ga p35-ds4 deutlich länger? kann man das beschleunigen?
Hab selber leider noch nie ein Matrix-Raid am laufen gehabt. Aber soweit ich weiß ist das eben eine Mischung aus 0 und 1. Heißt das bei 2 Platten quasi jede halbiert wird und dabei die eine hälfte wie bei nem Raid1 als Mirror dient und die andere Seite wie bei Raid0 werkelt. Müsste nach meiner Theorie also zb bei 2*100GB 150GB Speicherplatz rauskommen..vllt kann das aber wer hier erst bestätigen!?
Dachte mir:
100GB Raid0 = 100GB benutzbar
100GB Raid1 = 50GB benutzbar
Zusammen eben 150GB.
Ja so wie es zur Zeit ausschaut dauert bei nem Raid auf den Gigabyteboards das booten wohl länger.
habe mal matrix Raid auf P35-DQ6 installiert, " 250Bb Platten 2x 100Gb als raid 0 und rest als RAID 1 mit Vista 64 Vista hat daten automatisch auf RAID 1 gespeichert. Hat gut geklapt.
Habe es dann wieder gelöscht, da Probleme mit SP1 und Acronis True Image.
Habe dann Vista mit ACHI neu installiert und Daten zuruck kopiert mit Acronis.
Frage zur Loadline-Calibration:
Sollte man die bei OC auf Disabled oder auf Enabled stellen?
Hab schon verschiedene Meinungen gelesen.
hi, du musst im Bios Hauptmenü "Strg + F1" drücken, dann werden mehr Optionen in einigen Menüs freigeschaltet. Was du suchst ist da auch dabei.
MfG
MfG
thx .. das is es versteckt :shot:
dachte das das F1 +STRG nur OC-optionen freischaltet...
man lernt nie aus :d
Habe mein DS4 rev1 gegen ein DQ6 rev1 getauscht und bin begeistert, mein Q6600 geht nun richtig gut. Auch der Vdrop ist teilweise bei 0. Extrem überrascht hat mich dass, ich trd/performance level bei 4x1GB Vollbestückung bei gleichen Timings inkl. Subtimings von 8 auf 5 senken konnte.
Hier mein Vergleich:
P35-DS4 - BIOS F7 - Vista x64
max. FSB: 417
max. Takt: 9x417=3753 @1.50000V BIOS
RAM Benchmark Everest 9x400=3600 Timings 4-4-4-12-3-3-6-30-4-8-auto: read 7988MB/s- write 7294MB/s - copy 7690MB/s
Vcore Tabelle:
BIOS - CPU-Z idle/load
normal 1.184/1.184
1.35000 1.312/1.296
1.36250 1.328/1.312
1.36875 1.328/1.312
1.37500 1.328/1.312
1.38750 1.334/1.328
1.40000 1.360/1.344
1.45000 1.408/1.392
1.50000 1.456/1.440
P35-DQ6 - BIOS F7b - Vista x64
max. FSB: 465
max. Takt: 9x433=3897 @1.50000V BIOS
RAM Benchmark Everest 9x400=3600 Timings 4-4-4-12-3-3-6-30-4-5-auto: read 8973MB/s- write 7301MB/s - copy 7940MB/s
Vcore Tabelle:
normal 1.184/1.184
1.27500 1.264/1.264
1.30000 1.296/1.280
1.31250 1.296/1.296
1.32500 1.312/1.312
1.33125 1.312/1.312
1.33750 1.328/1.312
1.34375 1.328/1.312
1.35000 1.344/1.328
1.36250 1.344/1.344
1.37500 1.360/1.360
1.38750 1.376/1.376
1.40000 1.392/1.376
1.42500 1.408/1.408
1.45000 1.440/1.440
1.47500 1.456/1.456
1.50000 1.488/1.456
1.52500 1.520/1.504
Falls Interesse an den Settings besteht, einfach melden, dann lade ich es als PDF hoch.
@promillo
Kanns sein, dass du beim P35-DQ6 LoadLine Calibration "disable" hast im Bios?
