Ja, wir sind halt schon unfreiwillige Beta Tester, das kann man nicht leugnen. Hoffe nur, dass in Zukunft alles per Update gefixt wird, dann bin ich zufrieden, und nicht per neuer Revision 1.1 oder sowas.
Und klar, wenn man CPU einbaut und nur Multi und Vcore hoch, findet man nicht soviele Bugs als wenn man die eSATA Anschlüsse used und auch sonst das ganze extra Zeug wie HW Raid usw. used.
Hatte sein Montag jetzt:
- an die 10 Check-Sum Error
- an die 20 mal Overclocking Hardware Error, Voltages bla bla (nur 5 mal davon lag zuwenig Spannung an und ich hab damit gerechnet), 15 mal passierte es einfach so beim POST Screen als ich ENTF gedrückt hab (u.A. auch bei Optimized defaults)
- Kann nach wie vor nicht das Back-Up BIOS Flashen.
Mit dem alten P55-UD5 hatte ich in 11 Monaten:
- 0x Check-Sum Error oder irgendeine Situation in der das DualBIOS zum einsatzkam.
- 5x Overclocking Error, da hatte ich aber auch 5x zuwenig Spannung.
Sonst war alles perfekt, war echt das beste Board das ich je hatte.
Und mal wieder stimmt.... Never touch a running system... Aber das wär ja langweilig ^^
Ich glaub die letzten 2 Sachen könnten an USB-Problemen liegen, hab auch ne USB Tastatur. Hier meinte ja wer, dass es mit PS/2 dann problemlos ging.
Die Frage ist halt... sind alle Boards so, oder ist meins vllt. nicht in Ordnung? Bin kurz davor nen zweites UD-4 zu bestellen und das zu checken, wenn ich nur mehr Zeit zum basteln hätte dann :/
Japp , das gleiche hier bei mir mit nem UD5 und ich hab noch jemanden kennengelernt der das auch mit dem UD3P hat.
Kam mir schon vor, als würde man mich für verrückt erklären
hab mich damit jetzt die letzten Wochen auseinandergesetzt und immerhin das Problem eingrenzen können und ein Workaround gefunden.
Das Problem habe ich erst halbwes in den Griff bekommen mit BIOS F6d (beim UD5 !), anscheinend hat diese Version das Problem zum Teil erwischt.
Habe diesbezüglich folgendes festgestellt, egal was eingestellt wird im BIOS oder eben auch defaults, danach kommt es immer zur Meldung beim Start:
"the system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages"
da ich mein Profil im Bios gespeichert habe, habe ich folgendes als Workaround festgestellt:
- Meldung erscheint
- ab ins BIOS, Profil laden, Save&exit
- Neustart
- kommt wieder die Meldung , dann gleiche nochmal
- manchmal kommt die Meldung nicht und bootet gut durch, taucht aber dann beim nächsten Start wieder auf
- dann vorgang wieder wieder holen
dabei habe ich folgendes festgestellt:
- schafft er es ca. 3 mal, nach einem kaltstart durch zu booten, ohne besagte Meldung,
genau dann taucht das Problem NICHT mehr auf !
und zwar egal ob der Rechner über Nacht aus ist, mehrere Kaltstarts hintereinander oder sonstige Konstellationen !, Meldung taucht überhaupt nicht mehr auf !
geht man aber dann mal wieder ins BIOS, taucht direkt danach wieder die Meldung aus und ich muß meinen Workaround durchführen, bis er ca. 3 mal durchgebootet hat (mit kaltstarts), dann ist es wieder vorbei und alles funktioniert.
exakt genauso verhält es sich mit dem UD3P User, und ich bin froh das es jetzt auch nocht einen UD4 User gibt.
Ich denke das die Dunkelziffer höher ist, nur melde ich solche Sachen halt auch, damit es auch anderen zu gute kommt, genau wie bei dir, dafür mein danke
nichts gegen Gigabyte , ich bin sehr Markentreu und mit deren Produkte immer sehr zufrieden und werde es auch bleiben, aber scheinbar gibt es hier einen gewissen BIOS Bug der scheinbar nicht generell zu reproduzieren ist, außer bei uns dreien.
EDIT:
vll hängt das auch mit einer Hardware unverträglichkeit zusammen, siehst du hier bei dir ähnlichkeiten ?
CPU: 2600k
board: P67UD5
Ram: 8 gb G.Skill Ripjaws X (2x4gb) (mit Corsair Ram gleiche Probleme, also auszuschließen)
NT: Cougar GX600 (vll. die Technik => DC-DC )
VGA: POV GTX460 UC
Lüfter: 3x Noiseblocker
Sound: Asus Xonar DS (ohne Karte auch nicht anders)
Monitor: LG L227WT ( naja
HDD: Intel Postville M G2
HDD1: WD Black Scorpio
was hängt noch dran...
Maus: Microsoft Intellipoint Standart 0815 Maus (optisch)
Tastatur: Cherry Infinity JK-0200
