[Sammelthread] Gigabyte GA-X38-DS4 (Intel X38)
Da das Board wohl das nächste Mainstream Intel Crossfire Mainboard wird, hier der Sammelthread:
Bei Geizhals schon ab 131,20 gelisten http://geizhals.at/deutschland/a299145.html super PL preis für X38 chipsatz wenn jetzt die OC (x38 und fsb) problemebehoben werden super Mainboard!
Herstellerlink:
http://www.gigabyte.eu/Products/Mot...erboard&ProductID=2736&ProductName=GA-X38-DS4
************ DATEN ************
- 45 nm CPU Support
- 1600 MHz FSB
- DDR2 (667 MHz / 800 MHz / 1066 MHz)
- 6x SATA / Gigabyte S-ATA 2 Controller
- 1x IDE
- 1x FDD
- 4x RAM Steckplatz
- 2x PCI-E 16x (Full CF)
- 3x PCI-E 1
- 2x PCI
- 6 Phasen Stromversorgung
*** Erweiterbare optionale Anschlüsse ***
- LPT Port
- USB 1 / 2
- IEEE 1394
- COM
- TPM
*** Rear Pannel ***
- 8x USB 2.0/1.1 ports
- 1x coaxial S/PDIF Out connector
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 2 x IEEE 1394a ports
- 1 x RJ45 port (LAN)
- 6 x audio jacks
- PS/2 Keyboard/Mouse
also die ocz Rams laufen auf dem X38 DS4 sehr gut hab zwar nich die 1066er aber es werden sicherlich die selben Chips verbaut sein.
Einzigstes Manko, die Rams sind gerade was die Sub Timings betrifft etwas zickig aber wenns einmal stimmt gehts problemlos.
Ich musste bisher feststellen, das das tatsächlich so ist ;) Nach meien Crucialis Debakel bin ich atm sehr begeistert von denen. Wobei ich die Timings auf 5-5-5-15 gelassen hab und die restlichen Automatic. Das was mich am meisten ärgert ist nach wie vor, das man im BIOS die aktuelle Speicherspannung nicht ablesen kann oder ähnlich wie der CPU nen festen Wert (z.B. 2.1V) zuschieben kann.
Natürlich kann man das !
1,8V ist Standart und dann +0,3V einstellen --- 2,1 V
Ausgelen im Bios wird dann 2,08V angezeigt
Hi
Leider muss ich nach einer Woche berichten das mein GA x38 DS4 fiept!
Und zwar am lautesten im "Idle" zb beim Surfen,Browesen,Maus bewegen.
Unter LAst ist es weg soweit.
Das hochfrequente Fiepen kommt aus der Region der CPU.
Habe nun alles 100% ausgeschlossen. Anderes Netzteil,Grafikkarte/Soundkarte, Lüfter ...alles geprüft.
Es ist und bleibt das Mainboard.
Komponenten :
Q6600 / Scythe Mine RevB mit S-Flex 1200rpm
Sapphire HD3870
X-Fi Ex. Music
Corsair TwinX DDR2 800 CL4
Bequit! Dark Power P/ 650W
LianLi PC A71B
Hitachi 7K1000 1TB HDD
3x Sythe S-Flex 1200RPM @5 V
Ist das bekannt bei dem Mainboard ? Hat das jemand hier mit selbigen Komponeten ?
Also ich habe das Gefühl es liegt an der Heatpipe Kühlung.
Wenn ich Vista starte und der PC lange aus war ist es kaum bis gar nicht da. Nach einer Weile ist auch die Heatpipe kühlung vom Board sehr heiss und dann fiept es auch, vielleicht weil Kondensatoren sehr warm werden oder was ?!
Nach ca 30min sehr laut und deutlich hörbar bei geschlossenem Case, total nervig.
Ich teste grade ob es ohne overclocking auch fiept. Vielleicht liegt es ja an den Biso Settings.
Hatt den Ram auf 1000Mhz mir 3.00A Strap, de nQ6600 auf 3Ghz mit 333mhz FSb...nix wildes also
EIST ist aktiv mit llc diabled
EDIT : Nö, fiept mit OC genai so ...bahhhh
Board geht dann wohl zurück
Bei mir hat das Mainboard auch mit einer und mit zwei Sapphire Radeon HD 3870 Single-Slot, 512MB GDDR4 so ein Piepen von sich gegeben, meistens beim Laden. Mit meiner 8800er habe ich das nicht.
MfG michmuell
Jo...
Wie gesagt liegt es NICHT an der HD3870.
Ich habe es mit 2 anderen karten getestet. Mit einer GF 7200 und Ati X800. Fiept genauso.
Zudem wurde ein anders NEtzteil getestet, alle Komponenetn ausgebaut...Es liegt definitv am Mainboard selbst, leider
Gut das ich noch 1 Woche vom 14Tage Rückg. Recht habe.
Werde es zurückschicken schweren Herzens und hoffe das ein anderes nicht fiept.
Mann immer ich...wein, heul...
EDIT:
- Habe herausgefunden das es nur permanent fiept mit de rTestkarte GF 7200 ,wenn ich in Vista x64 SP1 Energieoptionen auf "Höchstleistung" stelle.
- Auf "Ausbalanciert" mit default Settings fiept es nur wenn ich die Maus/Mausrad schnell bewege und oder beim browsen.
- Bei Volllast is es weg, egal welches Profil
- Auf Einstellung "Energiesparmodus" fiept es fast gar nicht. Auch net wenn ich die Maus bewege!
- Wenn ich ein Profil manuell editiere hat nur die Option "Prozessorenergieverwaltung" einen Einfluss auf fiepen.
Sobald "minimaler Leistungszustand des Prozessors" auf ca 60% steht ,fiept das Board "nicht mehr durchgehend" sondern nur beim bewegen der Maus , also wohl wenn kleine Lasten/Schwankungen auf das System kommen
Hier noch ein Thread dazu zum fiepen allgemein
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=978&start=0#2
Bitte, kann das mal jemand von euch testen ?
EDIT2:
So, wieder die Sapphire HD3870 rein, voila, es fiept laut und ohe Pause!
komischerweise haben nun die Energieoptionen "KEINE" Auswirkung mehr.
Bei der Geforce 7200 zum Testen war das fiepen ja weg bei Ausbalanciert und Energiesparmodus.
Nun ist es mit hd3870 ständig unter Volllast weniger dafür aber ein "krächzendes" Fiepen.
Irgedenwas ist da mit den Spannungen auf den Kondensatoren beim Board net so wie es sollte ! Die HD3870 selbst fiept jedenfalls nicht
Wäre sehr fein wenn das mal jemand mit einer HD3870 testen könnte
Meins fiept auch - mit 3870 genauso wie mit 3850. Was anderes hab ich leider nicht zum Testen.
Ist auch schon das zweite Board...
da ich aber nicht weiß, was ich mir jetzt am besten zulege, hab ichs erstmal noch gelassen.
Tritt auch genauso auf, wie du es schilderst. Unabhängig von OC/EIST und auch nur ohne Last.
DANKE !
Gut ,dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch das das nächste, wenn ich Umtausche, auch fiept! DAMN!
Ich wollte das Board ja wegen Crossfire frü 2x HD3870.
Aber zb Crysis rennt nun mit 4gb RAm @1000hz und q6600 @3000Ghz gut genug mit alles auf high unter Vista x64. mit nur einer hd3870 Von daher ist CF gar net mal so wichtig.
Mal sehen...echt ätzend das ganze. Ich bin absoluter Silentfreak und das gefiepe ist nicht auszuhalten in meinen Ohren.Board kommt weg!
Aber welches nun kaufen ? Welches Board fiept 100% nicht ? Welches kann auch 45nn CPUs etc etc etc
Ohne CF tendiere ich zum Gigabyte GA-P35-DS3
Mit CF das Asus maximus Formula, teuer aber fett, ich glaube das hole ich mir auch. 177Euro bei k&m
...fiepen in verbindung von hochleistungsgragikkarten kommt meist vom netzteil... immer wenn es der fall war, konnte man es durch NT tausch weg bekommen... wenn ein anderes NT zur verfügung steht, mal ein anderes testen...
Also mein Board fiept nicht.
JZ wird mit dem Netzteil recht haben !
Alternativ mal die Bioseinstellungen prüfen
NT hab ich schon getauscht...daran liegts nicht.
...kann man es nicht ausmachen, wo es fiept ?
ich habe das problem z.b. bei seasonic S12 SS-500/600HT netzteilen beobachten können... es zirbelt im netzteil und überträgt sich bis zur vga-karte...
kann aber auch sein, dass der grafikkarten hersteller noch alte spulen verbaut hat... viele grafikkartenhersteller, sowie auch gigabyte, setzen auf die neuen spulen... die sind komplett vergossen, sodass die nicht schwingen können...
Nö...ist nicht das Netzteil.
Habe es mit BQ! Darkpower P7 650W / Levicom 460W und Revoltec Chromus2 400W getestet. Fiept unabhämgig vom NT.
Das fiepen kommt 100% sicher vom Board aus der Region der CPU
Zudem ich auch ein Geforce 7200 drinne hatte die nicht mal einen Stromanschluss benötigt. Fiept auch.
Hat also nichts mit "Hochleistungsgrafikkarten+Netzteil" zu tun wie Jz sagte.
Mag aber teils so sein mit manchne Konfigs....hatte ich mit einem Asrock 939Dual VSTA+HD3870 auch.
Die Bios Settings haben auch keine Auwirkung .
Ist mir auch jetzt wurscht. Board is weg und habe nun ein "Asus Maximus Formula drinne:)
Da fiept nix mehr! Selbe Komponenten wie aufm Gigabyte, totenstille und nichts fiept,sumt oder krächzt!
Das Gigabyte hat mir sehr gut gefallen, aber für 140Euro kann ich so ein penetrantes fiepen nicht tolerieren, daher gings wieder weg, Schade!
Ich habe gerade ein Gigabyte EX38-DS4 eingebaut. Bei mir tritt ebenfalls dieses Fiepen auf, Grafikkarte ist auch eine Radeon HD 3870. Wenn ich bei meinen Q9450 den FSB auf 333MHZ belasse fiept es nicht, gehe ich auf 400MHZ ohne die Spannungen zu ändern beginnt das Fiepen. Durch anheben der FSB und MCH Spannung geht das Fiepen etwas zurück verschwindet aber nicht ganz.
Na sieh mal einer an....habe wir wohl ein grösseres Phänomen mit dem GA-X38-DS4 ??!!
Irgenwie müssen da machen Kombinationen aus Grafikkarte und vielleicht Netzteil Kondensatoren im Bereich CPU/PCIE 1 zum schwingen bringen, sprich es fiept.
Oder machne Board sind Montsagmodelle ?!
Ich gebe dir einen guten Rat..gib das Mainbard wieder zurück! Und selbst wenn es unter manchen Settings nicht fiept, wäre mir die Einschränkung zu gross! Ein Board für 140 Euro darf nicht fiepen! Egal mit welcher Hardware oder Settings!! Ende und aus.
Wenn es Crossfire sein soll, hole dir ein Asus Maximus Formula. Koste nochmal ca 35Euros mehr, aber es lohnt sich bei mir fiept (bisher) nichts .Kenne keinen mit dem Board und Ati HD3870 wo es fiept.
Hier im Thread sind ja nun schon 4 wi es fiept aufm Gigabyte!
hab die letzten posts nicht alle gelesen aber man muss ja zwischen GA-X38-DS4 und dem EX38 unterscheiden oder ist das Fiepen bei beiden Vers. festgestellt worden?
Ich habe meine Grafikkarte aus Platzgründen in den unteren PCIe x16 Steckplatz gesteckt, scheint daran nicht zu liegen. Ich habe hier noch eine ASUS P5E liegen, was im Endeeffekt ein etwas abgespecktes Formula ist, dieses fiept zwar nicht hat aber einen sehr hohen VDroop im Vergleich zum Gigabyte Board und ich bekomme meinen Q9450 bei 3.2GHZ nicht stabil zum laufen und ich brauche generell mehr VCore. Im Moment möchte ich diese Drcks X38 Boards am liebsten aus den Fenster werfen. Mein P35-DQ6 läuft ruhig und macht die 3.2GHZ stabil mit aber der untere PEG ist nur mit 4 Lanes angebunden.
PS: Das Board fiept, wie ich nun bemerkt habe, ständig, mal mehr mal weniger. Die CPU möchte ebenfalls mehr Spannung als auf den P35-DQ6. Das Board werde ich zum Händler zurück schicken und mein Geld zurück erstatten lassen. Auf dem ASUS P5E fiepen genau die selben Komponenten überhaupt nicht allerdings mit der Einschränkung das der Rechner bei 3.2GHZ nicht stabil wird.
PS2: Selbst ohne Grafikkarte, ohne Laufwerke außer einer S-ATA Platte und einen RAM-Riegel fiept das Board.
hat schon jemand das bios f4a probiert?
Mhh Vdrop ist besser beim Maximus F als beim Gigabyte.
Das Maximus hat nen "besseren" V.Drop, man kann höhere/niedrigere Spannungen einstellen(Ram bis 3,9V)
Und das Maximus hat volle 16Lanes auf beiden PCIeX16 Stzeckplätzen(auch bei CF)
Mein Q6600 läuft mit 3,4Gh und ein Q9450 vom Kumpel auch mit sehr hohen OC, hört man auch sonst so in diversen Threads
Mein Q6600 geht noch höher als beim GA x38 ds4 mit niedrigeren Temps.
Temperaturen liegen mindestens 6C niedriger bei GPU/Ram/CPU als mit dem gigabyte! Die Heatpipe wurde extrem warm trotz 3x 120mm @7V
Keine Probleme mit dem Maximus F...einfach Wahnisnn das Board, beste was ich je hatte.
Bin froh das ich das Gigabyte los bin...hatte noch net die 14 Tage Frist um, daher Geld zurück :)
@Weedmx
Bei beiden !
@meckswell
bios F4 ? Gibt nur F3 ?!
http://www.x-drivers.com/catalog/bi...ompanies/gigabyte/models/ga-x38-ds4/7630.html
wenn ein NB-kühler bei vergleichbaren Boards nicht so warm wird, ist das kein gutes Zeichen, weil dann die Wärmeableitung vom Chip zum Kühler einfach schlechter ist. Gleiche Chips werden im Allgemeinen auch gleich heiss. Also ein heisser NB-Kühler ist ein eher gutes Zeichen für gute Kühlung, nur muss halt noch die Wärme vom Kühler abgeführt werden, dazu habe ich noch nen 50er Lüfter auf die Pipe geschnallt, der 80er war mir dann doch zu groß.
@tolonamele: nene das aktuellste is das F4a, gibts seit gestern.
@Weedmx
Bei beiden !
@meckswell
Ich kann nur für mein ASUS P5E sprechen (unter den P5E Aufkleber steht Maximus Formula, P5E einfach nur weniger Zubehör soweit ich weiß) und bei im BIOS eingestellten 1,25V kommen noch gute 1,19V unter Volllast an. Zudem funktioniert die Loadline Calibration nicht. Bei meinen fiependen GB EX38-DS4 war der Spannungsabfall nur gut 0,03V. Ich bekomme zudem meinen Q9450 nicht mal bei 1,275V stabil zum laufen auf dem P5E wo hin gegen der Q9450 auf dem DQ6 mit weniger Spannung absolut stabil lief. Ich will nur sagen das mich ASUS P5E/Maximus Formula nicht wirklich überzeugt hat.
Meines Wissens nach haben alle GB X38 Boards 2 PCIe x16 Steckplätze mit 16 Lanes.
die 2x16 zählen ja :) darum gehts doch hier die ganze zeit - volle 16(x2) lanes bei crossfire, oder? ^^
Hi
Vielleicht liegt das fiepen daran weil,Case open(im BIOS)!Hab diesen Stecker vom Mainbaord gezogen und Ruhe war.
mal eine kleine erfahrung von mir...
ich hatte zuerst das p965-ds3p rev 3,0, dann das x38-ds4 (was mich gar nicht überzeugt hatte, was aber nicht heißen soll das es schlecht ist) und jetzt das maximus formula. wenn ich loadline calibration aktiviere habe ich ein vdrop von 0,0155v und ein vdroop von genau 0v (E6420 wie auch mein neuer Q9450). aber das ist kein regelfall! sowas ist selbst beim gleichen modell immer unterschiedlich! von daher müsste man das mit mehreren boards vergleichen um zu entscheiden welches besser ist.
