[ApoC]
- Ort
- Celle
- Desktop System
- Black Adder
- Intel Core I7 6700K @ 4.5 GHz
- Asus ROG Maximus VIII Hero
- CPU/MainBoard: EK-FB ASUS M8G Monoblock, Nickel
- 32 GB (4x8) G.Skill Trident Z F4-3200C16-8GTZ
- Asus ROG Strix RTX 3090 O24G mit ac kryographics RTX 3090 Strix & active XCS Backplate
- ViewSonic XG270QG - QHD 2560x1440 - 165Hz - G-Sync - 1ms - Nano IPS
- Samsung 950 Pro 512GB M.2 System | 2x Samsung 840 Pro 256GB Raid 0 Games
- HDD
- 1x Seagate ST4000DM006-2G5107 4TB Games | 1x WDC WD60EZRZ-00GZ5B1 6TB Media
- Soundkarte
- OnBoard "SupremeFX 2015" mit ESS ES9023P AD Wandler
- Corsair Obsidian 1000D
- BeQuiet DARK POWER PRO 12 - 1200 Watt
- Keyboard
- Logitech G910
- Mouse
- Rapoo VPRO V900
- Windows 10 Professional (2004)
- Webbrowser
- FireFox 85.0.1
- Sonstiges
- LG Flatron IPS236 2t Monitor | Sennheiser GSP 500 Headset | Yamaha MG10XU | AKG K702 | RØDE Procaster
- Internet
- ▼~25 Mbit ▲~11 Mbit
Sooo,
habe jetzt, weil eh noch langes Wochenende ist und mich das einfach gewurmt hat noch ein bischen ausprobiert.
Bei meiner Karte scheinen 2 Faktoren zusammenzuwirken:
1:
Der "Gaming"-Modus stürzt bei mir ab, weil die ausgelesenen Temperaturen total falsch sind
und daher das Standard-Lüfterprofil auch nicht passen kann. Ich habe jetzt mal mit einem
Laserthermometer (eig. für die Küche, ist aber auf +-1 Grad Celsius genau) die Temperatur
der Backplate gemessen, und da besteht eine enorme Diskrepanz:
Während meine Karte im Idle (Windows Desktop) eine GPU-Temp von gerade mal 28°C anzeigt,
hat die Kupfer-Backplate auf der Rückseite schon 35°C, also 7°C Abweichung.
Laste ich die Karte im "Silent"-mode aus und bringe Sie damit laut den Senoren auf 79°C,
messe ich an dem Kupferstück auf der Rückseite erschreckende 92°C, das sind 13°C mehr!
Daher habe ich mal die Lüfterautomatik mittels MSI Afterburner deaktiviert und die Lüfter
fest auf 100% gestellt. Das hört man dann sehr deutlich, aber der Effekt ist sofort da:
Laut eigenen Sensoren pendelt sich die GPU nun auf 48°C ein, auf der Backplate messe
ich 57°C, 11°c mehr. Mit diesen aber auf jeden Fall deutlich entspannteren Temperaturen
laufen nun auch alle Benchmarks im "Gaming"-Modus ohne Probleme durch ...
2:
Der OC-Modus bleibt mir selbst bei dauerhaft auf 100% laufenden Lüftern verwehrt.
Während der Gaming-Modus mit guter Kühlung nun keine Probleme macht, ist bei meiner
GPU taktmässig einfach nicht mehr drinn. Wenn ich per MSI Afterburner ausgehend vom
"Gaming"-Modus lediglich 20 MHz GPU-Takt mehr anlege, stürzen 3D-Applikationen wieder
nach wenigen Sekunden ab. Die Temperaturen erreichten dabei nichtmal 50°C laut der
Sensoren der Karte, auf der Backplate konnte ich bis zu 60° messen. Auch ein Anheben
von Power- und Temptargetbewirken hier absolut nicht. Diese GPU hätte niemals als
1080 TI Xtreme - tauglich eingestuft werden dürfen.
TL;DR:
Auf meiner Karte ist eine lausige GPU verlötet, die selbst bei bester (Luft-)Kühlung nicht
die beworbenen Taktraten einer AORUS Xtreme Edition erreicht. Dazu sind entweder die
Temperatur-Sensoren defekt, oder der Controller mit falschen Offsets programmiert, was
zu falschem auslesen der tatsächlichen Temperaturen und damit starker Überhitzung der
Karte führt.
Es bleibt also beim RMA am Dienstag.
1:
2:
TL;DR:
Karte führt.
