Sorry, hab leider im RL aktuell mehr Stress als mir lieb ist... hat daher etwas gedauert. Here we go:
Stock Boost out of the Box (die GB Software für OC-Mode oder so installiere ich mir gar nicht, mache das eh immer manuell im AB) geht auf 2000 MHz, ab 60°C GPU Temp sind es dann nur noch 1987 MHz. GPU Temps sind nach einem Valley Run als Basis 7°C höher als bei der STRIX, dafür drehen die Lüfter auch 400 RPM niedriger und sind etwas leiser (60% Fanspeed sind bei der AORUS 1750 RPM und bei der STRIX 2175 RPM).
(AORUS vs STRIX)
Normiert auf ~2175 RPM (bei der AORUS ca. 75%) ist sie dann nur noch 2°C wärmer als die STRIX und auch vergleichbar leise (bzw. fast noch ein kleines Stück leiser):
Noch kurz zur Ergebnissen mit kompletter Out of the Box Lüfterkurve:
Nach 30 Min in Spielen lande ich mit 58% Fanspeed (1675 RPM) bei 72 °C und 1962 MHz.
OC Kurztests (wieder mit Valley) mit ~2220 RPM Fanspeed (77%):
An die 2108 MHz Peak (nur bei unter 40°C, mit Wakü sicher erreichbar und stabil) der STRIX kommt die AORUS Xtreme leider nicht ran, aber das ist ja reine Silicon Lottery. Das höchste der Gefühle war ein Offset von +35 MHz, resultierend in 2050 MHz Peak (nur bei unter 40°C) - also ganze 70 MHz weniger als bei der STRIX. In der Praxis blieben von den 2050 MHz dank Boost 3.0 nur noch 2025 MHz übrig (bei der STRIX dagegen blieben von 2108 MHz noch 2075 MHz übrig).
Der besten Vallley Run, den ich hinbekommen habe, lief also mit
2025 MHz durch Valley - magere 25 MHz über den Out of the Box Werten (2000 MHz).
Die GPU Temp lag da bei bis zu 55°C. Mit weniger Fanspeed und Temps von über 60°C wären dann wohl nur noch 2012 MHz drin gewesen (wieder eine Boost Stufe mehr) bzw. ab 70°C nur noch 2000 MHz. Man merkt... die Karte läuft ziemlich an der Grenze, OC Spielraum ist wenig vorhanden. Allerdings machen die meisten Pascal Chips auch nicht mehr mit als 2000-2050 MHz, die Chips die 2100 MHz schaffen sind schon absolute Ausnahmen.
Bzgl. VRam-OC:
2000/
5700 MHz:
100,6 fps
2000/
5800 MHz:
101,8 fps
2000/
5900 MHz:
102,7 fps
2000/
6000 MHz:
103,7 fps
2000/
6100 MHz:
104,6 fps
2000/
6200 MHz (mit leichten Bildfehlern):
105,6 fps
