[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Zumindest klingt das Feedback bei Tweaktown seit F31p ganz gut, vorher kamen ja immer recht schnell Fehlermeldungen.
Mal gucken, ob es die Tage noch was wird mit der Final, wenn man nur XMP einstellt und ansonsten nicht overclocked, kann man sich die Betas ja eigentlich sparen.
Den USB-Bug loszuwerden wäre allerdings schon ganz nice...
Der Bug hat sich seltsamerweise kürzlich erst bei mir eingeschlichen. Ziemlich ätzend!
Was hat es denn mit diesem USB Bug auf sich? Bisher habe ich da nur am Rande von gehört. Welche Boards sind genau davon betroffen?
Ich habe das Elite Rev.1.0. Ich kann den Rechner seit kurzer Zeit erst starten, nachdem ich ihn vom Strom genommen habe. Das Problem tritt immer auf, wenn der Rechner längere Zeit im Ruhemodus war. :wall:
Habe jetzt mal das 31o Bois geflasht, weil Gigabyte wohl irgendetwas am USB gefrickelt hat. Mal sehen. Komme vom 20a.
Ist eventuell SAM bzw. Re-Size BAR in dem neuen Bios auch schon aktiviert? Soll ja doch auch mit den älteren CPUs funktionieren
Mit F30 gibt es das noch nicht. Danke für die Info!
Leute, in meinem X570 Aorus XTreme Rev1.0 laufen Grafikkarten (2x RTX3090 getestet) im ersten PCIeX16-Slot nicht bzw. nicht vernünftig im Gen4-Betrieb (manchmal kein Boot, manchmal extrem lange Bootzeit [Debug-Code steht sehr lange bei 07], Menüs im UEFI bauen sich in Zeitlupe auf, in Windows Ruckeln/Verzögerung auf dem Desktop, als ob kein Grafiktreiber installiert wäre, in Superposition nur 15fps etc.). BIOS komplett auf defaults. Steck ich sie im 2. Slot, laufen sie mit Gen4 und 8 Lanes. BIOS F30-F31 getestet (inkl. 2-3 betas). Steck ich im ersten Slot eine GTX1660S (kann ja nur Gen3), läuft alles wunderbar. Fixiere ich mit der RTX3090 die Gen auf 3, läuft auch alles problemlos. CPUs (3950X + 5950X) wurden ebenfalls schon durchgetauscht und brachten keine Änderung.
Wat nu? Einer noch ne Idee? Hab mal in diesem eSupport von GB nen Ticket aufgemacht, gehe aber mal davon aus, dass da gut 1.5 Wochen lang erstmal nichts passiert.
Hast du mal die soc Spannung manuell fixiert (1,0 V max, wenn du nicht übertaktest) und bclk auf 100.0 gestellt? Nvme ssd drin? Minimalbetrieb ausprobiert? Da das uefi schon ruckelt ginge sogar ohne ssd und nur 1 RAM stick. Keyboard auch mal ein anderes probieren. Falls du riser verwendest, natürlich auch mal ohne probieren. Du hast ja leider nicht viel zu deinem System geschrieben...
Das wäre auch meine Idee, Lanes von der CPU nehmen und soc Spannung erhöhen.
Ich wollte darauf hinaus, dass VSOC <1,2 V sein muss, damit PCI Express 4.0 nicht deaktiviert wird.
Deswegen schrieb ich ja: BIOS komplett auf defaults (=VSoc=1.0V; höhere VSoc von 1.1V hatte ich aber auch getestet). Wenn der Rechner mit Defaults schon rumspinnt, kann das ja nicht normal sein. Riser-Kabel nutz ich nicht. NVMe SSD hatte ich auch draußen. Hab alles abgeklemmt was geht, anderen RAM nochmal getestet - immer dasselbe Fehlerbild. In nem anderen Forum meinte jemand, dass Debug-Code 07 mit dem FCLK zu tun hat. Bei meinen RAM-OC-Versuchen hatte ich mit einem zu hohen IF-Takt auch immer 07. Aber @Defaults hab ich den nie länger stehen gesehen, erst jetzt mit der RTX3090 und den Standardeinstellungen.
Probier Mal das F31l - scheint zumindest bei mir if-technisch bis jetzt das beste zu sein. Evtl hat das auch Einfluss auf die pcie-lanes 🤷‍♂️
Hab ich, läuft auch nicht, BIOS hatte ich F30-F31 bestimmt 5 Stk durchprobiert. Für mich klingt das nach nem Hardware-Problem im ersten PCIeX16-Slot. Werde mal nachher Lane-Sharing erzwingen (2. Graka in den 2. PCIeX16-Slot für 8+8Lane Konfig) und mal gucken, wie es damit aussieht.
above 4g decoding oder wie das heißt ändert nichts daran nehm ich an?
Hast du noch andere Geräte über PCIe angeschlossen (M2-SSD) mit eventuell Gen3?
Da gab es doch teilweise Probleme, mit Mischbestückung.
Above 4g decoding hab ich nicht getestet - aber selbst wenns so wäre, das wird für zukünftigen SAM/BAR Support doch ebenfalls benötigt. Letztendlich kann das ja auch nur wieder ein Workaround sein. Und ich rede ja hier von Out-of-the-Box-Experience mit komplett Default-Settings. Also nix XMP oder manuellem Rumgefummel. Glaube kaum, dass GB BIOS-Versionen rausbringt, deren komplette Defaults schon Probleme verursachen (mal davon ab, dass es dann ja auch deutlich mehr Problemmeldungen geben sollte, oder?).
Ich hab ne 970Pro, aber die hab ich wegen der Tests ausgebaut - an Probleme mit Mischbetrieb konnte ich mich auch noch dunkel erinnern. Bei den Tests war halt nur Maus/Tastatur, CPU, RAM, Graka und eine Sata-SSD angeschlossen, sonst nix (auch USB-Header abgeklemmt etc). Sogar verschiedene Monitore probiert, weil ich in nem anderen Thread was von DP-Kabel Probleme gelesen habe. Habe mal bei oc.net das Problem geschildert. Ansonsten heißt jetzt nur abwarten, bis sich bei diesem eSupport-Ticket von GB was ergibt :x.
Also ein kleines bisschen kann ich dein Problem schon nachvollziehen, nur dass bei mir unter Windows alles i.O. ist. Während der Ryzen noch auf der Seite stand, habe ich ihn mit meiner alten R9 290X betrieben und im Bios keine Diashow erlebt. Mit der 2080Ti ist das aber anders, mal davon abgesehen, dass nVidia und AMD unterschiedliche Meinungen haben, ob das UEFI in 4:3 oder 16:9 dar zu stellen ist. Ich habe aber mal zwei Videos gemacht, je eines pro Grafikkarte und im Bios mal eine Pfeiltaste gedrückt gehalten, bzw. bei der nVidia Grafikarte auch mal mehrere Anschläge gemacht. Ich finde, man sieht ein deutliches delay. Woran das aber liegt ist mir unbekannt, die Polling Rate habe ich zwar nicht verstellt und ich habe keine Ahnung was derzeit bei Gigabyte Default am USB 3.0 ist, aber ob die Tastatur an USB 2.0 oder 3.0 angeschlossenw ar spielte auch keine Rolle. Es ist definitiv mit der nVidia Grafikkarte deutlich zäher und spielt auch keine Rolle ob im oberen oder mittleren PCI-Express Slot:
Wem der File-hoster nicht zusagt, darf mir gerne eine anderen nennen, ins Forum konnte ich keine Videos hochladen...
Das mit der Verzögerung im UEFI von Gigabyte-Boards ist ein bekanntes Problem. Kann man etwas abmildern, in dem man zwischen CSM-/UEFI-Boot switched (bei mir ist CSM-Modus besser) oder die Auflösung per Str-Alt-F6 ändert. Diese Verzögerung tritt wohl vor allem mit neueren Nvidia-Grafikkarten auf. AMD-Karten oder z.B. meine alte GTX980ti haben keine Probleme im UEFI. Problem ist also auch Graka-abhängig.
Das was ich aber meine mit der RTX3090 ist noch eine ganze Potenz schlimmer. Hier baut sich das Bild in Zeitlupe auf. Der POST-Vorgang dauert auch ewig etc. - also da stimmt definitiv was nicht.
...Werde mal nachher Lane-Sharing erzwingen (2. Graka in den 2. PCIeX16-Slot für 8+8Lane Konfig) und mal gucken, wie es damit aussieht.
So, gesagt, getan. Zweite Karte war meine alte GTX1660S, die dann im zweiten PCIeX16-Slot steckte.
Links: Noch mit forciertem Gen3 - Rechts: Auto-Einstellung/Bios-Defaults
Mit Lane-Sharing bzw. auf 8 reduzierten Lanes funktioniert die RTX3090 mit Gen4 problemlos im ersten PCIeX16-Slot. Der GPUZ-Rendertest ruckelt/stockt nicht und auch Superposition/Asteroids-Demo passen. Es gibt also, um es genau zu nehmen, ein Problem mit dem PCIe-x16-Gen4-Betrieb im ersten PCIeX16-Slot. Ich hab zwar die Nvidia RTX3090FE nicht mehr, aber ich bin mir 1000%ig sicher, dass das Verhalten hier genauso ist, wie mit der PNY Karte. Und mit dem 3950X hatte ich gestern schon einige Tests durchgekaut. Immer mit dem selben Ergebnis.
Da das Board ja zu einer Zeit gebaut wurde, wo es auf dem Markt noch keine echten PCIe x16 Gen4-Karten gab (die RX5700 hatte nur PCIe x8 Gen4), kann ich mir hier ein Herstellungs-/Qualitätsproblem durchaus vorstellen. Man konnte es ja damals auch noch nicht ausprobieren. Jetzt wo es echte x16-Gen4-Karten gibt, kommen die Probleme hervor :x.
Edit: So sieht übrigens der BSOD aus, der irgendwann manchmal kommt, wenn ich mit x16-Gen4-Betrieb länger in Windows verweile
Interessante Nummer. Schon spannend auf welche Sachen hier die Zen 3 community stößt :)
Auch wenn ich die Ryzen nach wie vor überzeugend finde - für einen klassischen Otto-Normalverbraucher ist das schon ein Witz :fresse2:
Also ich habe seit Sept/Oct 2019 eine Sapphire Pulse RX5700XT Karte mit PCIe 4x16 in meinem Aorus Master 1.0 fehlerfrei mit PCIe 4.0x16 angebunden am Laufen. Dazu kommt eine PCIe 4.0x4 NVME SSD. Ebenso direkt an die CPU angebunden. Ebenso fehlerfrei laufend seit Sept/Oct 2019.
Dein Problem würde ich allein schon deshalb eher bei NVidia sehen.
Ah ok, die RX5700 hatte schon 16 Lanes, war die RX5500 mit nur 8:
Also konnte man es doch schon testen. Kann natürlich sein, dass es ein spezielleres Problem mit der RTX3090 gibt. Habe nunmal nur 2 verschiedene RTX3090-Karten jetzt getestet, die aber an 2 verschiedenen CPUs haargenau dasselbe Fehlerbild zeigen. Wenn ich alles abklemme, bleibt nunmal nichts mehr übrig, außer Netzteil (hab leider kein leistungsstarkes Austausch-NT um das auch noch auszuschließen) und Mainboard. Und NT ist erst 1 Jahr alt und 750W XL-Klasse von bequiet (Dark Power 12).
Apropo NT, da fällt mir ein, das X570 Aorus Xtreme hat ganz unten noch einen 6Pin-PCIE-Stromanschluss (wie bei den Grafikkarten). Hieß immer, dass man den Anschluss nicht braucht, allerhöchstens, wenn man den letzten PCIex16-Slot nutzen will. Werde da mal morgen nochmal nen Kabel dranschließen. Glaube aber nicht so wirklich an einer Problemlösung.
Edit: Nochmal zusammengefasst nach dem ganzen Rumgeteste.
RTX3090 im ersten PCIex16-Slot:
- x16-gen4: läuft nicht oder sehr instabil
- x8-gen4: läuft problemlos
- x16-gen3: läuft problemlos
Das sieht mir stark danach aus, daß NVidia Probleme mit dem PCIe 4.0 Bus (eventuell auch bei anderen Herstellern) hat.
- Zwei Boards zeigen die gleiche Fehlersymtomatik.
- Ein drittes Board hat mit der RX5700XT mit PCIe 4.0x16 keine Probleme.
- Zu Beginn hatten die Boards Probleme mit der Soundblaster AE5
Du solltest mal die Grafikkarten Foren danach durchstöbern. ;)
Moin,
meine 3080 läuft seit dem ersten Tag fixiert auf PCIE-4.0 fehlerfrei.
die 5700xt hier ebenfalls, zumindest ab einer gewissen bios version: ich glaube das war bios f11 oder so...? weiß ich nicht mehr genau, es waren jedenfalls sound probleme und stuttering in games (auch eine SB-X AE-5 hier), was dann seitens gb via bios in den griff bekommen wurde. ist ja auch egal, läuft ja jetzt: aber liest man über die neuen AMD karten solche probleme ebenfalls....? bisher ist mir pers. jetzt das tats. nur bei nv aufgefallen, bin aber nun auch nicht ständig in der grafikkarten-forumswelt unterwegs und da nicht sonderlich gut informiert :fresse2:
Hab im 3DCenter mal im RTX3090-Thread gefragt und kein einziger hatte spezifische Probleme mit dem x16-Gen4-Betrieb und musste da irgendwas auf Gen3 runterstellen. Einer hatte Probleme, aber die waren aufs NT zurückzuführen und die geschilderten Probleme waren auch komplett andere.
Ich hab mir jetzt ein biliges B550-Board (PCIEx16-Gen4 auf dem PEG möglich) bestellt und werde damit einen Gegentest durchführen. Mal gucken was da raus kommt.
Moin moin
Ich habe mal eine Frage.
Momentan habe ich ein ASUS B550-E Gaming dass mit einem Ryzen 5 5600X betrieben wird.
Auf dem ASUS habe ich das Problem, dass meine USB 2.0 Anschlüsse am IO regelmäßig sich neustarten.
Dass macht es mit den Zen 3 CPU, die Leute mit einem ZEN 2 haben weniger Probleme.
Aber das größere PRoblem für mich ist der Netzwerkchip onboard.
Es ist ein Intel I225, der auch mit regelmäßigen Aussetzern und dem reduzieren meiner Bandbreite von sich reden macht.
Auch ein bekanntes Problem und wird wohl so schnell nicht gefixed.
Jetzt wollte ich mich bei euch umhören, ob ihr mit euren B550 Pro oder dem X570 Pro auch Probleme habt.
Ich tendiere ja mehr zu einem B550 weil ich befürchte dass der chipsatzlüfter auf dem X570 mir zu laut ist.
Welche Netzwerkchips sind bei euch verbaut?
Auf dem Ultra ist es der Intel 1211 mit dem hatte ich bis jetzt keine Probleme.
Hab auch keinerlei derartige Probleme bei meinem X570 Pro feststellen können. Ist noch die Rev. 1.0 von August 2019.
Andere Frage: Weiß jemand ob man auf meinem Board irgendwo die Vram Spannung nachmessen kann?
Getestet und keine Besserung. Nach Weihnachten soll das Billigboard kommen. Bin ich mal gespannt, ob nen 70€ Board besser abschneidet, als ein 700€ Board :x.
Mach dir nichts drauß!
Ich habe das gleiche mit meinen X570 Aorus Elite Rev 1.0, egal mit welchen Beta Bios... Hab fast alle von a bis q getestet o_O (Booten, beim Ram einstellen, ist jeden Tag ein Kampf über mehrere Stunden)
Ich will mir jetzt auch vllt. nen ASUS oder so holen, hauptsache nen anderes Board, seit 15. September kein Final Bios ist schon ein Trauerspiel, Grüße an Gigabyte! :fire:
btw. das F31o wurde auf der offiziellen Seite jetzt auch runtergenommen F30 vom 15. September ist jetzt offiziell das Neuste.
