Wenn die GPU nicht auch weiter beschnitten wird, sollten keine Probleme von 12GB zu 6GB zu erwarten sein. Da nimmt man dann einfach Speicherbausteine mit halber Kapazität.
Hmm. Ich bezweifle aber dass die 980ti 3072 Shader haben wird. Die Lücke zur 980 wäre zu groß. Eher sowas wie ~2568, also ind er Mitte zwischen 980 und Titan X.
Soweit ich das verstanden habe, ist genau das das Problem! Die Maxwell Architektur ist nicht so modular, sondern hat relativ große "Einheiten". Will man weniegr Shader drin lassen, muss man schnell viele andere Teile abschalten und verleirt damit auch L2-Cache und im schlimmsten Fall auch Speicherinterface.Oh, da hab ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Die Shader kann man im Prinzip beschneiden wie man lustig ist. Hauptsache das Speicherinterface bzw. der L2-Cache wird nicht weiter beschnitten und bleibt im Vollausbau.
Die Frage is nun ob die 12gb Ram auch komplett schnell angebunden sind.
Das muss man ja nachdem Desaster fragen bevor man die überhaupt in betracht zieht.
Kenne mich mit der genauen Architetur aber nicht so aus...
Allerdings hat NV bei der 970 dieses 2-Ram-Breiche System auf jeden Fall nicht aus Jux eingebaut!
Das dürften eher um die 22 SMMs werden. Also 2816 ALUs
Die Lücke ist auch nur auf dem Papier so groß... Bedenke, der Takt wird beim GM200 ganz sicher wieder ganz paar MHz, wenn nicht gar ganz paar hundert MHz niedriger ausfallen als beim GM204.
50% mehr ALUs bei 20% weniger Takt und die Lücke ist nicht mehr so riesig
Die Titan X sehe ich irgendwo im Bereich 40%, vielleicht 45% oberhalb der 980er. Ein mögliches Gamermodell dazwischen mit 22 SMMs + nochmals etwas weniger Takt und schärferen PowerTarget Restriktionen kann man dann um die 25% oberhalb plazieren. Könnte mir allerdings auch vorstellen, dass NV hier klar auf das jeweilige AMD Gegenstück abzielt, bzw. dieses versucht hinter sich zu lassen... Das macht die Preise etwas flexibler.
Das sind schon zwei getrennte paar Schuhe... Es gibt im Grunde vier Ausführungen der GM204 GPU. Und nur eine davon ist VollausbauWährend allerdings zwei der Ausführungen das Speicherproblem haben. Allerdings sind eben die zwei weiteren im Notebookbereich anzutreffen und dort spart man nicht mit dem VRAM
Ob nun eine GTX 970M mit physisch 8GB nur 7GB schnellen VRAM hat, ist im Grunde in der Praxis wurscht -> in diese Regionen wird man wohl auf absehbare Zeit nicht vordringen, entsprechend kommt es da nicht zu problemen.
PS: die 980M ist mit 12 SMMs, die aktiv sind auch voll über das SI und den L2 Cache angebunden. Auch gibt es offenbar laut Aussagen NVs auch Prototypen der 13 SMM breiten 970er, die über volle ROP Partitionen verfügen.
Auch Maxwell gliedert sich, wie schon Kepler davor bspw. in GPCs -> diese GPCs beherbergen SMMs (SMX bei Kepler) zu je 128ALUs. Die ROP Partitionen sind davon primär losgelöst -> was auch die Crossbar verdeutlicht. Das SI, der L2 Cache und der Connect zur Crossbar hingegen ist die andere Seite der Medallie.
Es gibt also im Grunde auch keine Anzeichen, dass beim GM200 ebenso wie bei der 970er verfahren werden muss. Denkbar wäre es allerdings, die Katze ist ja nun aus dem Sack... Wenn sie es vorher ankündigen, ist das ja auch "OK"Mit dem 384Bit SI wären dass allerdings am Ende dann anstatt acht Beinchen zur Crossbar eben jener 12 -> eins weggekürzt würde unterm Strich bedeuten, dass 5,5GB schnell laufen würden, wärend wiederum 512MB lahm wären. Oder man kürzt mehrere Beinchen ein.
Das dürfte allerdings am Ende viel eher eine Frage der Ausbeute sein... Gerade 28nm dürften heute relativ perfekt laufen, also einen Zwang da unbedingt den Ausschuss an den Mann bringen zu müssen, sehe ich weniger, das trifft viel eher auf neue Prozesse zu, die von Anfang an holprig gestartet sind (40nm bei Fermi bspw.)
Denke mit DX 12 wird das Problem mit dem Speicher etwas nach hinten rücken.
Die Speichergröße hat erstmal nix mit schneller oder langsamer zu tun.
Beim neuen HBM speicher sind 4GB nicht unrealistisch
In wiefern wirkt sich das Erscheinen einer 600 Euro Karte, (negativ) auf die Verkäufe der <300Euro Modelle aus? Das ist einfach nicht die selbe Zielgruppe.then this Radeon R9 290-series replacement would be the company’s fastest card ever, especially with the latest games running ultra-high-definition resolutions like 4K or 5K. If that happens, then the launch would significantly disrupt sales of all other Radeon R9 series products,
Also noch bis zum Juni warten
Naja... was lange währt, oder so.
