Hardware Nostalgie Treff ( Part 1 )
Mal ernsthaft, wenn da GEMPaint abgebildet ist, wie soll man da auf das OS folgern?
GEM gibts doch fuer Atari und PC. Und ob fuer PC dann IBM-, DR- oder MS-DOS drunterliegt, sieht man GEMPaint kaum an.
@normal: brauchst ud noch cache chips oder anderen ram?
hab ich alles, vA diese cache chips da ^^ eben ein ganzes board voll, bestimmt 10 stück :P
hab auch n asus aber für sockel 5 -.-
mein dx2 geht nirgends mehr........
nein is kein Atari und kein PC1512, oba net weit weg davon!
Amstrad stimmt schon mal !! (Es ist der Schneider PC - Amstrad PC1640 / EGA Version)
Aber das OS wurde noch nicht erraten (es ist nicht TOS)
Betriebssystem ist IBM-DOS 3.30 mit GEM/3 (nicht MS-DOS)
Gut, dann ist noch Frage 3 und 4 offen !! (wer traut sich drüber..?)
So, hier habe ich noch 2 (nicht spektakuläre) Grafikkarten aus der WfW 3.11er Zeit (kompatibel bis Windows 95) ..hochgeladen!
DirectDraw wird unterstützt, Direct-3D (DirextX D3D) wird nicht unterstützt....
Aber! die Fernsehkarte miroVIDEO 20TD live! ist mit Verbindung einer Voodoo2 schon 3D-Spieletauglich... (Die Miro 12PD (klein aber fein) is aber
trotzdem, ne tolle und schnelle, DOS-Spielekarte..)
Natürlich, ich sach immer, PC-Basteln macht nur dann so richtig Spass...
wenn man die Original-Verpackung (OVP) mit samt der Handbücher besitzt.
(Darum werfe ich NIE, die Original-Verpackung von der PC-Hardware in die Mülltonne)
Ohne OVP, macht es keinen Spass, da und dort rumzuschrauben und ohne
OVP und der kompletten original Dokumentation (div. Handbücher..)
ist die Hardware auch nur (für Sammler) die hälfte Wert !!!
Original Verpackungen sagen mehr, als 1000 Worte....
Hier siehe unten.. eines der besten 486iger All-Round-Mainboard von Asus
die es je gab - das Model PVI-486SP3
(Hat noch einen Vesa-Localbus ..)
Folgende Betriebssysteme laufen da drauf
1) Windows ab Version 3.0 bis Windows 98 Erste Ausgabe
2) Suse Linux (ist da drauf lange gelaufen...)
2) OS/2 Wrap 3 Connect ..arbeitet mit WfW 3.11 zusammen in der gleichen Partition
Das heißt, Im laufenden OS/2 kann man auf WfW 3.11 Programme zugreifen
OS/2 gestattet ein zweites Beriebssystem in der selben Partition (in dem Fall, WfW 3.11)
Man kann entweder mit WfW 3.11 arbeiten ..oder mit IBM's 32Bit-Boliden : OS/2 Wrap 3 Connect
(Zur selben Zeit, erblickte Windows 95 die PC-Welt)
Windows 95 siegte und wurde zu Recht, Hoch-Gelobt !!
OS/2 Wrap 3 Connect und alle OS/2 Folge-Versionen wurden dann aber, nach
und nach entgültig beerdigt !!
Grus NU
Stimmt Elianda, aber der google hätte es zu Tag befördert, die Amstrad PC's der Generation
PC1640 wurden mit MS-DOS 3.2 (da hattest du Recht, das hast du gewußt..) und mit
Digital-Research GEM, ausgeliefert.
Aber bei näheren betrachten der Bilder und der Software hätte man erkennen können, das eine
größere Festplatte eingebaut sein muß und eine DOS-Version größer als 3.2, weil MS-DOS 3.2 nur 21megabyte HD's verwalten konnte.
Ab DOS-Version 3.30 konnte man damals schon größere HD's ansprechen...
MS-DOS oder IBM-DOS 4.0 oder 5.0 (oder andere DOS'es) kamen nicht in Frage,
weil der PC1512 und der PC1640 nur einen 640KB großen onBoard-Speicher haben.
(GEM/3 und deren Anwendungen) sind sehr Speicherhungrig.. da kam nur DOS 3.30 in Frage)
Benutzt habe ich nebenbei (als DOS-Konsole..) nur das Norton-DOS, den man laden bzw. bei
nichtgebrauch ohne PC-Neu-Start, auch wieder entladen konnte !!
Waaaaaaaaaaaah... *Amok lauf*
Das Zeug heißt WARP und nicht WRAP, das ist doch nix zu essen.. bääh..
:lol:
@normal: brauchst iwelche hardware dazu? cache ram oda so? habs oben schon geschrieben...
Mal ein Bild zu OS.
>>> Bild <<<
Windows NT4 Beta 2
Windows 2000 Beta 3
Windows 95
IBM DOS 3.3
MS-DOS 5.0
MS-DOS 3.3
Windows 3.0
8296D System Disk
GEOS 2.0r
und noch etwas Krams...
Und dann was Doku betrifft.
>>> Bild <<<
Bescheinigung der Funkentstoertheit des IBM PCs
Auszug aus dem Handbuch zum Kassetten Basic im ROM.
Zustandsgraph der T-Zustaende aller Maschinenzyklen des U 808.
Auszug aus dem Quelltext des Atari SASI (spaeter ACSI) Treibers mit Entwicklerkommentaren.
Hier unten, das Herzstück, mein ganzer Stolz und ohne dieser
Hardware ist der kleine mega PC - unbrauchbar - (siehe obige Screenshots..)
Frage 3 Was ist das..???? bzw. wie heißt das Teil..??
Bin gespannt wie schlau ihr seid !!
Ich verrate es...
Es ist ein 386iger Intel-Mainboard zum Aufrüsten !! (Spass-Antwort, stimmt net...!!)
Hab noch eine Frage 4 (Was ist das für eine Grafikkarte)
Eins vorweg, es ist eine reine CAD Graka und die war sehr teuer !!
(is aber noch funktionstüchtig)
Bin gespannt, wie schlau ihr seid..??
Also bis jetzt, wurden noch keine Fragen beantwortet,
wo sind die wahren Profis und beantworten meine 4 Fragen?
(NaJa, Spass muss ab und zu schon sein, sonst wird's langweilig...)
Zu den Leistungsdaten...
Komplexes 3D-Rendern im CAD-Bereich erledigt diese Karte in Echtzeit und
das zu Windows for WorkGroups 3.11er Zeiten (bis Windows 95)
Selbst ein NeuZeit PC mit AMD64 X2 5000+ mit 7900GTX - SLI hat da ganz schön zu tun
CAD-Schaltpläne in Echtzeit am Schirm anzuzeigen (Prozessor-Auslastung 100% bei 5200MHZ)
Genau gesagt, die obige Cad-Graka stampft im Betrieb mit WfW 3.11,
einen heutigen X2 Prozessor samt Standard-Graka ..in Grund und Boden,
wenn's darum geht große 3D-Cad-Konstruktionen anzuzeigen !! (das ohne DirectX)
Warum hat die CAD-Graka so viel Power, weil div. CAD-Programme direkt
hardwareseitig voll unterstützt werden, eine virtuelle Schaltplan-Begehung ist nur ruckelfrei
mit dieser CAD-Graka möglich !!
Alle neuen Grakas sind nur auf Spiele und Apps.. zugeschnitten... (hab es schon getestet..)
Wer CAD braucht, muß sich wieder sünd-teure Cad-Hardware kaufen, weil in der heutigen
Zeit werden Mehrbildschirme benötigt und das ganze soll ja auch noch in Echtzeit gerendert werden!
Frage 3 bis 4 noch immer offen...!!
(werde mal bei Gelegenheit, noch andere wertvolle Gustostückerl, hochladen)
Da freut sich bestimmt auch, TM30 !! (er bastelt ja nimmer soviel, dafür ich umso mehr)
Grus NU
Also zu 3 ...
Sieht mir nach einer Harddisk Erweiterung aus ?
8 Bit ISA - und da drauf werkelt ein Winchester MFM Controller ? Erkennt man an den 2 Kabeln pro Platte. Und die Festplatte ist mit auf die Karte geschraubt ?!?!
Vielleicht eine blöde Antwort - aber es sieht sehr nach sowas aus.
Und zu 4 ...
:eek: :eek: :eek: ²
Ich wusste gar nicht daß Matrox auch VLB Karten hatten !
Könnte wohl ein MGA Athena oder Impression oder auch Atlas drauf sitzen.
Oder gar ein MGA Storm (Millenium Karten) ?
Die Matrox Millenium PCI war meine erste PCI Karte - und die hatte immerhin schon einige 3D Funktionen wie Gouraud Shading (flat/gouraud/Z-flat/Z-gouraud triangles, flat/gouraud lines usw.)
hihi, @elianda, jetzt hast mi animiert (und i mi selber auch) i hol jetzt sofort
meinen Jugend-PC vom Jahr 1993 aus dem Karton!
Bin gleich mit ein paar screens: PC-Außenansicht und innen-ansicht, wieder da... Na dann mal los !!
Grus NU (P.S.: Zeit hab i jo, oba a nur ne Woche lang... hab Sommer-Grippe,
najo wer immer fleißig ist, muß au mal sein...
Bin nimmer der jüngste, oba innerlich in meiner Seele,
bin i no immer erst 20)
Bin scho wieder da, mit den ersten Screens... (die anderen folgen noch)
Information, installiert sind 2 Partitionen: WfW 3.11 und W98SE
Cardreader und Bandstreamer laufen ab DOS 6.22 (benutze dazu DOS-Treiber)
SoundBlaster16 mit Advanced-Signal-Prozessor für WfW 3.11 (siehe Karton, links erstes Foto) ..damit konnte man WfW 3.11 mit der
Sprache fernsteuern, was auch ganz gut funktioniert, nur ...es dürfen keine Fremdgeräusche vorhanden sein, dann
gehts nimmer! z.B.: ich spreche : Explorer, File, öffnen, ok, speichern, beenden usw.
Fazit! Aber man braucht starke Nerven, Windows mit der Sprache zu steuern,
man ist halt doch, mit der Maus und Tastatur schneller....
Also des is mein original Jugend-PC aus dem Jahre 1992/93 im Einsatz bis 1994
Ich hab nur ein neueres Mainboard eingebaut, damit der Cardreader auch funktioniert,
aber sonst nix geändert bei WfW 3.11 (alles original von damals übernommen,
auch das DOS 6.22 Zeugs)
Zum Vergleich, ein alter PC aus dem jahr 1999 verpackt in
ein neues Gehäuse (auch noch zu gebrauchen, mit Intel 1,0GHz & 512mb RAM)
Memmaker suxx ;)
Bis heute nicht von den Emulatoren supportet - Magic Formel 2.0:
Mit 32 MHz laufen die Demos viel zu schnell - teilweise:
Wer Soundkarten unter einer Quantum Fireball findet, darf sie benennen
Die Voodoo2 habe ich btw schon rausgeworfen, da ich sie im Prinzip nicht verwende. Dafuer werd ich mal ne FAST MM II ausprobieren.
S3 Virge DX Karton
S3 Virge DX Karte
SoundBlaster 2.5 Karte
SoundBlaster 2.5 Frontseite Verpackung
Bevor jetzt jemand moniert, die SB sei garnicht von Creative - das ist auch vollkommen korrekt so, denn nicht jede echte SB war von Creative.
Und MS-DOS 4.01 mit GW-Basic
Bisschen Zusatz Hardware (hatten wir glaub ich schonmal)
Wieso habe ich nur aus meinem 8088er nie etwas Buntes herausbekommen? :hmm:
Vielleicht nen 6845 gehabt? Ansonsten muesste der schon CGA koennen. Versuche doch mal Alleycat oder sowas.
kann mir einer sagen wo ich Internet Explorer 5 oder 5.5 her bekomme ? Brauche den für Win95 !
Ich werd gleich mal nachlegen (hehe):
Also erstmal was unter Win3.1, kennen vermutlich viele, jedoch meist nur mit GUS Wavetable - hier mal mit Dream (64 stimmen / 16 MB):
dann eine sehr populaere Textverarbeitung:
Eine Standardapplikation von EA:
Und Mailbox, hier erstmal nur eine typische Installation. (Ich fand ja GS Mail immer recht spartanisch)
Und das zum Thema 5 1/4" Disketten (Stell dir vor, du sollst bis morgen alles backupen hrhr)
Ich finfs schade, dass von XGI nix mehr kommt. Der Volarai V8 war ja nicht so schlecht - nur die Treiber... Vom S3 Gammachrome hört man auch nichts mehr.
Braucht jemand ein Shuttle 685V Mobo?
http://eu.shuttle.com/archive/de/685v.htm#hot_685v
Habe zwei Stück und die würden demnächst verschrottet. Zubehör gibts dank Ebay nicht mehr.
falls du oder jemand interesse hast/haben ich habe dafür noch passende CPU´s jeweils 2 400/466er Celeron´s !
hehe ich hab noch viel mehr Disketten:teufel:
und mit Wordstar habe ich schreiben gelernt :hail:
Weils so viel arbeit war, hab üsch's hier rüber portiert.....
werd bei Gelegenheit, den doppel Eintrag löschen...
jaoo, hab jetzt grad die neuen Bilder zugeschnitten,
Mensch dad war aber jetzt ne Hacke.
Sind 15 Bilder Quer durch die DOS/Win Epoche... der 90iger Jahre ****seufze****seufze****
P.S.: das war ne schöööne Zeitreise !!
Mist, grad wieder in der Neuzeit angekommen und
schon klingelts wieder an der Haustür !!
Wahrscheinlich wieder ein Windows-User, dem die Kiste abgekratzt ist !!
(muß mal gucken.. wat da los ist, hört sich net gut an...)
Ahh, Fehl-Alarm, war mein Sohne-Mann (der kommt grad vom Spielplatz)
Grus NU (Fotos kommen gleich......)
Ordnung muß sein, meine MS-Lizenz für DOS und WfW3.11 zuerst
die anderen 14 Bilder folgen nach und nach...
So das war's für heute....
Zeigt mal her, eure OLD PC-Desktop's......????????????????
(Bin schon mal gespannt.....)
32 Nostalgie-Titelseiten aus der Fachzeitschrift 'DOS-International'
ab dem Jahr 1987 (siehe erstes Foto) ..bis 2002
(hab aber einige übersprungen, sonst wird's zu lang)
Mit refreshen habe ich kein Problem, da 90% der Disketten schon auf PC und HDD bzw. an verschiedenen Orten der Welt gebackuped liegen.
Meine Erfahrung die ich dabei gesammelt habe:
Immer das Laufwerk nehmen, mit dem die Disketten beschrieben wurden.
Oft nimmt man ein anderes und dann scheinen Fehler drauf zu sein, nimmt man das, mit dem die Disk beschrieben wurde, gibts keine Probleme.
Soft Sectored scheinen auf lange Zeit zuverlaessiger als Hard Sectored zu sein.
Bei meinen C64 Disketten habe ich noch keine Ermuedung feststellen koennen.
Die Disketten die jetzt Fehler haben, hatten die auch schon damals.
Hab ein altes Notebook meines Vaters ausgegraben. Habs zur Zeit zerlegt, weil ich sehen wollt ob es Aufrüstbar ist... leider aber nein, alles fest verlötet. Zu den Daten:
Acrobat Subnotebook
Intel R80486SX-25 (25 MHz)
512 KB SIMM-RAM
128 MB Toshiba HDD 2,5"
ca. 10" bis 11" Monochrom TFT.
:teufel:
Auf der Platte ist Windows 3.1 installiert und läuft noch wie am ersten Tag! Jahr 2000 Bug gibts komischerweise nicht! Hab ohne Probleme das aktuelle Datum eingestellt.
Werde demnächst mal ein paar Fotos machen! :angel:
SABBER ^^
das is vielleicht mal kultig ^^
mein 486 mit 100mhz hatte schon 16mb ^^
hrhr... während die Gamestar damals einen 486er mit 8MB als super Spiele-PC bezeichnet hatte(93), hatte ich schon einen p90 mit 16MB und 512MB Festplatte :teufel:
ja, ich auch, das wollt ich damit sagen :P
da hatten wir noch ne dos maschine ^^
irgendwas vor dem 286 ...
frogs war des komplexeste spiel da drauf xD
Meinen ersten PC hatte ich anno 1994 im Alter von 9 Jahren. War ein ausgemusterter 286er von meinem Vater mit Monochrom Schirm, 20MB MFM Platte, 512KB (?) Ram und 5,25" Diskettenlaufwerk. Meine einzigen Spiele damals: "Police Quest" (wer kennts?:)) und "Leisure Suite Larry" -Das hat ewig gedauert überhaupt ins Spiel reinzukommen, weil LSL keine Jugendfreigabe hatte und man aus Sicherheitsgründen erstmal 5 "Erwachsenen-Fragen" beantworten musste, um zu bestätigen, dass man auch 18 ist. :d
Mein Bruder und ich haben stundenlang mit einem Englischwörterbuch dagesessen und versucht die Fragen zu übersetzen und dann zu beantworten. ;)
Leider hat der PC nicht lange überlebt, da ein Mädel aus der Nachbarschaft eines Tages auf die tolle Idee gekommen ist, den Umschalter 110/220 Volt im laufenden Betrieb auf 110 V umzusetellen.^^
Frauen und Technik :fresse: Aber bei dem _Umschalten hätte es nur das NT frecken sollen.
Bei meinem DX4 100 bin ich auch schnell auf 16MB gegangen. So schnell ist Win3.1 und dann Win95a :d noch nie gestartet
Hab grad mal wieder was hübsches bekommen:
Weiß noch nicht genau was drinsteckt. Es steht nur "IBM Personal Computer XT" drauf.
Muss leider zur Zeit fürs Abi lernen, deshalb kann ich mich erst Ende nächster Woche genauer damit beschäftigen :( Aber Bilder vom Innenleben und weitere Infos werden nachgereicht. Von meinen anderen alten IBM-PCs muss ich auch mal noch Bilder machen.
Hier noch ein paar Bilder von außen:
http://www.kaufbaum.de.vu/temp/2.jpg
http://www.kaufbaum.de.vu/temp/3.jpg
http://www.kaufbaum.de.vu/temp/4.jpg
http://www.kaufbaum.de.vu/temp/5.jpg
http://www.kaufbaum.de.vu/temp/6.jpg
...und eine fette 5,25" Winchester MFM Platte, doppelte Bauhöhe! :fire:
