Da ich noch recht neu bin was das OC'en von Graka's anbelangt kurz ein paar Fragen von mir:
1) Gibt es eine Art Schritt für Schritt Anleitung wie ich meine Sapphire 5870 weiter überakten kann als das ATI Overdrive tool? Ich lese hier dauernd etwas von Bios flashen mit dem RBE. Kann ich auf meine Sapphire ein Asus Bios draufhauen und dann mit RBE editieren?
2) Welche Spannungen müssen für das OC abgeändert werden?
3) Für sagen wir 1050 GPU Clock und 1250/1300 Ram brauche ich ungefähr welche Spannung?
4) Sind die von mir angepeilten Taktraten überhaupt mit dem Referenzkühler kühlbar? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? Atm läuft es bei mir auf lächerlichen 900 / 1230
Danke vielmals.
1) Außer ASUS und MSI haben alle Hersteller eine PC-Sperre im BIOS. Deswegen kannst du nicht weiter als 900/1300 OCen. Du kannst zwar mit dem MSI Afterburner weiter OCen allerdings nur wenn du die cfg-Datei änderst und dann taktet sich die Karte nichtmehr runter... Also am besten entweder das ASUS oder MSI-Bios draufmachen. Wenn du schon stabile Taktraten ausgelotet hast kannst du diese natürlich direkt mit RBE ins Bios schreiben und brauchst dann MSI Afterburner o.ä. nichtmehr... Wie das geht hat Scamps schön erklärt ---> klick mich
2) Spannung kannst du dann im MSI Afterburner ändern.
3) Kann man nicht pauschal sagen da nicht jede GPU gleich ist aber ich denke so 1,25V+.
4) Kühlbar ist das schon aber dann dreht der Lüfter schon ordentlich auf bzw. ich würde die Lüftersteuerung manuell anpassen (geht auch mit dem MSI Afterburner)
o.k und das original Asus Bios funktioniert problemlos mit meiner Sapphire?
Danke soweit!![]()
Also ich bekomme meinen USB Stick nicht Bootfähig.
Mit dem HP USB Tool wähle ich den Ordner an in dem die entpackten HPUSBFW_BOOTFILES sind aber ich bekomme von dem Tool ne Fehlermeldung das diese dateien nicht FAT32 kompatibel sind.
Kann mir einer helfen?
Thx. Werds mal testen
So das flashen mit 1000/1300 @ 1,25v hat geklappt.
Furmark lief bei 1280x1024 no AA für 120sec.
Keine Bildfehler. Wie lange soll man den "Todesfluffelring" laufen lassen bis man sicher ist dass alles stable ist?
Edit2: Gerade Crysis:WH mit 8XSSAA für 20min gespielt. Keine Bildfehler oder einen Freeze.
Habt ihr eigentlich alle Wakü's am Start oder benutzt hier auch wer noch seinen Referenzkühler (aka Towerföhn)?!?
Mich würd nur interessieren wieviel Grad die ATI so mitmacht (bzw. was im grünen Bereich liegt) wenn man auf 1,2 - 1,25v hochgeht.
Ich habe seit dem ersten Tag den Ref-Kühler drauf und keine Probleme damit.
Fön? Na ja. Nicht übertreiben.
Auf welchen Settings und Spannung hast Du sie atm laufen?
Habs noch nicht selber probiert aber unter Last mit 1,25v braucht man sicher 40-50% Lüfterspeed und da ist er schon deutlich zu hören.![]()
Kommt immer darauf an wie laut der Rest des PCs ist
Ich würde langfristig keine luftgekühlte Karte mehr wollen...
