Kleine Frage:
Mit welchem Tool kann man die Spannungen der 4850 auslesen?
Mahlzeit habe mich extra hier angemeldet weil ich mit meiner Graka (Sapphire 4850@S1+120mm Lüfter) Probleme beim übertakten habe.
Also zocken kann ich nur mit 685/1075 alles andere führt zu Artefakten. Aber in den Ati Tray Tools gehts bis 750/1150 ohne Artefakte.
Genauso eine Spannungsänderung von 1,158 auf 1,160 führt zu ein schwarzem Bildschirm.
Wie oder was kann ich so tun damit ich noch etwas mehr rausholen kann?
Achso ja das ist mein System: http://www.sysprofile.de/id51300
Geht bei der 4850 nicht !
Multimeter in die Hand nehmen und selbst messen ....![]()
Soweit ich weiss, ist das max. was du im BIOS der 4850 eintragen kannst 1.158V, alles darüber führt zu Spannungsverlust !!
Hab das selbst schonmal probiert und am Ende waren es *grübel* 1,05V-1,09V unter LAST ....
Danke schon mal also kann ich Spannungserhöhungen vergessen.
Meine alte x1900xt war ein Traum von den Einstellungsmöglichkeiten da konnte ich alles verstellen wie ich wollte aber davon muss ich mich wohl verabschieden.
So jetzt werde ich nochmal schauen wie es beim zocken aussieht muss dann wohl immer um 5Mhz hoch und testen/zocken um das genau auszuloten. Denn auf FurMark und ATT Renderer kann ich mich nicht verlassen.
Das hat nichts mit Herstellern zu tun.
Meine HD4850 Powercolor macht 885Mhz Gpu
Bin mir nicht mehr so sicher, aber waren es bei den Sapphire Karten nicht (2D) 1,058V und (3D) 1,076V
Hab leider mein BIOS nicht mehr auf diesem OS .....
Wenn du mehr Volt haben möchtest, dann kommst an einen vMod nicht drum herum !
Solltest dich lang genug mit der Karte beschäftigen, kannst du sie perfekt einstellen.
Meine letzte Sapphire lief nach paarmaligen Flashen, so:
- 2D 160/500 1V
- 3D 825/1150 1,32V, letztes war 860/1200 mit 1,36V (WaKü@HK)
Besten Dank
Wenn ich wieder zu hause bin wird dann erstmal übertaktet
Und noch mal meine Frage:
Passt der Swiftech MCW60 auf die 4850er?
Kann mir einer noch verraten, wo der Unterschied zwischen der 4850 und der 4870 besteht? Außer das bei der 4870 GDDR5, und höhere Taktraten + anderes PCB + Spannungsversorgung eingesetzt werden.
Am Chip selber ist nichts kastriert, oder? Im Moment dümpel ich noch mit einer 8800GTX rum und überlege mir mal wieder ne neue Spielerei zu leisten.
so hab gerad nen akasa vortexx neo, zerotherm kühler und ocz freeze auf meine 4850 draufgemacht und per pencilmod mehr spannung für gpu und speicher gegeben.
hab da jetz noch einige fragen:
1. die spannungen kann man nur mit nem multimeter auslesen, geht nicht softwareseitig?
2. ich würde gern mein bios neu aufspielen, bzw verändern. und zwar dass das teil im 2d modus extrem sparsam wird und unter 3d volle power hat... wie geht das?
hoff ihr könnt mir da weiterhelfen.
Der 4850 besitzt die selbe GPU wie der 4870 !
Da ist nix "kastreiert", nur wird die GPU mit weniger Volt versorgt, was das Overclocking zur einer 4870 etwas erschwert und zugleich kommt noch die CCC Overdrive Sperre (700Mhz) hinzu.
So, ich hab vorhin nochma Vantage und 06er gebencht und auf einmal hatte ich im 06er nen Blackscreen. Einfach Monitor aus und fertig. Die 2. Led auf der Graka - vom Mobo aus gesehn - hat geleuchtet. Die sagt glaube das die SpaWas zu warm sind?! Dann habe ich Furmark laufen lassen, hier das Ergebnis:
Wärmer können die Spawas nicht werden, da ich sogar die Exe vom Furmark in 3Dmark06 umbenannt habe um die Treiberbremse zu entfernen. Bei Crysis Warhead wurden die Spawas nur 90° warm..
Was kann das jetzt sein? Wenn FurMark rennt und die Temps im grünen Bereich sind, liegts doch nicht an der Karte?!
Und es lief ja vorher auch alles sauber....
