HIFI & Heimkino Foto [Part 7]
ne müslischale?
na dann. :) alles wird gut. ;)
den erkennt man ja als solchen meistens^^
Na dann, hier der NS1:
Für alle Interessierten, im Hintergrund, eine ... Tischkante ^^
Ja ! Der Bassreflexkanal ist unten und hinten(60cm) der geht also 30cm rein und dann um die ecke 30cm nach oben nur so konnte man den Compactor in das kleine gehäuse quetschen! Sonst hätte ich das Verstärker modul intern verbaut aber so ist es auch nicht schlecht jederzeit einfach ab und auf bauen!
EDIT:
sehr schön! was hast du da für einen subwoofer drinnen?
Unten in meiner Signatur^^ Der Raveland ist dem Mivoc AWM124 sehr ähnlich und sieht blos geiler aus^^ und kostet nur 40€ inkl
Betreibe aber den Compactor im AWM12 gehäuse da ich jetzt mehr platz habe(anders Zimmer)
wo kann man denn verstärkermodule für subwoofer kaufen bzw. von wo hast du deines?
PS: schönes video :)
gibt so einiges an modulen
die verbreitetsten sind die mivoc module (mivoc am80 und am120)
gibt auch die die rcm retention module (teurer mehr leistung) (die mivoc und rcm sind glaubich die meistbenutzten in hobbyhifi und klang und ton)
Strassacker: Lautsprecher - Boxen - Selbstbau
bei den mivoc musste nur bei eigenen berechnungen aufpassen, da die nen anhebung bei (am80 glaubich 33hz und am120 bei 30hz) haben
könnte man mit dem mivoc am 120 einen subwoofer mit 400 Watt RMS bzw. 800 Watt max. befeuern ohne das sich der subwoofer zu tode brutzelt?
Da hängt zu einem davon ab wie verlässlich diese Angaben zum Woofer sind.
Zum anderen wirst du damit nix zerbrutzeln sondern höchstens ne schmale Leistung haben.
Aber ich kenne so manchen Selbstbau Sub der auf nen ähnliches Verhältniss setzt und auch funktioniert.
Aber grundsätzlich schadet mehr Leistung nie ;)
Um welchen Woofer handelt es sich denn?
BTW: Dies is der Fotothread^^
naja ich dachte wegen eventuellem clipping?
sorry, ich weiß das hier ist der fotothread aber ich würde meine frage gerne noch schnell durchbringen ;)
@mcgene schau mal hier bald lieferbar und dann bestell ich mir gleich 2x250W teile(SA-500) die haben aber eine anhebung von -6dB bei (35Hz?) aber über dem LFE eingang ist dann keine anhebung! kosten dafür aber auch nur günstige 75€ für echte 250W an 4Ohm
Habe zurzeit das kleine SA-250, das hat 144W RMS also die leistung des AM120. Hat aber auch die selbe austatung wie das große SA-500 blos weniger leistung!
warum kaufst du dir nicht nen gescheiten verstärker - und nicht den billigen kram?
ne bübsche mono oder ne gebrückte stereo-endstufe?
@Strucki
du jetzt lesen^^
@mcgene
warum sollte er nicht klar kommen? Ich dreh den verstärker auf max 80% auf lasse also noch freiraum
Hey, wollte euch ma meine jojonation vorstellen :d
sind nun originale Swan/Hi-Vi Chassis. Sind um 5mm größer. Ich möchte aber nicht, dass man sie mit den Imags2 von mz vergleicht, weil das die ganze MZ-Religion stören würde^^
Meine jojonation kostet dann etwa 150€, hab nurnoch ein paar probleme mit der FW.
wollt sowieso grad fragen, wie du deine weiche realisierst ^^
die volle breitseite an gemessenen frequenzgängen bidde
Weiche wird selbst berechnet bzw ich lass berechnen von nem profi^^
