Hallo zusammen,
ich hatte vor langer Zeit mal mit einem Q6600 und nem ASUS Board aus dem Internet eingetragene Werte zum OC verwendet und das lief astrein -
Seit ich dann ein Z77 MSI MPower Board und passende CPU (bin ich mir nicht mehr sicher, irgendein K-i5) hatte, habe ich mich eigentlich mit dem gut funktionierenden OC Genie zufrieden gegeben. Takt und Temperatur passten - warum also mühsam selber rumprobieren?
Meine OC Erfahrung ist bisher also eher sehr dürftig!
Mit meinem 4790K und dem MSI Z87 MPower ist das nun nicht mehr so einfach -
der OC Genie Takt haut mich nicht vom Hocker und die Temperaturen mit Prime 28.5 waren auch jenseits von gut und böse, sprich >80°C (ja - ich weiss um die Problematik, hatte zu dem Zeitpunkt aber nichts anderes zum testen).
Ich bin also nach einigen dummen Anfragen, etc dazu übergegangen mich etwas genauer in die Thematik einzulesen und habe bisher folgende Threads durchgelesen und mehr oder minder verstanden:
intel sandy bridge ivy bridge sockel 1155 oc guide faq
howto intel haswell oc guide
vccin spannung bei 4690k und 4790k weniger ist oft mehr
und habe natürlich auch den ersten Beitrag dieses Guide's gelesen.
Aber erstmal zu meiner Hardware:
i7 4790K (Batch: L336D106)
Corsair H110 (4x Akasa Viper)
MSI Z87 MPower (BIOS-Version: 1.A0)
Corsair Dominator Platinum DDR3-2133MHz 2x8GB (XMP aktiviert)
Sind andere Komponenten noch wichtig?
Nun wird für den Anfang empfohlen ein paar Voltages erst einmal auf den Standard-Wert zu fixieren. Die Liste welche ich in einem der Links gefunden hatte sah wie folgt aus:
DRAM;
Vcore;
Vccin;
Vring;
Vccsa;
Vccioa;
Vcciod
Zu meinem Verständnis: Vccin ist das selben wie Vrin, richtig?
Vring = Cache Voltage?
Die Vcore sollte erst einmal auf die VID gesetzt werden. Hier habe ich mich jetzt an das angesprochene Verfahren zum Ermitteln der VID gehalten:
- Stromsparfunktionen und Turbo ausgeschaltet
- CPU mit Prime95 belastet (In-place large FFTs)
- CoreTemp zum Auslesen/Anzeigen der VID
- CPU-Z und den HW Monitor aus dem MSI Command Center zum Auslesen/Anzeigen der Vcore
Mit den 3 Prime95-Versionen (die ich mir mittlerweile zugelegt habe) kamen unter Last folgende Werte heraus:
Prime95: ____ 27.9 ____ 26.6 ____ 28.5
VID: ______ 1.0422 __ 1.0372 __ 1.0422
Vcore: ____ 1.056 ___ 1.048 ___ 1.056
Falls es von Interesse oder gar wichtig ist: die Temperaturen lagen hier im Schnitt bei 52°C
Ausgehend von sämtlichen Guides die ich bisher gelesen habe würde ich die Voltages nun folgendermaßen als "Standard" betrachten und für den Anfang entsprechend festlegen:
DRAM: 1.65V
Vcore: 1.0422V (bzw. die nächstmögliche Einstellung, welche über dem angegebenen Wert liegt)
Vccin: 1.55V
Vring: 1.05V ?
Vccsa: ?
Vccioa: ?
Vcciod: ?
Nun hätte ich grundsätzlich noch ein paar weitere Fragen bevor ich mich ans OC setze und versuche am Takt rumzubasteln:
- Muss ich mich beim RAM um VTT und Agent kümmern - oder ist das wegen des geladenen XMP-Profils unnötig?
- Den L3-Cache verstehe ich als Uncore-Takt mit 4GHz als Standard bei meiner CPU, ist das richtig?
- Die Load Line Calibration sollte deaktiviert sein, hier sorgen die vielen Einstellungsmöglichkeit des Z87 MPower aber eher für Verwirrung als Klarheit - das ist leider der fehlenden Erfahrung geschuldet
Ich würde hier noch einmal verschiedene BIOS Settings durchgehen und ne Info von euch erbitten, ob meine Annahme so richtig ist.
Der folgende Block findet sich in meinem BIOS unter "DigitALL Power" und entspricht meinem Verständnis nach der LLC?!
CPU Phase Control bleibt auf
Auto
CPU Vdroop Offset Control von Auto auf die niedrigste Stufe
+12.5%
CPU Over und Under Voltage Protection bleibt auf
Auto
CPU Over Current Protection handelt es sich hierbei um das TDP Limit?
CPU Switching Frequency bleibt auf
Auto
CPU VRM Over Temperature Protection bleibt auf
Enabled
CPU Power Duty Control weiss ich nicht ob
Thermal Balance oder
Current Balance
- SVID Communication - Auto
- VCCIN Voltage - 1.55
- CPU Core Voltage Mode - Override
- CPU Core Voltage - 1.0422
- CPU Core Voltage Offset Mode - +
- CPU Core Voltage Offset - 0.005
- CPU Ring Voltage Mode - Override
- CPU Ring Voltage - 1.05
- CPU Ring Voltage Offset Mode - +
- CPU Ring Voltage Offset - 0.05
- CPU SA Voltage Offset Mode - ??
- CPU SA Voltage Offset - ??
- CPU IO Analog Voltage Offset Mode - ??
- CPU IO Analog Voltage Offset - ??
- CPU IO Digital Voltage Offset Mode - ??
- CPU IO Digital Voltage Offset - ??
Das Übertakten:
Hier ist die Empfehlung sich für den gewünschten Takt, bei Anderen umzuschauen. Wie gehe ich das denn an und wie google ich nach so etwas möglichst effektiv?
Angestrebt wären erst einmal 4.5GHz um zu schauen wie es sich da mit den Spannungen und der Temperatur verhält. Sollten 4.6 bis 4.8GHz für den 24/7 Einsatz möglich sein ist das natürlich schön - aber wenn ich einmal das KnowHow habe um mich an die 4.5GHz ranzutasten sollte ein noch höherer Takt ja auch zu machen sein - bis die Temperatur halt nicht mehr mitspielt.
Beim Einstellen von VTT und Agent bin ich immernoch etwas ratlos und weiss nicht wie ich das handhaben muss.
Beim rantasten an den Takt bin ich mir nicht ganz sicher wie ich vorgehe. Nach Möglichkeit würde ich CMOS Resets gerne auf's Minimum reduzieren.
In Anlehnung an den Sandy und Ivy Bridge Guide würde ich also 4.5GHz einstellen, die Vcore hochziehen und bei Prime Custom mit 1344K so lange testen, bis ich die niedrigste Voltage gefunden habe bei der die Threads durchlaufen und der Rechner nicht abschmiert. Ist es wirklich "so einfach"?
Mache ich dann das selbe mit den anderen Bereichen, also der Reihe nach:
"448K = Vrin/Input
512-576K = Cache/Uncore
672-720K = VTT
768K = Agent/IMC
800K = Vdimm/Timings
864K = hier spielen alle Komponenten hinein."
Wie genau ich Anfange, da bin ich momentan halt etwas überfragt, weil da eben die gesenkte Vccin/Vrin mit reinspielt - die das OC-Potential der Devil's Canyon ja möglicherweise verbessert.
Puh.... Wall of Text mit allen Fragen die mir bisher gekommen sind.
Ich hab jede Menge geschrieben und hoffe auf konstruktive Beiträge.
Hab mir Mühe gegeben mich einzulesen und soviel es geht zu verstehen, aber ganz ohne Hilfe komme ich nicht weiter.
Aktuell läuft die CPU mit fast allen Einstellungen auf Default,
lediglich der RAM hat das XMP-Profil geladen und die Voltage auf 1.65
Und die Stromspar- sowie Turbo-Funktion sind deaktiviert.
Danke für's Lesen und eure Beiträge.
EDIT: Ist das hier die richtige Anlaufstelle, oder lieber nen eigenen Thread eröffnen? :-X
