D
ok, werde ich dann mal schauen, dankeIch würde C1E und die Package C-States manuell aktivieren, wenn der Verbrauch für dich eine Rolle spielt. Ich habe zumindest einen Unterschied gegenüber der AUTO Einstellung messen können.
Hol ich bestimmt nochmal nach.![]()
Jetzt mach ich mir wieder Gedanken wegen der 4800/4500. Den längsten Run hatte ich mit:
Vcore 1.294v, VRing 1.225v, VRin 1.89v LLC3, 16/30/25
Das lief knapp 45min, dann 124er beim 512K. Habe dann VRing und Vcore um 5mV erhöht, auch nochmal etwas Input erhöht, aber alles lief nur noch schlechter bzw kürzer.
Muss den Cache wohl genau ausloten jetzt.. also 1mV Schritte befürchte ich.
bin gerade bei 4500/4000 1,13V
als ich 5mv weniger hatte bekam ich nach 10min nen 124er jetzt rennt er schon 3h+![]()
hmm
124er nach 4h 1344
VCore 5mV rauf
124er nach ~30min
hab jetzt mal nur den cache auf 4200 angehoben
mal sehen was ich dann teste wenns nicht klappt
hab iwie das gefühl das es nicht umbedingt die vcore ist
In dem Fall kann es auch in 512K zum xxx124er kommen, weil die Vcore noch nicht reicht.
Für 24/7 würde ich dann nicht höher mit der VRing eher zurück auf 4400 Uncore.
VRing ist auf 1,130V Input auf 1,776V und NB wie gesagt auf 42x jetzt
davor war NB auf 40x kommen ja nur die 3 sachen i großen und ganzen infrage oder gibt es noch was was gerne ärger macht?
Da du nun 4500MHz testet, wäre vllt eine Anhebung der Input angesagt.
Kann auch nicht jeder nen goldenen 4770k wie der Herr websmile haben?![]()
Dann hattest Du die Vcore einfach gut getroffen.
Wenn 576K vier mal passed läuft, ist die VRing ausreichend.
custom 1344, das ist ja das problem die 30min schaff ich eigentlich immer denn meistens kommen die neustarts oder BSOD`s ja erst nach 3h (manchmal penn ich aber auch wegTestest du eigtl. Custom oder selektiv 1344K? Stundenlanges 1344K testen würde ich mir sparen.
