[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Noch mehr Vcore 1.4V mit weniger VRin geht auch nicht?
Es ist besser sich nach oben zu arbeiten, zuerst die 4.9V checken, dann kann man besser abschätzen, ob die 5GHz überhaupt realistisch sind.
Verstehe nicht so ganz, was du da machst. Du hast doch in den Regionen Listenruns gemacht? Nimm diese Werte, und bench damit. Was 49/45 Listenrun stabil ist, sollte doch auch mit nem Multi höher durchn Benchmark laufen. Und wenn nicht, muss man da nicht so extrem die Spannung hochstellen.
Und wenn die CPU mehr belastet wird durch dein SLI-Gespann, dann spiel mit der Input.
Ich meinte syntaxhighlight, weil er an den 5GHz bastelt.
Es ist schon ein Unterschied, ob die Suppe 6-8°C hat oder 22-25°C ;)
Gruß JM
Na meine CPU war bei 4800MHz und über 80°c (Lukü) auch noch Listenstabil. Ist ja nicht so, dass die nur funktionieren, wenn sie <60°c haben.
Na dann good luck ;)
Mir ist es hier noch nicht warm genug, daher mach ich mal einen Listenrun. :shot:
Aber nur so ein 4GHz Lowest Vcore Ding. :d Ich versuch mal mein Glück.
4000/4000/2400 war mit 1.05v mehrere Stunden Customstabil. Hab die Vcore gesenkt auf letzendlich 0.989v, da kam dann nach 14min ein Aussteiger. Hatte wohl vorher was mit der Vcore gedeckelt. Hab mal VTT jeweils 10mV draufgepackt, die war nur bei +20mV.
Nee irgendwann ist schluss. Hier waren 4500/4000 Listenrun stabil bei 1.15v. Und die 4000/4000 wollten nicht mit 0.95v booten.
Bin aktuell noch bei 4500/4200 und versuche den Custom-Run stabil zu überstehen.
Cache-Spannung von 1,161V habe ich selektiv für 4500/4200 ausgelotet.
Nach unzähligen versuchen hier mal die getesteten Settings:
VCore | VRing | SA | VTT a/d | VRin | LLC
1,255V | 1,146V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Freeze nach 6 Min.
1,255V | 1,150V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Freeze nach 23 Min.
1,255V | 1,156V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Reboot nach nicht bekannt
1,255V | 1,158V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Reboot nach n.b.
1,255V | 1,159V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Freeze nach n.b.
1,255V | 1,160V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Freeze nach 3 Min.
1,255V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = BSOD xxx9c nach n.b.
1,255V | 1,165V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Reboot nach 30 Min.
1,255V | 1,166V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = BSOD xxx9c nach n.b.
1,255V | 1,167V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = BSOD xxx9c nach 10 Min.
1,255V | 1,168V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = BSOD xxx9c nach 10 Min.
1,255V | 1,169V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = BSOD xxx9c nach 2 Min.
1,255V | 1,170V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Reboot nach 40 Min.
1,260V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = BSOD xxx9c nach n.b.
1,265V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = BSOD xxx9c nach 3:15 Std.
1,270V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = Freeze nach 1 Std.
1,260V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,860V | 5 = BSOD xxx101 nach 1 Std.
1,260V | 1,156V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 5 = BSOD xxx9c nach 30 Min.
1,260V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,870V | 5 = Freeze nach 1:13 Std.
1,265V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,870V | 5 = Freeze nach 35 Min.
1,265V | 1,166V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,860V | 5 = BSOD xxx9c nach 1:20 Std.
1,265V | 1,166V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,870V | 5 = BSOD xxx9c nach 10 Min.
1,270V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,860V | 5 = Schwarzer Bildschirm, Peripheriegeräte reagieren nicht
1,255V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,880V | 5 = BSOD xxx9c nach 1:26 Std.
1,260V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,880V | 5 = BSOD xxx101 nach 50 Min.
1,255V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,860V | 5 = BSOD xxx9c nach 1 Std.
1,260V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,860V | 4 = Freeze nach 6 Min.
1,265V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,860V | 4 = Schwarzer Bildschirm, Peripheriegeräte reagieren nicht
1,265V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,870V | 4 = BSOD xxx101 und Reboot nach 10 Min.
1,265V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,880V | 4 = Freeze nach 8 Min.
Jemand ad hoc eine Idee, wo geschraubt werden sollte?! Stehe inzwischen ein wenig auf dem Schlauch...
Hm hast ja recht früh die BSODs.
Also bei etwa deinen Spannungen (mal Taktunabhängig) hatte ich 1.88v LLC3 eingestellt für den Full Custom.
Aktuell läuft
1,270V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,880V | 5
seit 18 Min.
Wenn der wieder abbricht, teste ich mal LLC 3 an. Irgendwie bin ich aktuell etwas ratlos...
Ich auch, aber eher bei meiner Bench-Geschichte hier... meine (5000/4700/2800CL9) OC-Profile wollten gestern nicht mehr durchlaufen. Allerdings ist der Pi Durchlauf auch deutlich schneller.. ka ob da was mehr gefordert wird, oder obs einfach die Raumtemp ist.
Hatte ich auch mal. Habe ein Bios-Reset gemacht, alles neu von Hand eingegeben und es lief wie neu...
LLC5 heißt beim ASRock Anhebung der Input über Einstellwert?
Gruß JM
LLC5 ist die niedrigste Stufe auf dem ASRock.
Aktuell läuft
seit 18 Min.
Und am Ende musste ich noch +10mV mehr VRing einstellen, weil ich nach mehreren Stunden 124er bekam.. auch mit mehr Vcore.
Gruß JM
LLC5 heisst beim OCF keine Loadline Calibration. LLC1 = volles Rohr
Also quasi
1,270V | 1,171V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,880V | 3
Hätte als nä.
1,260V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,880V | 3
getestet. Kann mir einfach nicht erklären, warum der bei 200MHz mehr Cache plötzlich auch so viel VCore mehr möchte...
1.274v, 1.190v, 16/30/25, 1.88v LLC3 wars.
Hätte als nä.
Und wie siehts mit +10mV mehr VRing aus?
Hiernach hätte ich Input erhöht bzw. LLC angehoben.
Bei meinem 4790K 4700/4400, aber die Wechselwirkungen und der ganze Mist da verhält sich doch gleich. :d
Gestern beim umpartitioniern meiner Test SSD hat sich mein Win7 64Bit verabschiedet und damit auch mind. 250 Screens.. hurra.. ^^ Das ist wohl der Preis, den ich zahlen musste für gute PI-Zeiten. o_O
Werd aber nochmal schauen, ob ein Datenrettungsprogramm was richten kann. Wurde ja eigtl. gar nicht überschrieben oder angefasst.. wurde dann als leere Partition angezeigt.
Stimmt schon. Der kleine i5 hier kostet mich jedoch den letzten Nerv :grrr:
Aktuell laufen
seit 40 Min.
Ich hatte die VRing mit 1,161V selektiv ausgelotet. Da würden mich nochmal +19mV stark wundern :confused:
Muss nun mal weg. Später erwarte ich meinen BSOD, Freeze o.Ä. und gehe mal
1,255V | 1,161V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,850V | 3
an.
Ja hatte die VRing auch selektiv ausgelotet.. trotzdem musste ich mehr geben. Läuft selektiv auch mit 1.18v.
Hab meine Batch bei overclockers in einer Batchliste gefunden, dort heißt es das er für 5GHZ 1.275 brauchen würde, mir scheint das unrealistisch, da 46 schon 1.23 bei mir brauchen. 1.40 und 1.45 schon getestet, aber es liegt 100% an der Input Werner, ich teste mal ab 1.75 Vrin nach oben, sollte ich direkt mit PLL Overvoltage und LLC 1 starten?
