lunatic^
Viel Erfolg weiterhin John,
gibt es denn nicht anderweitig eine Möglichkeit eine neue CPU selektiert zu bekommen? Gab doch mal irgendwelche Shops, die haben RAM's Grakas und CPUs für ein bisschen mehr selektiert?
Wenn du mir sagst welcher Shop, dann würde ich dort vielleicht kaufen
Gruß JM
das ist aber schön ausgedrücktIch hab aktuell schon pretested CPU und will halt einfach nochmal Kind sein und paar Ü Eier öffnen
Gruß JM
So ungefähr wie die Top4 reicht mir schon
Gruß JM
Stimmt, ich habe die 2500 im Code, also 2GBit Chips double side.
Ist eine Schweinearbeit den HS abzubauen. Mir hatten richtig die Finger weh getan.
Das sollt nur machen, wer wirklich weiß was er tut. da geht auch ganz schnell was schief.
Fast 500ms ist ne Menge, wo die Subs schon soweit unten sind.
Werner, erinnerst du dich noch an das Setting als du meinen Chip getestet hast?
Von Setting kann hier nicht die Rede sein. Das waren nur Schätzungen um in 18K die Temps zu zeigen.
1.25Vcore Bios - VRin 1.90V LLC Level 5 - VRing 1.19V 4.4Uncore - SA +0.016V VTT a/d +0.030V +0.025V - Ram 2400CL10 Setting 1.5520Vdimm
Nachdem die CPU bei 4500/4200 mit folgenden Settings
1,260 V | 1,170V | +16mV | +20mV/+15mV | 1,860V | 2
stabil über 9 Std. laufen lassen konnte, habe ich nun versucht die Spannungen zu senken, respektive anzupassen.
Egal welche Spannung ich angefasst habe, bekam ich einen BSOD xxx9c oder schwarzen Bildschirm und die Peripheriegeräte reagierten nicht mehr.
Also habe ich o.g. Settings nochmal mit dem Ergebnis geladen, dass ich wieder einen BSOD xxx9c bekam.
