Destiny
bei linx hab ich vorhin über 100 gehabt danach gabs nen error, ich schätz der error lag an der temperatur, wusste gar nicht das linx die temp so hoch krachen lässt. Bei prime95 sind es max 85 grad ( bei mir ist es sehr warm in der wohnung ) trotz besseren kühler als boxed (ist aber auch nicht die beste cpu: reeven kelveros rc-1202 is eher unbekannt).
Zu meinem thema wegen XMP, ist erstmal egal ich lass es nun wie von intel vorgesehen auf 2133mhz trotz das es mit xmp nun lief wenn ich CPU VCCIO Voltage & System Agent Voltage auf nen fixen wert einstelle, so groß is der leistungsunterschied ja eh nicht, gerade nicht bei games.
normalerweisse brauch man doch bei nem k modell nix weiter umstellen außer den multi und die cpu voltage zu erhöhen, zumindest hab ich es bei meinen i5 2500k so gemacht und gabs nie probleme.
VTT ist doch der sogenannte Integrated Memory Controller bzw. es gehört mit dazu, der Rounding error kamm aber beim XMP profil, wenn das stimmt das VTT der IMC ist könnte es ja tatsächlich was mit dem xmp profil zu tun haben da der error ja mit dem xmp profil kamm. Da ich den speicher nun wieder auf 2133mhz habe werde ich das nochmal testen und mal nur 18k laufen lassen.
Aufällig ist auch wenn ich das XMP profil lade der boot vorgang deutlich langsamer ist, stelle ich das wieder auf 2133mhz ist es deutlich schneller, das ganze ist also reproduzierbar.
Ich denke das mobo hat einfach hier und da so seine probleme mit hohen takt speichertakt und ich hab mittlerweile die schnauze voll nach tagen des experimentierens.
Schade nur das ich soviel vcore für mein 6600k brauche, mein i5 2500k lief mit 1,22v bei 4,5ghz
