Coffe werde ich wohl überspringen - brauch ich nicht für alles was ich so im alltag mache.
Ich denke, dass ich leider alles von vorne an testen muss.
1. RAM Settings (2400 9-11-11-21-1T @ 1.675v) sind 1000 mal durch (Prime 29.2.4 custom AVX FFTs in-place 13500 MB) ohne BSODs oder Abstürze gelaufen.
ArmA 3 Spiel stürzt aber immer nach einiger Zeit ab mit RAM Fehler.
Welche andere Programme auser Prime sind besser geeignet um RAM Stabilität zu testen? Memtest86+? LinX mit Linpack?
2. Ich dachte die ganze Zeit mit 1.9V und dann später mit 1.5V Input Spannung getestet zu haben, das war aber nicht der Fall
Habe im BIOS nur die Initial Inut Spannung geändert und nicht die Eventual (die war die ganze Zeit @ Auto).
Wenn ich das richtig verstanden habe, die Initial Input Spannung ist nur für BIOS und die Eventual für Windows.
Initial Input Voltage is fed into the processor FIVR
during POST to loading the operating system. 1.8V is nominal.
Manipulating this voltage can help some processors POST when they are at sub-zero temperatures.
Intel recommends keeping it at least 0.4V higher than CPU Vcore – bear this in mind for normal overclocking.
Eventual Input Voltage is the voltage used
after the operating system loads. 1.8V is nominal by Intel spec.
Keeping this setting 0.45V higher than CPU Vcore is advised for normal overclocking.
Obviously this rule does not apply when using Max Vcore mode (for Ln2 cooling), because the FIVR will set Vcore as close as possible to the input voltage.)
Die Quelle:
Maximus VI Series UEFI Guide for Overclocking
Also, ich habe alles stabiliziert @ 4.8/4.3GHz core/cache 1.293/1.161V @ 2x Custom (Prime 29.2.4 AVX FFTs in-place) nacheinander.
Aber mit RAM @ default (2133 9-11-10-27-2T 1.5V) + SA/IO @ default.
Die Initial Input Spannung @ default im Idle @ 1.84V (1.85V @ Asus TurboV Core 1.02.02) und unter max Last @ 1.728V. Also keine 1.9 oder 1.5V
Temps @ max 85 Grad Noctua NH-D15S Kryonaut + Conductonaut.
