[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Vermutlich werden es weitere 5mV, oder spätestens 10mV, richten, dass er dann letztendlich ganz durchläuft. Deine SA finde ich aber, wie auch Werner schon sagte, einen kleinen Tick zu niedrig. Evtl. würde es sich lohnen, die auch noch etwas anzuheben, auch wenn es nur rein provisorisch ist.
ich hoffe deine Vermutung trifft nicht zu hab ja schon den 3Std. Listenrun mit 20mV weniger und auch sonst keine Abstürze u.s.w. Werde eure Ratschläge abarbeiten.
Gruß herm
@ Bernd
letztlich ist es die gesunde Mischung aus VTT und Agent.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei auch mit einer höheren Agent läuft, wie Ralle auch schon schrieb.
Es kommt auf das Verhältnis zwischen den beiden Spannungen an.
So Werner hab VTT von 15/15 mal auf 20/15 versucht und war Müll dann auf 21/16 und sieh da 720K lief ca. 3,5 Std dann 124/124 er aber egal teste trotzdem 672K noch hinterher wenn das auch länger als 90 Min. läuft ist es ja schon eine Verbesserung. Danach taste ich mich an ein höhere AS heran.
Ja ich hätte auch gerne eine VTT/SA Kombi die ausgehend von 4700MHz auch für 4800-5000 reicht.
Gruß herm
Gruß herm
Naja, der Full Custom Run ist halt ziemlich anspruchsvoll, das predige ich immer wenn die Leute sagen ein 6 Stunden Run lief und Game XYZ ist noch abgestürzt.
Klar, 3-6 Stunden Prime reichen für 90% aller Spiele und Anwendungen und viele Leute werden nie Probleme haben und denken bzw. interpretieren es wäre rockstable, aber zwischen 6 Stunden bzw. selbst zwischen 10 und 21 Stunden gibt es halt schon noch mal nen Unterschied ^^
Hey, der 4770k der bei jmd. anderes die 45xCore @1.222v geschaft hat (Bild), braucht irgendwie bei mir viel mehr vcore, obwohl fast das gleiche Board. Bin mit folgenden Werten ran gegangen: (Asrock Z87M OCF Bios 1.6) Versuche 45xCore, 40xCache. Laufen mit 2133 Gskil TridentX 9-11-10-28 @1,645v.
Vcore 1.235, Vring 1,14, Vrin 1,920 @ LLC 5=Off, SA +0.016, I/O A +0.030, I/O D, +0,025.
Der 1,235 Vcore ist mit einem 124 BS ausgestiegen,
Beim 1,240 hatte ich einen Restart ohne BS (aber mit 124er Ereigniss),
1,245 wieder 124 BS, (1,245Vcore hatte ich danach mit 1,930 Vrin versucht was zu einem BS nach 45 min. kam - bin dann zurück auf 1.920 Vrin)
1,250 gab dann einen Freeze mit schwarzen Screen.
Da ich stark annehme das mir kein anderer Chip verkauft wurde als in dem Bild, frage ich mich ob ich vlt. an was anderem drehen sollte als der Vcore. Danke
versuch mal die Eingangsspannung zu senken, wenn nicht schon passiert....bei 1.8V anfangen. Abgesehen davon...krasse Temps auf dem Screen....
Kurze Frage in die Runde:
Mein OC lief bisher super stabil , kein Bluescreen Absturz etc. Jetzt gabs bei Bf4 nen neuen Patch und meine BF4.EXE crasht immer.
Ein User schrieb das er seine Vcore erhöhren musste nach dem Patch damit das Spiel wieder stabil läuft. Könnte sowas beim I7 ähnlich sein, dass eine Exe mehr Leistung auf einmal zieht und mein Client deswegen crasht? Und müsste bei zu wenig Leistung nicht auch ein Kern crashen?
Bisher hätte ich nämlich gesagt Prime und rockstable.
Im Zuge der Stabilität testweise zu erhöhen wievil soltle ich an vcore hinzugeben und input dann auch etwas hoch?
Da mein Maximus Gene sich verabschiedet hat, stehe ich vor einer neuen Mainboardwahl. Lese ich richtig, dass man beim Asrock Z87M OC Formula wenig falsch machen kann? Oder gibt es bessere Vorschläge für's OC?
was ich so gelesen hab solls gut sein , hätte ich mir auch gekauft nach dem Asus Z87 was im nachhinein ein Fehler war.
Okay, werds versuchen. 1.80 - 1.82 haben schonmal sehr schnell 124BS im 1344er gebracht. Melde mich zurück wie es mit niedriger Vrin bis hoch zu den ursprünglichen 1.92 funktioniert
Daran denken , wenn der erste Blaue ziemlich früh kommt, ruhig ohne Änderung nochmal testen!
Grad nochmal meine letzen Spannungen rausgekramt:
Vcore: 1,155V
Input: 1,82V
Cache: 1,126V
VCCSA: +0,010
VTT: A/D IO +0,030 // 0,015
VTTDDR: 1,5V
ICh möchte die Stabilität etwas erhöhen, wieviel mv sollte ich bei Vcore und Input draufgeben bzw was wäre zu testen?
1-4 Minuten.... Immer wenn man eine Spannung im BIOS verstellt kann's den obglitatorischen Blauen geben....
krass hätte eher so auf 4mv getippt oder 5 mv...
Kann dann auch stabil sein, aber besser gleich 10mv, vor allem wenn man im Grenzbereich ist. Auf 5mv kommst für 24/7 nicht an.
Hab nochmal von 1.80 angefange die Vrin zu erhöhen und bei frühen Aussteigern nochmal zu probieren. Der 1.82 ist immerhin 75min durch gelaufen und dann mit einem 124BS weg. Bin gerade am 2ten Run des 1.83v. Der Cache mit 1.14 kann im 1344er nicht sonderlich eingreifen oder ?
EDIT
__________
Okay, geht weiter im 1344er der 1.83 hat nach ca. 7 min einen 124er BS gegeben, 1.84 und 1.85 sind nach 10 min etwa mit 124 BS raus. der 1.860 hat nach etwa 10min einen 101er BS gegeben.. Also Vrin von 1.14 auf 1.135 runter und wieder den 1.86er testen...
Dann bleib bei 1.82Vrin und hebe die Vcore an, bis keine 124er mehr kommen.
Dass Du an die Werte nicht herankommst dürfte klar sein!?
Dem Vorbesitzer seine Temps erreicht man in einer normal beheizten Wohnung nicht, auch nicht mit einer sehr guten Wakü.
ich bin mittlerweile bei 1,36V vcore angelagnt und so langsam läuft der 1344k run bei 4,5Ghz durch. Mit dem alten Ram lief das nicht mal mit 1,4V :d Aber irgendwie trotzdem komisch dass ich so viel benötige im gegensatz zu Ralle, dort waren es ja unter 1,28.
Nach 35min doch nen 124er Bsod :d
Könnte es doch daran liegen dass ich zur zeit die Cpu Graka verwende und man die PCu daher schlechter takten kann? Ansonsten weis ich nicht woran es noch liegt.
soe die richtige vcore für 4,5Ghz sollte nun stehen--> http://abload.de/img/45ghz135vojcwd.png
beim Input gab es mit 1,89v aber grade nen 124er Bsod
mit 1,352V vcore und 1,9V Input(unter last 1,936V) Läuft auch der 448k run durch. -->http://abload.de/img/45ghzinput30minhbj9v.png, direkt beim Post doch ein Bsod, Input also nchmal erhöhen :fresse:
sollte noch 24/7 tauglich sein oder?
vcore input cache Sa A/D
4,5 1,155 1,85 1,1 x38 10 20 15 rounding error
4,5 1,155 1,85 1,1 x38 15 25 20 00009C
4,5 1,155 1,83 1,1 x38 15 25 20 1344K 13 min app crash
4,5 1,155 1,83 1,1 x38 15 30 25 1344K 12 min restart 124
4,5 1,155 1,84 1,1 x38 15 30 25 1344K 8 min worker stopped rounding error
4,5 1,155 1,84 1,1 x38 20 30 25 1344K 4 min appcrash
Hier mal Ergebnisse mit UD4H beim 1344K Test. Irgendwie zickt die CPU oder das Motherboard rum.
Kann es sein, dass da eventuell nur mehr Vcore hilft ?
Könnte es doch daran liegen dass ich zur zeit die Cpu Graka verwende und man die PCu daher schlechter takten kann? Ansonsten weiß ich nicht woran es noch liegt.
mit 1,352V vcore und 1,9V Input(unter last 1,936V) Läuft auch der 448k run durch. -->http://abload.de/img/45ghzinput30minhbj9v.png, direkt beim Post doch ein Bsod, Input also nochmal erhöhen :fresse:
Ja mit iGPU kann es in Full HD etwas mehr Vcore benötigen, ist aber meist nicht mehr als 5mV.
Die Input ist sicher zu hoch und auto ist hier auch nicht optimal, da sogar mehr anliegt als eingestellt.
Die Input steht eher im Zusammenhang mit dem Takt und weniger an der Vcore.
Ich hatte auf dem GD45 Gaming mit der minimal möglichen LLC Stufe von 12.5% keine Probleme.
was genau meinst du mit auto, ich habe die Input Spannung doch manuell eingestellt? Ich bin von 1,86V Input hochgegangen, ansonsten gabs sofort einen Bsod. Unter 1,85V startet der Pc nicht.
Die Load Line Calibration regelt man auf dem MSI unter OC-DigitALL PowerCPU Vdroop Offset Control.
Auf dem GD65 Gaming von 5-100%
5% ist höchstmöglicher Vdroop und bei 100% maximale LLC hat genau das was man eingestellt hat.
Da @ auto sogar mehr anliegt als eingestellt kann das nicht gut sein, falls die Input dann unter Last überhaupt nicht absinkt.
Die LLC wirkt bei Haswell zwar auf der Eingangsspannung, aber die Funktion ist immer noch die selbe.
Die LLC soll Spannungsspitzen beim Ausschwingen dämpfen und das passiert bei 100% oder gar auto nicht.
Bei extrem OC kommt man oft nur noch mit 100% klar, aber das hat ja nichts mit einem 24/7 Setting zu tun.
ach jetzt weis ich was du meinst :d Laut herm sollte ich diese erstmal auf auto lassen, deswegen habe ich erstmal die auto Einstellung verwendet. Dann werde ich mal 12,5 probieren wie du auf dem G45, oder was schlägst du vor?
Falls es mit 5% auch funzt, ist das sogar zu bevorzugen, weil höchst möglicher Vdroop, der ja gewollt ist.
Leider setzen die meisten Boards hier @ setup defaults auto.
Ich denke bei 4.5GHz sollte man mit 5% klarkommen können.
Cache und/oder VDimm erstmal erhöhen, das haste nämlich nicht gegengetestet. VDimm einfach mal 20mv mehr...
Ja, VDimm und Cache probiere ich dann mal aus.
Hatte vorher 2 andere I5 und einen I7 auf dem Board verbaut, die waren wesentlich leichter durch den 1344K Test zu bringen.
Bin froh, das ich noch das Z87M OCF gekauft habe. Ich hoffe damit geht es besser zu übertakten. :)
Danke und Gruß Alex
Jau, manche CPUs sind zickiger als andere, kann man einfach nix machen und braucht viel Geduld ;)
Sa 17 26/21 getestet funtzt auch net 560k läuft 22 min dann 0101 672 Worker stop nach 30 min 720k nach 10 min 0101.
Teste jetzt noch von Sa17 bis 25 verschiedene Kombis durch wird dann ein weilchen brauchen.
Könnte man eigentlich nicht alles mal auf Stock lassen um die anderen Einstellungen auszuschließen und danach SA A/D zu testen ???
Ivy war ja dagegen Kindergarten .
