[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Jap.. nur ein guter Controller ist halt nicht gerade billig wenn ich mich da an Preise von damals erinnere?
Ich hab nur irgendwo hier gelesen das z. b. ein Raid 5 (was ja bei 4 FP Sinn machen würde) im Linux SW-Raid vieel besser läuft als auf einen WHS. Bzw. ein WHS mit SW-Raid 5 nicht wirklich zu betreiben ist (Geschw. etc) ..
Von dem her werd ich bei mir die Linux Variante wählen (vorerst :d ) ..
Ich beschäftige mich erst seit kurzem wieder mit der Server / Raid Materie .. - kann also auch gut falsch liegen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege ;)
Da magst du zwar recht haben, aber muss es denn unbedingt ein neuer sein?
Schau einfach mal in den Marktplatz oder in die Bucht ;)
Ich habe zwar keinen WHS aber da dieser sollte sich bei der Performance ähnlich verhalten wie ein "normaler" Windows Server. Diesbezüglich hab ich da noch keine Probleme mit der Performance erlebt. Wobei das einzige SW Raid 5 nur auf nem Backup Server (P4) läuft, wo die Anforderungen eh nicht so extrem sind.
Aber es kann durchaus sein, dass ein Raid 5 bei gleicher Hardware unter Linux flotter ist.
Ah okay.. stimmt.. mit der "Bucht" hasst du natürlich recht ;) !
Ich werde erstmal das SW-Raid testen und dann mal weiterschauen..
Kann mir evtl. noch jmd. bezüglich des RAM weiterhelfen? Irgendwie bin ich mir jetzt im Moment unsicher welche ich kaufen soll, zur Auswahl stehen:
Mit ECC Link
Ohne ECC Link
Ja mit einen Smart kannst du auch nicht gerade ein Wohnmobil den Semmering hoch fahren genauso mit den Raid Controller. Unsere Kunden meinen auch das man mit billig schrott lösungen kreieren kann und dann kommen sie heulend zu mir.
Erstmal besten Dank für die Antworten!
Eine blieb leider bisher unbeantwortet!
Kurze Frage zwischendurch: Hat jemand erfolgreich FreeNAS 8.0RC3 zum laufen bekommen? Unter Storage erscheint keine meiner Festplatten. Sieht so aus als ob der Controller nicht erkannt wird. Bei FreeNAS 7 funktionierte es noch.
Hat sich bei der Hardwareerkennung etwas geändert?
@Gizmo_Ger: Ich hatte heute morgen mal etwas mit der RC3 rumprobiert (allerdings in ner VM und auf nem Primergy)
Standartgemäß werden die Platten nicht angezeigt, die musst du erst via add Volume hinzufügen. Wenn der Controller nicht gerade irgendein Exot ist, dann sollte der auch erkannt werden. Ansonsten einfach bei der 7er Stable bleiben ;)
@Steggi: OK, dann ist der N36L für FreeNAS 8 ein Exot; wird nicht erkannt. Unter Add Volume kann ich einen Name auswählen, aber kein Laufwerk hinzufügen. Entweder bleibe ich vorerst bei der v7 oder versuche mich mit anderen Distros (unraid, Amahi, openfiler, etc....)
Dann habe ich erstmal etwas zum probieren auf dem Weg zum funktionierenden Datengrab ;-)
klar "könnte" man, aber wozu sollte man ein kostenpflichtiges OS nehmen, wenns auch genügend freie Software dafür gibt ;)
Notfalls @Gizmo_Ger: Hau da notfalls einfach ein Linux z.B Ubuntu oder Debian drauf und installier die SMB Dienste. Sollte für ein Datengrab völlig ausreichen, und wird wahrscheinlich auch in Sachen Treiber besser aussehen.
@Steggi: Stimme dir zu: bevorzugt OpenSource bzw. Freeware. Eine reguläre Linux Distro hat den Nachteil des ganzen Desktop Overheads. Schlank ist Trumpf! ;-)
Möglichst auf das Wesentliche reduziert, von USB Stick bootbar, WebGUI, Möglichkeit eines RAIDs....
Ich werde mich die nächste Tage mal mit unRAID und Amahi beschäftigen. Ich werde dann berichten. Falls das nix sein sollte: FreeNAS
Sollte jemand noch eine Alternative kennen bitte melden.
Welcher von den folgenden RAM passt am besten rein?
Kingston ValueRAM, 2x2GB Kit, DDR3-1333, CL9
ProdukteDetails2
Corsair CMX8GX3M2A1333C9, 2x4GB, DDR3-1333, CL9@1.5V (unsicher wegen höhe)
ProdukteDetails2
Kingston ValueRAM, 2x4GB Kit, DDR3-1333, CL9@1.5V
ProdukteDetails2
Wegen der Menge: Ich hab vor n paar VMs mittels HyperV drauf laufen zu lassen. 4GB werden wohl knapp. Ist es ratsamer 8GB einzubauen?
Bei deinen 3 RAM kann ich dir leider nicht weiterhelfen ich kann dir nur sagen das ich mir 2x diesen Bestellt habe:
Link
Sind laut Kingston offiziell für den N36L verwendbar bzw. kompatibel.. - auf meine Frage zwecks Verträglichkeit anderer RAM konnte mir niemand weiterhelfen. :(
Ich würde dir auch die von Kingston empfehlen.
Ein paar Seiten zurück hatte ich einen Link gepostet.
Die hab ich gesehn, aber ECC halt ich bei meiner Umgebung für unnötig.
Ich hab da drauf keine Anwendungen wie Exchange oder sowas, was dauernd laufen muss.
@carcharoth: Unnötig in der Umgebung hin oder her. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß der Microserver mit non-ECC nicht bootet. Mit ECC Speicher gings dann wieder.
Kommt also auf den Speicher an.
Hatte probeweise non-ECC verbaut und nicht gebootet.
Dann wieder ECC rein und hat gebootet
Kann aber auch am Speicher gelegen haben.
Ich habe einen HP Microserver mit dem FreeNAS 0.7.2 laufen. Speicher habe ich 2x Kingston KVR1333D3N9/4G also 8Gb bootet und läuft fehlerfrei. Speicher ist nicht ECC!
DIE Alternative für einen reinen Fileserver wäre etwas mit ZFS. Am einfachsten wohl nexenta. Oder Unterbau und napp-it drauf. Aber: Mit 4k Platten etwas schwierig.
Gruss
Otto
Will heute Solarisexpress probieren: ZFS und VErschlüsselung.
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:48 ----------
Hat schon jemand Erfahrung mit E-SATA Stick gemacht? Am Heck hat der Microserver ja einen Anschluss. Da könnte man schön und zügig ein kleines OS draufpacken.
Gruss
Otto
Hi hat jemand schon mal die performance des Servers mit truecrypt getestet?
Oder ist die CPU wohl eher am "kotzen" :- )
wer von euch hat denn nun Dauerhaft NexentaStor am laufen , und kann positives berichten ?
Wie sieht Geschwindigkeit in der Praxis aus ?
_xymos.
_xymos.
ich hatte es kurz drauf und das war ok. Transfer war um 50 Mb/s so wie ich mich entsinne. Und Du hast es ziemlich schnell draufgenudelt. Glaube in 45 Minuten bist Du mit allem durch. Aber - ich habe 8 GB RAM. Mit weniger kann es kritisch werden.
Gruss,
Otto
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:31 ----------
Hallo zusammen,
bin gerade mehr auf dem ZFS Fred unterwegs. Habe nun SolarisExpress mit Verschlüsselung und Napp-it laufen. Benchmark siehe dort.
Zwei Dinge die vielleicht auch hier interessieren:
1) Nette Alternative für den DVD Schacht ICY DOCK MB994SP-4S 4 x 2.5" HDD in 1 x 5.25" bay SAS / SATA Hot Swap Backplane RAID cage
2) Im Zusammenhang damit - hatte überlegt wie man den ESATA nutzen kann (der nach draußen geht) - Wenn man ein ESATA Soltblech halbe Höhe in einen der beiden Slots steckt müsste man doch:
ESATA außen -> ESATA Kabel auf ESATA Soltblech -> ESATA innen (Rückseite Slotblech) noch oben mit Kabel ESATA auf SATA. Oder habe ich da einen Denkfehler? Könnte natürlich auch einfach mit der Hilti und dem 20er Bohrer ;-)
Gruss,
Otto
