herrhannes
Wieso nicht gleich den 2012er?
Sicher deine Daten vorher...![]()
Aktualisierung HP Hardware Infos - Server:
-Chipsatz: AMD RS785E/SB820M
-Netzteil: 150W DPS-150TB A von DELTA ELECTRONICS mit den Maßen : 81.5mm B x 154mm T x 43mm H
-Systemlüfter: 120mm Delta AFB1212VH 120 x 120 x 25.4mm
-Mainboard: 16.5cm x 21cm
-Anpassung HP N40L Datenblatt 1 2
HP Hardware Infos - Original Erweiterungen
-Beseitigung deverser Deadlinks
zusätzliche Hardware
Erweiterung kompatibler RAM:
-8GB Kit Kingston ECC (KVR1333D3E9SK2/8G) - Q & Q
-16GB Kit Kingston ECC (KVR1333D3E9SK2/16G) - Q
-16GB Kit Transcend non-ECC (TED316G1333HC9DC) - Q
Verlinkung weiterer Kompatibler Speicher bei N40L Wiki und ...
Sonstiges:
-Strom Adapter Molex->2xSATA
-eSATA auf SATA Kabel um den externen Anschluss wieder in das Gehäuse zu führen
-Passives Flex-ATX Netzteil
-Noiseblocker XM1
und Link auf Liste kompatibler Grafikkarten
Erweiterung der List von Kompatiblen Betriebssystemen
und Tools:
wie LightsOut, SmartPower und ObServer
Erweiterung der List zum Verbrauch um eine Reihe von Werten:
-19W @ Idle -> 1x2,5", 8GB 7/2008R2
-21W @ Idle -> 2x3,5", 1x2,5", 8GB 2008R2
-36W @ Idle -> 5x3,5", 1x2,5", 8GB, USB3.0, Remote Karte, 2008R2
Im vergleich Braucht der N36L zum N40L etwa 0,5 bis 1W weniger (ich denke aufgrund des 600MHz höheren Nothbridgetaktes/ HT Link 1000MHz vs. 1600MHz) (Quelle)
- Windows 2008 R2 Enterprise/Standard oder auch Win 7 Pro Brauchen bei 8GB ECC, 250GB Seagate St3250318AS 7200er ohne Grafiktreiber (N36L 29,8 - 30,2W + 1,5W NIC | N40L 34W)
- auf die Seagate entfallen etwa 4 bis 4,5W
- mit ATI Treiber fällte der Verbrauch mal eben um über 5W (N36L 24,6 - 25W + 1,5W für die NIC | N40L 27,6 - 27,8W)
- auf die aktivierte 1Gbit NIC entfallen etwa 1,5W (N40L mit NIC 27,6 - 27,8 | ohne NIC 25,9 - 26,2W)
- auf Ram 2GB vs 8GB macht etwa 0,9 bis 1,2W
- ohne (off) Monitor, auf den etwa 2,8W entfallen (N36L 22,4 - 22,8W + 1,5W NIC | N40L 24,8 - 25W)
- ohne Tastatur und Maus und ohne Monitor (N36L 21,4 - 21,5W + 1,5W NIC | N40L 23,8W) macht also auch nochmal etwa 1-1,2W
- Ubuntu mit Treiber etwa 26,6 - 28W und ohne Tastatur, Maus und Monitor 24 - 24,2W (N40L nur USB stick) bis jetzt weniger effektiv als Windows
- alles was ich bis jetzt getestet hatte das keine treiber hatte kostete mal eben 10-15W mehr im IDLE
- bei den N40L mal bitte immer noch so 0,6-0,8W für das DVD-Laufwerk abziehen
- N40L windows 7 + Treiber, 8GB ECC + 1TB 2,5" hdd ohne DVD-Laufwerk (ruhender Desktop 23,2W | Monitor off 20,0-20,3W | Monitor off, ohne Maus und Tastatur 18,6-18,8W)
- alle Werte gemessen mit Profitec KD-302
in der Sonstige Sektion
entfernen diverser deadlinks und Erweiterung um ein paar neue Links
z.B. zum N40L wiki und ...
Hinzugefügte Sektion Mods:
-Netzteil Mod von AG1M
-Fortron passiv NT Mod von Pedobear
-picoPSU, Lüfter und Icy-Dock Mod von Matt
-Silent Mod von PAPPL
-HP Lüfter Mod
-MODBIOS (Hotswap und mehr)
Unter Downloads hinzugefügt
-BIOS Mod (komplet fertiges image) von Johnny Zajdler
Treiber
-HP Treiber + HD4200
-AMD
und Erweiterung der Sektion Bilder um Videos
-HP Customer Self Repair Services Media Library
-sysops.tv #82
1) Wenn ich den Noiseblocker NB Multiframe S-Series M12-PS mit 4pol Mainboardstecker auf dem mainboard Steckplat für den alten Lüfter anstecke, fährt der Server nicht mehr hoch.
Es kommt ein Fehler während der Bootphase dass kein FAN vorhanden sei, und in ca. 10 Sekunden heruntergefahren wird.
Stecke ich dann den ORG Lüfter wieder an, fährt die Kiste wieder hoch.
2) Ich habe ja auch den 40er Lüfter im Netzteil ersetzt. Da ist ein normaler 2 poliger Lüfter drinnen, und ich habe diesen dann gegen einen anderen 2 poligen Lüfter ausgetauscht.
Jetzt kommt aber das komische...
Wenn ich in der Vergangenheit den Rechner eingeschaltet hatte, hat mich der kleine 40er vom netzteil sofort hochfrequent und schnell drehend angekreischt. Der neue Lüfter läuft aber erst garnicht an.
Das Netzteil kann doch den 40er nicht temperaturabhängig die Geschwindigkeit ansteuern oder? Wenn dann nur on / off oder?
@forummerlin 1. siehe Lüftermod im Startpost polung ist nicht die selbe wie beim original Lüfter
2. was für einen Lüfter hast du verbaut? wharscheinlich ist die Spannung zu niedrig und der lüfter läuft nicht an.
ansonsten siehe Netzteil Mod von AG1M
Ist euch der exorbitante Verbrauch des Standard-NT aufgefallen?
Habe im IDLE mit 1x SSD (ohne HDDs) 27W.
Mit dem testweise montierten Netzteil aus dem "LC-1340mi" habe ich dagegen nur 16W.![]()
@LuTz00 defekt? weil ich komme mit einer auch 2,5" hdd in diese Regionen.
