Grendelbox
Meine Meinung zum HP Microserver
Hallo Leute,
ich habe 2x den HP Microserver am laufen mit Windows Server 2008 R2 SP1
beide habe ich mit 8GB Non-ECC DDR3-1333 ausgerüstet
(Transcend JetRAM DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (JM1333KLN-8GK))
beide haben 4x 2TB Samsung 204UI in der Backplane (Raid 5)
beide haben die Remote Karte eingebaut (genial!)
beide haben im 5,25" Schacht einen Sharkoon SATA QuickPort Intern 4-Bay
(SATA QuickPort Intern 4-Bay)
mit 4x 2,5" Samsung Spinpoint M8 1000GB, SATA II (HN-M101MBB) (ebenfalls als Raid 5)
Server 1 hat einen 3WARE 9650SE 8MLP 8 Port SATA Raid Kontroller mit BBU
Server 2 hat einen LSI 8308ELP 8 Port SAS Raid Kontroller (aktuell ohne BBU)
gebootet werden beide von einer 250GB 2,5" Sata HDD die ich am Single-SATA onboard Anschluss laufen habe.
Die Boot-Platten liegen jeweils lose im Gehäuse hinter dem Sharkoon-Einbaurahmen.
(Achtung: ein entsprechender StromSplitter wird dann benötigt
4 pol. Standard Strom auf 4 pol. Standard Strom (für Sharkoon Rahmen)
+ SATA Strom (für 2,5" HDD))
Negativ:
1)
ab Werk leider nur mit 1GB (ECC) DDR3 Ram.
Das ist definitiv zuwenig für Windows Betriebssysteme !
2)
die mitgelieferte 250er 3,5" Seagate 7200rm SATA braucht mittlerweile
auch nicht mehr wirklich jemand. ( zu klein und Seagate oder sie geht net
Die verbrät nur einen der 4 Einschubplätze.
Empfehlung: 4 x Samsung 204UI 2TB's reinschieben
(3TB Platten sind mir aktuell im Schnitt noch viel zu teuer, daher auch nicht getestet)
3)
Treiber werden nicht mitgeliefert...
Diese muss man sich via HP Homepage selber ziehen.
HP ProLiant MicroServer series*-* Download von Treibern und Software - HP Business Support Center
Zumindest die Raid Treiber für das AMD Onboard RAID0/1
und die RaidXpert Software zur Verwaltung des Raids
unter Windows wären hier echt wünschenswert gewesen.
Positiv:
1)
Optional:
HP Micro Server Remote Access Card Kit
Der Microserver ist aufrüstbar mit dieser
HP "ILO-Light" Remotekarte für weit unter der 100€ Marke.
Damit ist Power Off/On , Bios-Konfig
und Remote-Staging via virtueller
CD/DVD Images u.v.m. gar kein Problem.
Die Karte belegt den speziellen PCIex1 Slot + Extension Connector
und passt damit auch NUR auf diesem Server.
Die onboard Radeon HD42xx Grafik wird dann allerdings abgeschaltet
Der Windows Gerätemanager läuft dann nur mit Standard VGA,
wegen dem verwendeten ASPEED VGA Chip auf der Remotekarte.
Für diese gibt es allerdings keinen speziellen Performance-Treiber.
2)
Vollständiger PCIex16 Slot für Einbau eines
gescheiten RAID5/6 LowProfile Kontrollers vorhanden.
Als 100% lauffähig getestet sind:
- 3WARE 9650SE-4MLP 4 Port Sata mit 1x Multilane-Anschluss
- 3WARE 9650SE-8MLP 8 Port Sata mit 2x Multilane-Anschluss
- LSI 8308ELP 8 Port SAS (ohne BBU nur im WriteThru-Mode laufstabil!)
Praktisch: Nach dem Einbau einfach den 36pol. MiniSAS Stecker
vom Motherboard auf den Raid-Kontroller umstecken.
Ggf. den 3Ware Kontroller noch mit einer passenden BBU aufrüsten.
Diese kann direkt auf den Kontroller "Huckepack" aufgesteckt werden.
Korrektes Bild der passenden 3Ware BBU+Platine siehe hier
(Achtung: In vielen anderen Online-Shops wird meist ein falsches Bild der BBU anzeigt !!!):
Zubehör Batterie 9650
die LSI BBU ist leider recht teuer und nicht überall verfügbar.
Ich rate daher eine 3Ware Kontroller zu benutzen.
Diese sind rundherum einfacher zu handhaben und laufen stressfrei.
3)
Das RAM ist sehr einfach aufrüstbar mit Standard DDR3-1333 Non-ECC Kits
(Tip: nur Lowprofile Rams ohne Heatspreader verwenden,
sonst passt das Motherboard nicht mehr unter die Backplane
beim Zurückschieben in das Gehäuse !!!)
Meine Empfehlung:
Transcend DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
(JM1333KLN-8GK, JetRam)
ECC braucht man auf diesem Board nicht wirklich,
Das o.g. Kit läuft 100% Primestable.
4)
Geringer Stromverbrauch (CPU ~ max. TDW = 13 Watt)
Dabei hat die CPU bei 2 x 1,3Gbhz gefühlt die 3-4fache Leistung eines Intel Atoms mit 1,6GHz.
Letztere CPU wird da mal ganz locker vernascht.
Im Idle läuft die CPU sogar nur mit 800Mhz underclocked
und spart damit zusätzlich Strom.
5)
Angenehm leise: Das Motherboard ist komplett passiv gekühlt.
Selbst wenn das System mit 4 Platten bestückt ist (bei mir 4 x Samsung 204UI)
ist kaum was zu hören.
Tip: Die Kiste resonanzarm aufstellen hilft auch immens ;-)
6)
Spitzenwerte in der Netzwerkperformance unter Windows 2008 R2 Server x64
von weit über 100MB/s beim Schreiben möglich.
Das ist natürlich abhängig von den verwendeten Platten / Raids im System.
Dank des neuen verbesserten IP-Stacks im Windows 2008R2 Kernel
kann man das Gigabit-LAN endlich mal ausreizen.
Alternative kann man ja mit einer Dual-Gbit-NIC einen 2GBit
Trunk via Smartmanaged-Switch einrichten ;-)
7)
Der Microserver ist auch als HTPC mit großen Datenspeicher-Anhang denkbar geeignet...
Dank PCIex16 Slot sind passsive Singleslot Lowprofile-Karten
bis max. 25 Watt Leistung kein Thema.
(größere Karten werden von HP nicht empfohlen,
da hier nur ein 150Watt Netzteil zum Einsatz kommt)
Empfehlung: Sapphire Radeon HD 5450, 512MB DDR3, VGA, DVI, HDMI, lite retail (11166-01-20R)
max.19,1 Watt. Idle 6,4Watt oder vergleichbare Karten (Club3D).
Einfach auf das LowProfile-Blech umschrauben, einstecken, fertig.
Win7 x64 drauf, neuesten AMD Catalyst Treiber & KLite Codec Pack Full installieren
und los geht's mit FullHD via HDMI.
Wer damit auch TV schauen möchte und auf die Remotekarte verzichten kann,
dem empfehle ich die "Tevii S470" für den PCIex1 Low Profile-Slot.
Das nötige LowProfile-Blech zum Umschrauben liegt dieser Karte bei.
Dazu nochmal 15€ für DVBViewer Pro investiert
und das pure(HD)TV Vergnügen kann starten. siehe: http://www.dvbviewer.com
Die Fernsteuerung des HTPC's wird durch diese Tastatur hier zum Kinderspiel....
Sharkoon HD Wireless Keyboard RF Optical
Geniale Tastatur...habe nach ~ 2 Jahren immer noch die ersten Batterien drinnen.
Sie ist absolut robust, liegt gut in der Hand und zickt nicht rum wie der andere klapperige Kram
den es sonst so auf dem Markt gibt.
An den fein & präzise eingestellten Trackball gewöhnt man sich schon nach kürzester Zeit.
8)
Der MicroServer ist direkt bootbar von einem intern auf dem Motherboard aufgesteckbaren USB Stick.
Dies ist für kleine NAS Betriebssysteme perfekt und völlig ausreichend.
Zusätzlich hat man noch 4x USB an der Front und 2x USB hinten.
Auch eine externe eSATA Platte kann man dort anschliessen.
Wer mit einem internen DVD/Bluray Laufwerk nachrüsten will,
ein einzelner SATA Anschluss steht direkt auf dem Board zur Verfügung.
Die 4 Haupt-SATA-ports für die Backplane (IDE, AHCI & RAID0/1 fähig)
sind als 36pol. MiniSAS Buchse auf dem Motherboard ausgelegt.
9)
Alle nötigen Schrauben, sowie ein spezieller Torx-Winkel-Schrauber
sind in die Innenseite der abschliessbaren Front-Tür eingearbeitet...
Sehr durchdacht und vorbildlich !
10)
Das Gehäuse ist zudem optisch ein Hingucker...vor allem im Dunkeln.
Das HP Logo ist komplett blau LED Hintergrund beleuchtet.
Daher echt viel zu schade um das Teil
in einer Abstellkammer verschwinden zu lassen. ;-)
11)
Vor der installation eines Windows Small Business Server 2011
bitte zuerst das neueste BIOS von der HP Homepage flashen.
--> "HP ProLiant MicroServer system ROM O41 (04/02/2011)
Added support for Microsoft Small Business Server 2011."
Hallo Leute,
Negativ:
1)
2)
3)
Positiv:
1)
Optional:
2)
3)
Meine Empfehlung:
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
