[Sammelthread] hwbot.org Team -- HardwareLuxx.de --
Dozer: Nimmst du bitte den Hotlink raus?
Nutze bitte immer Bildhoster oder einen privaten Webspace.
Aber auf anderen Seiten darf von hier aus kein Traffic generiert werden :wink:
Die Entscheidung, ob eine gewisse Leistung überschritten wird, kann nur vom Strom kommen. Die Spannung bleibt ja weitestgehend konstant. Also Stromlimit hochsetzen und fertig... quasi ein OCP Mod. Wenn du die Bezeichnung vom Regler kennst, verlinke mal das Datenblatt.
Ich baue jetzt aber keine Mods fürs private Vergnügen... die Karte muss dann auch gebencht werden :d
:wink:
hab leider kein datenblatt
aber denk mit nem mod würde es auf jeden massig punkte geben da ja die 6950er nur bis ca 1000mhz benchbar sind. eben weil es durch die powerstats begrenzt ist :(
benchen selbst ist weniger daß prob. hab zwar keinen intel aber denk mit dem mod würd auch mit meinem X6 @ 4 ghz was gehen :d
für 24/7 ist es ja sowiso weniger was, da die karten obenrum relativ wenig auf spannung skalieren
nen feinen passenden GPU only wakü kühler hab ich da und ne gebrauchte 0815 pumpe und irgendein radi lässt sich auch ohne probs auftreiben :d
Ai - langsam sollte ich es wissen.. sorry.
Hmmm... also ein Riegel SD-RAM läuft mit Fehlern, der andere getestete Riegel ist ohne Fehler 2 runden durch MEMTest86+ gelaufen. Aber trotzdem läuft SuperPi nicht, läuft sofort auf Fehler.
Muss ich mein Abit BE-6 nochmal testen... dummerweise kann ich dort übers BIOS keine Timings ändern, und gängige Software für Windows die ich gefunden habe um Timings zu ändern, läuft nicht mit dem Intel 440BX Chipsatz :fresse:
Und im Bereich Slot 1 machen die Timings leider Welten aus... teilweise bis 20 Sekunden Unterschied.
Tin nicht, aber Kingpin ..
TIN wird aber wohl für die Hardware nix zahlen. ;)
niemand wird fürs benchen bezahlt... ich hab zumindest noch von keinen gehört der nicht direkt für eine Firma als Ing. angestellt ist.
Hicookie und Shamino werden nicht fürs benchen sondern fürs entwickeln bezahlt.
und das Hardware beim Extrem-OC von den Herstellern gestellt wird sollte hinreichend bekannt sein.
So, hab gerade ne GTX580 eingebaut. Mal gucken, was ich damit reißen kann. :) Leider geht meine CPU auf dem Evo-Board nicht so dolle wie se sollte. Aber nen paar Punkte sind wohl drin. :)
Bin ja gerade noch am überlegen, welches Board und Ram ich mir zu dem 2600K holen soll. Empfehlungen? :)
MSI P67A-GD65 :fresse:
Nein, nein... Spass... die günstigen Asus Boards P8P67 (Evo,Prof je nach Ausstattung oder das ohne Zusatz) sind gut, günstig und limitieren nicht.
ASRock Fatality ist auch gut, nur etwas teurer... das sind meine beiden Favoriten.
Gigabyte ist immer etwas zickig, auch wenn es dann gut läuft, wenn man es im Griff hat.
MSI reden wir nicht von, es sei denn du willst das Marshal :)
ist das MSI P67A-GD65 etwa nicht gut?! Immerhin steht es doch für "Top quality & stability" :confused:
:asthanos:
Deswegen sag ich ja... OCP Hardmod... wer brauch schon CCC, Bioseditor, Afterburner, SmartDoctor, wenn man einen Lötkolben hat :fresse:
Die Voltera Chips sind nur nicht einfach zu modden ohne Datenblatt.
Ich bin schon in Kontakt mit Thomas, weil ich das Board eigentlich schon im Auge habe/hatte.
Wird schon schief gehen!;)
Richtig. Hab nicht viel geschafft. Musste erstmal rausfinden, wie ich die olle Bildschirmskalierung ändere, weils wohl ordentlich Leistung frisst. Die Tage wirds mehr geben. Heute war nur der Vantage einigermassen zeigewürdig.
kann mich noch erinnern. hab dazumals stunden google nach nem datenblatt gelöchert da ichs nicht warhaben wollte daß es etwas gibt daß google nicht findet :fresse:
ist es später dann eigentlich aufgetaucht?
bzw wie könnte man da wohl drauf kommen wie/was/wann/wo?
mit dem MM auf gut glück irgendwo messen und schauen ob sich was ändert sobald man die power states im win hoch schraubt?
So ein Mod ist ohne Datenblatt unmöglich.
Da hilft auch Rumstochern mit den Messspitzen nix...
Zumal die OCP über irgendwelche Widerstände gesetzt wird. Die ändern sich ja nicht. Kannst ja mal mit nem Ohm-Meter bei laufender Karte rummessen :fresse: Ich gebe dir zwei Versuche, bis es fatz macht :d
Auch sind die Spannungen, die in diesen Fällen anliegen (VRef oder was auch immer) im Bereich von 0,5V und weniger... oft sogar nur 0,2V oder so. Wenn sich dann bei den Powerstates die eine Spannung um 0,01V ändert... was interpretierst du dann da rein?
Also ohne Datenblatt wird das nix...
@HEAL:
Saubere Ergebnisse mit der 5870... hat es sich doch gelohnt
:wink:
Wenn du nach dem Voltera Datenblatt der GTX295 suchst, wirst du deine Fragen beantworten können :d
ich brauch daß datenblatt ja nicht. ich habs dazumals für dich gesucht ;)
frage war nur rein interessehalber ob da später noch was aufgetaucht ist
Das 295er Datenblatt wurde irgendwann unter den LN2 Benchern unter der Hand rumgereicht, aber eben alles hoch inoffiziell und keiner wollte sich die Finger verbrennen. Wir hatten damit unsere 295 mittels selbst entworfenen OCP Mod auf 1000MHz bekommen und damit die 400k im AM3 geknackt (WR). War einer unser bisher schönsten Scores und eines meiner Lieblingsergebnisse... da war alles am Limit, incl. CPU, Uncore und RAM.
Du wirst es auch immer noch nicht online finden...
Da die 6950 uninteressant für die extremen Leute ist, wird sich da auch keiner weiter drum kümmern...
Aber denken wir mal weiter:
- wir bekommen das Datenblatt irgendwoher
- ich denke mir einen Mod aus, wie er gehen könnte
Würdest du ihn dann löten und testen wollen und einen Defekt deiner Karte in Kauf nehmen?
Da zweifle ich erstmal dran :)
OCP ist immer so eine Sache... das wäre nicht die erste defekte Karte...
Also würde ich sagen, vergessen wir die ganze Sache.
ich hätte ja nicht gefragt wenn ich nicht lust zum löten hätte ;)
du kannst es dir ja überlegen. bei mir eilt es nicht
Nabend Mädels!:wink:
Hat einer von Euch schon nen 990-er gehabt?
Die gehen ziemlich gut ab, oder?:love:
