- 9700K
- Gigabyte Z390 Aorus Pro
- Heatkiller IV
- 4x8gb G.Skill Trident Z RGB
- EVGA RTX 3090 FTW mit Heatkiller Kühler
- LG 34GK950G
- 2x 1TB NVMe M.2 970 Evo Plus
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Lian Li O11DW
- Corsair HX 850
- Keyboard
- Logitech G613
- Mouse
- Logitech G604
- Windows 10
- Sonstiges
- Mora 3 mit 4x Noctua
- Internet
- ▼100 ▲40
und was hast du jetzt vor? für mich klingt das nicht zufrieden stellend. andere geräte werden kaum besser funktionieren, wenn die technik dahinter die gleiche ist. insgesamt wäre es sogar gefährlicher das die lüftungsanlage ohne rückmeldung ständig ausgeschaltet wird, nur weil es draußen windig ist - ja selbst dann wenn der kamin nicht aktiv ist. der sinn der lüftungsanlage wird absordum geführt und es könnte zu schimmel und co kommen.
eine theoretisch deutlich bessere lösung wäre es, wenn man die lüftungsanlage dann runterdreht, wenn man das feuer anmacht. es gibt je nach lüftungsanlage handgeräte oder aufputzgeräte, welche über funk zb im ganzen haus die anlage steuern kann, zum beispiel für die weit verbreitete zehnder comfoair reihe: Zehnder Bedieneinheit ComfoSense C67 | selfio.de . das teil würde man direkt neben den schornstein anpappen (signal per funk) und man könnte vorm starten des kamins die lüftung runterschalten.
das ist natürlich nicht wirklich schornsteinfeger komform (weil nicht automatisch), es wäre technisch und funktionell aber deutlich eleganter und besser.
alternativ bleibt natürlich noch der gang zum schornsteinfeger, der sicherlich auch lösungen im angebot hat.
sollte alles nicht laufen meldest du den schorni die lüftungsanlage quasi ab und betreibst sie "schwarz". die lüftungsanlage gehört von niemanden gewartet und geht im grunde auch niemanden was an. den schorni lässt du nur mit termin rein und dann ist der stecker gerade draussen. alternativ kannst du natürlich auch den schornstein abmelden, das wäre aber "schwarzfeuern" und wäre nicht gerade günstig beim erwischt werden.
