danke den suchte ich
Wir müssen jetzt einen Kontaktschalter am Fenster anbringen, weil die Dunstabzugshaube zu stark ist und somit die Luft vom Kamin in den Wohnbereich ziehen könnte.
bei einer ABzugshaube (luft wird nach außen oder einen anderen raum abgegeben) muss man immer einen fensterwächter einsetzen, da die ABzugshaube einen richtig starken unterdruck erzeug und kein kamin bei einen modernen haus standhält. das mit den permanenten fenster macht theoretisch immer sinn, da auch bei inaktiven kamin die luft über den schornstein angezogen werden könnte.
umgehen kann man das relativ einfach, indem man eine UMlufthaube (luft wird nur durch nen filter gejagd und im gleichen raum wieder abgegeben) installiert. bei einer UMlufthaube kann kein unterdruck entstehen, da die luft nur umgewälzt, nicht aber von einen system in ein anderes transportiert wird.
Dieses Thema hatten wir auch mit unseren Kamin in Verbindung mit der KWL.
bei einer lüftungsanlage unterscheidet man zwischen einer zentralen und dezentralen. die dezentrale erzeugt einen unterdruck im raum, so das eine drucküberwachung schon sinn macht. bei einer zentralen läuft 1 lüfterrad, welches genau die gleiche menge luft rein als auch abzieht. es entsteht ein differenzdruck von 0.
der druckwächter ist die theoretisch einzige möglichkeit, die ein schornsteinfeger nicht ablehnen kann, da sie alle anforderungen der feuerstättenverordnung genüge tut.
es gibt noch kamine mit dibt zulassung, allerdings entsprechen diese theoretisch NICHT der feuerstättenverordnung.
denn diese besagt:
(2) Der sichere Betrieb der raumluftabhängigen Feuerstätten darf durch den Betrieb von Raumluft absaugenden Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere als erfüllt, wenn
a) ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,
b) die Abgasabführung durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird,
c) die Abgase der Feuerstätten über die Luft absaugenden Anlagen abgeführt werden oder
d) anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.
statt der drucküberwachung kann man noch die abgastemperatur überwachen und dann darüber automatisch die lüftungsanlage deaktivieren. ist allerdings nicht sonderlich beliebt.
folgendes ist anzuraten:
- vor dem kaminkauf/einbau mit den bezirksschornsteinfeger sprechen, was er möchte. einen feuerstättenantrag muss man eh erstellen
- alternativ gleich druckwächter einbauen (wenn lüftungsanlage vorhanden) oder fensterüberwachung bei ABlufthaube
und zu guter letzt: mein vater hatte schon 3x ne schwarze wolke in der wohnung, da die kamintür beim anfeuern auf war und er die abzugshaube (ohne fensterwächter) angeworfen hat. es wird leicht nebelig, überall lagert sich russ ab (war wohl ein toller putzspaß) und das wars. man muss kräftig lüften, aber niemand geht vor die hunde. gefährlich war da nichts.
Wobei das laut meiner Hausfirma auch Bundeslandmäßig unterschiedlich gehandhabt wird. Manch alter Kaminkehrer drückt da noch ein Auge zu, andere weniger.
es ist zwar landesweit geregelt, doch haben eigentlich alle bundesländer die gleichen zitierten punkte drin stehen. es hängt wirklich viel vom bezirksschornsteinfeger ab. wir haben einen echt merkwürdigen. wir haben ihn auch gleich als normalen schorni zur reinigung rangeholt. allerdings hat er es nicht so mit seiner eigenen vergebenen einhaltung der termine. kommt nen halbes jahr zu spät, rechnung kommt selbst nach 9monaten nicht, dann kommt 6mon nach ner rechnung plötzlich ne zahlungserinnerung, obwohl bezahlt wurde usw... es gibt dort wohl keine vernünftige buchhaltung/terminkoordination. uns kann es egal sein, er müßte sich ja bei stress selbst ankacken. so kennen wir das eigentlich auch auf den land, das alles nicht so wild gesehen wird. und sollte nen druckwächter kommen müssen, deaktivieren wir die lüftungsanlage für seine besuche oder melden den kamin ab und feuern so.
denn eins muss einen klar sein: ein druckwächter kann im grunde gar nichts! es verhindert in keinster art und weise einen rückfluss. es kann auch zu rückflüssen kommen durch schlechte druckverhältnisse draussen (bei bestimmten winden), wobei dann ein dibt ofen helfen würde.
