[Sammelthread] (In)-Kompatibilitätsliste ***Kühler & Gehäuse***
Antec Twelve Hundred -> Thermalright Ultra120 TRUE BLACK (sollten alle Ultra120 passen)
Zalman CNPS7000Cu (A) passt auf MSI K8N Neo 2 Platinum.
Wird je nach Abmessungen des RAMs etwas eng. OCZ Gold DDR500 passt rein. Schmalere Riegel sollten klappen.
NB-TwinTec auf ASUS Crosshair V Formula passt.
Allerdings sollte man darauf achten: wenn man sämtliche Speicherbänke belegen will, sollten A1 und A2 niedriege, bis keine Kühlkörper besitzen.
Zwingend erforderlich ist ein breites Gehäuse, da der TwinTec schon ne ganz schöne Wuchtbrumme ist H 158/ B 130/ 63,8 mm.
Beim Silverstone SST TJ07 mit Window gehts, ohne Fenster könnte es leicht passieren, das die Seitenwand als zusätlicher Kühlkörper fungiert.
Gehäuse: Lian Li PC-V1020
KOMPATIBEL MIT
Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Edit: Nach nochmaliger Montage passt der Kühler aus unerklärlichen Gründen nun DOCH in das V1020 :banana:
Es ist wirklich Schade dass dieser Thread so versandet.
Es muss doch eine Möglichkeit geben dass jemand anderes den Thread wiedereröffnet.
Jo das ist wirklich schade. Er funktioniert jedoch noch über die SuFu. Man muss halt nur einen Produktnamen eingeben und hoffen, dass jemand dazu etwas geschrieben hat.
Name des Kühlers: Scythe Mugen 2
Name des Mainboards: Gigabyte GA890XA-UD3 (AM3)
Passt, könnte jedoch etwas eng werden, falls Arbeitsspeicher mit großen Kühlkörpern verwendet werden (z.B. Corsair Dominator).
In diesem Fall -> Lüfter hinten montieren.
Grüße :)
Mainboard: Gigabyte Z68X-UD3P-B3
Kompatibel (1. RAM Slot nur eingeschränkt nutzbar)
Beschreibung: Der mitgelieferte 140mm Lüfter des Macho macht den 1. RAM Slot nur bedingt nutzbar. RAM Riegel mit breitem Heatspreader dürften nicht in diesen Slot passen.
Mainboard: MSI 785GM-E65
Kühler: Scythe Shuriken Rev.B
Kompatibilität: passt (mit Einschränkung)
Einschränkung: KEINE RAMs mit hochbauenden Heatspreadern verwenden (GSkill RipJaws)
Kühler: Scythe Ninja Mini Rev.B
Einschränkung: Lüfter kann nur auf eine Seite montiert werden, nämlich auf der Gehäuserückseite. Dann liegt der Lüfter allerdings voll auf dem Kühlblock der Spannungswandler auf (ggf. Hitzestau).
Gehäuse: Chieftec HiFi HM-02 (HTPC)
Einschränkungen: keine
Kompatibilität: nur mit massiven Anpassungsarbeiten
Einschränkungen: Die Blendschrauben der Heatpipes an der Oberseite des Kühlers müssen entfernt und die Spitzen der Heatpipes mit einer Zange umgebogen werden. ACHTUNG: sehr dünnes und brüchiges Material.
Halteklammern des Lüfters drücken gegen den Gehäusedeckel (Vibrationsübertragung).
Kühlleistung im Vergleich zu Scythe Shuriken Rev.B. bei voller Lüftergeschwindigkeit und deutlich höherem Lärmpegel nur 5°C besser.
CPU-Kühler
Prolimatech Megahalems & IFX-14
Gigabyte X48-DS4
Kompatibel Ja
Gehäuse
Gigabyte X48-DS4
Silverstone Raven 2
Kompatibel Ja
Gehäuse
Thermalright IFX-14
Gigabyte X48-DS4
Silverstone Raven 2
Kompatibel bei waagrechter Ausrichtung stößt der IFX ans Netzteil. Man müsste Lamellen umbiegen.
CPU Kühler
Termalright Macho
Asus P8H67-M
Gehäuse Bitfenix Shinobi
Kompatibel Ja / je nach einbaurichtigung ist darauf zu achten das die speichersteine keine hohen Kühlkörper haben
VGA Kühler
ELK Alpenföhn Peter
Zotac GTX560 TI
Kompatibel : nur wenn 2 Heatpipes Bearbeitet werden da der Kühler ans Gehäuse der DVI ausgänge stößt !! bei leichtem platt klopfen bzw nachbiegen passt er
CPU Kühler : EKL Alpenföhn Brocken
MoBo: ASUS P5QL Pro
Bedingt kompatibel: Der Lüfter befindet sich über dem ersten RAM Slot. Normale Heatspreader kein Problem, aber bei hohen Kühlern an den RAM´s passt es definitiv nicht.
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken
Gehäuse: Xigmatek Midgard
Ist ohne Probleme kompatibel.
Vielleicht hilft es jemandem...
EDIT : bei der karte bekommt mein bekannter Probleme bei Temperaturen über 60° !!!
problemursache wird noch untersucht !
EDIT2 : Fehler gefunden, ein lüfter war falsch herrum eingebaut und es mussten die Ram Kühler montiert werden, läuft also alles perfekt !
So und noch nen VGA kühler getestet :d
Grafikkarte : MSI N550GTX-TI OC
Kühler ProlimaTech MK 13
Kühler passt auf die Karte ohne probleme, ich hatte ich jedoch unter last 71° habe eine Unterlegscheibe zwischen Feder und Backplate gelegt um den anpressdruck zu erhöhen und habe nun 61° unter last !!
sehr gut, hätte meine Idee sein können :-)
hier ein paar knappe sachen, beim Einbau war ich fast immer skeptisch :wall:
Gehäuse-Kühler Kompatibilität
Kühler: Scythe Mugen 3
Mainboard/Sockel: ASRock Z68 Pro3 Gen3 / Sockel 1155
Gehäuse: NZXT Source 210
passt, (ca.2-3mm zwischen Kühler und Seitenwand)
normale RAM Höhe verwenden
Mainboard-Kühler Kompatibilität
passt
noch einer:
Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
Mainboard/Sockel: ASRock P55 Pro/USB3 / Sockel 1156
Gehäuse:Xigmatek Asgard
passt
passt
noch einer:
Mainboard/Sockel: Gigabyte GA-P55A-UD4 / Sockel 1156
passt
passt
Name des Kühlers: Prolimatech Samuel 17
Name der Mainboards:
ASRock A75M-ITX
ASRock H67M-ITX
ASRock Z68M-ITX
ASUS F1A75-I Deluxe
ASUS M4A88T-I Deluxe
ASUS P8H61-I
ASUS P8H67-I Deluxe
ASUS P8H67-I
Biostar TH61 ITX
Foxconn H67S
Gigabyte GA-H55N-USB3
Gigabyte GA-H61N-USB3
Gigabyte GA-H67N-USB3
Intel DH61AG
Intel DH61DL
Intel DH67CF
Intel DQ67EP
Intel DH57JG
Intel S1200KP
J&W Minix 890GX-USB3
J&W MINIX H55-HD
MSI H61I-E35
Point of View H57-Ci3
Sapphire IPC-AM3DD785G
Sapphire Pure Platinum H61
Sapphire Pure Platinum H67
Zotac 880G-ITX WiFi
Zotac 890GX-ITX WiFi
Zotac A75-ITX WiFi
Zotac H55-ITX WiFi
Zotac H61-ITX WiFi
Zotac H67-ITX WiFi
Zotac Z68-ITX WiFi Supreme
Zotac Z68-ITX WiFi
passt
Bei niedrigen Headspreader (z.B. G.Skill RipJaws) kann Ram aktiv gekühlt werden.
AC Freezer 7 Pro Rev. 2 passt nach etwas Bastelarbeit auf DFI LANPArty UT nF4 Ultra-D. Die Haltebleche des Kühlers müssen gebogen werden, sonst entsteht eine Lücke zwischen CPU und Kühler von rund 1 Millimeter.
Der erste RAM-Slot könnte blockiert werden, wenn der RAM recht hoch ist.
Hey Jungs.. Passt der TR Macho auf ein AsRock 880G Pro3?? Ich möchte meinen Ninja in Rente schicken und der sollte ja genug Kühlleistung haben für Semipassiv, oder?
Frage ist nur, passt er denn druff?
Danke Und bis dann :)
Gehäuse:Coolermaster 690II Advanced ohne Window
Kühler:Thermalright Archon Rev.A
Passt nicht!
Der 150er Lüfter ragt oben ca. 1-1,5cm zu weit raus.
Gehäuse: Corsair Carbide 400R
CPU-Kühler: Prolimatech Megahalems Rev.B.
Mainboard: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Passt problemlos.
CPU Kühler: Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev. 2
Mainboard: Asus M4N78
Passt einwandfrei ;)
Gehäuse: HAF 932
CPU Kühler: Thermalright Archon (Standard Lüfter)
MainBoard: Asus p8p67 rev. 3.1
Speicher: Gskill Sniper 4 cm hoch
Passt gerad noch, da ich im Haf noch den Seiten Kühler drin habe wurds nen bissel eng.
Gehäuse: Lian Li PC-9F
CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho (Standardlüfter)
Mainboard: Asus P8P67 Rev. 3.0
Ram: Teamgroup Elite 2x 4GB (8GB Kit)
keine Probleme, passt alles wunderbar
Guinnes
Gehäuse: Bitfenix Raider
CPU-Kühler: Prolimatech Megahalems Rev.C
CPU-Kühler-Lüfter: Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-1
Mainboard: ASRock P67 Extreme4 Gen3
Passt hervorragend, bis auf eine Ausnahme:
Die neuen Lüfterklemmen des 'Halems blockieren die Lüfterbletter der PL-Serie. Mit den alten Klammern passts wieder gut.
Seit über einem jahr nicht mehr aktualisiert :(
Schade das eine solche Idee scheinbar einfach versandet.
Auf Anfrage von mir meinte er zwar das er den Thread gerne abgeben würde, hat sich aber dann nicht mehr gemeldet.
Weis irgendwer mehr?
Gehäuse: Bitfenix Shinobi
CPU Kühler: Prolimatech Megahelms
Mainboard: Gigabyte Z68X-UD4-B3
Kühler passt grad so ins Gehäuse (1 bis 2cm Luft noch), 2ter Lüfter am Kühler passt grad so über den RAM (2 Riegel).
Mit hohen RAM-Riegeln würds def. nicht passen, da wär der Kühlkörper schon im Weg.
