[Intel Bad Axe] Sammelthread +Links (1)
Das mit der 1ten Seite müssen wir sowieso mal bequatschen, denke nicht das der Threadersteller da noch was tun wird. Vllt. könnten wir einen Mod ansprechen das jmd. anderes von uns den 1ten Post editieren kann.
Spielt nicht!!!!!!!!!!! Mein 6400 wird als 479mobile erkannt. Code entsprechend nicht übertragbar.
nur zur info
die support abwicklung war genau so wie ich es beschrieben hab
von wegen der schreibt schwachsinn
und mein händler war odenwald pc
der support mitarbeiter hat mich zu keinem zeitpunkt zum händler verwiesen
vielleicht lags daran das ich ne boxed version hatte
oder am teuren cpu
kann ich nich sagen
aber als dummschwätzer lass ich mich nich hinstellen
wieso sollte ich hier nich die wahrheit sagen
gruß dreamdancer
dreamdancer6666 schrieb:
nur zur info
oder am teuren cpu
kann ich nich sagen
gruß dreamdancer
Warum? Da gibt es viele Gründe ...
Ich hab auch die Boxed sprich Retail Version, das macht aber keinen Unterschied, Intel gab die Auskunft, dass dies sicher nicht der Fall war und Intel das nur über den Händler handhabt. Hab mit der Mitarbeiterin 5 Minuten nur über das Thema gesprochen.
@xpla und Dreamdancer,
wenn Ihr personliches zu klären habt, dann über PM...
Ich empfehle Dreamdancer ein Bild von der Verpackung/vom Board zu machen, wo deutlich 305 draufsteht und auch noch eins wo sein 965er gut zu sehen ist :)
Und zu xpla kann ich nur sagen, dass es mir Leid tut das er gefrustet ist, wegen seinen schlechten Erfahrungen mit dem Board... Du scheinst wirklich Pech zu haben... Ob das jetz am Board liegt oder an den Einstellungen ist schwierig zu sagen und letztendlich auch egal.....
Hört bitte auf mit dem hin und her, oder ein Mod muss leider her....
Greetz,
Remorfer
Ich dreh nu langsam hohl...
Folgendes...
E6600 Step6/B2 (release)
Rechner standard keine Probleme, kaum übertakte ich die Mühle hab ich ab und an das Problem das er beim Einschalten nicht bootet. Manchmal genügt es dann Rechner wieder auszumachen und wieder einzuschalten. Manchmal muss ich umjumpern einmal in Safemode einfach nur speichern, wieder raus umjumpern um ihn zum laufen zu bekommen.
Hat jemand ähnliche Probleme ???
CPU is an sich DualPrime stable und läuft auch wenn der Rechner an is ohne Mucken 24/7 @ 3000Mhz. Ist nur wenn ich den Rechner längere Zeit aus hab und ihn anmachen will...
Folgendes...
@vs.,
dieses Symptom habe ich teilweise wenn ich den Rechner in Standby-Mode setze. Manchmal wacht er denn nicht mehr auf. Nur Kaltstart funzt...
Bis jetzt leider noch keine Lösung gefunden. Werde aber mal mit nem anderen NT versuchen und weitertesten (Rechner zur Zeit down wegen Wakü-Einbau...)
Greetz,
Remorfer
So also EIST lässt sich beim Bad Axe nur mithilfe von CrystalCPuid deaktivieren.
Die deaktivierung im Bios bringt keinen Erfolg
THX an Nox997 ;)
Greetz,
Remorfer
Ja, dann soll der MOD kommen, wir sind ja nicht im Kindergarten -> das sag ich aber der Tante ...
Was soll ich machen, das 2te Intel Board das ich dem Händler zurückbringen musste und wenn mir die Damte vom Intel-Support das gleiche wie dem MITJA sagt, dass sie keine Boards direkt tauschen, ausser im Falle einer Insolvenz des Händlers ...
@Xpla,
was ihr machen solltet, ist das irgendwo sonst, sprich nicht im Forum ausdiskutieren :)
Greetz,
Remorfer
Habt ihr eigentlich etwas am PCI/PCIe Takt im Bios gedreht?
Kennt jemand das Problem das wenn man im Bios Einstellungen vornimmt auf einmal nichts mehr einstellbar ist? Aufgehangen hat es sich scheinbar nicht, drücke ich die ENTF Taste so startet er neu. (Alles Default sonst, läuft stabil)
Gruss,
Gruss,
@c64user,
PCI und PCI-E habe ich auf default, der 975er hat ja ein Lock drinne, musst also nix einstellen normalerweise.
Dein Problem mit den Bios-Einstellungen habe ich noch nie gehabt.
Welche biosversion benutzst du? Welche MB-Rev? Welche CPU? SLL-Mod oder nicht?
Greetz,
Remorfer
Danke erstmal :)
Hatte nur gelesen das jemand bei default keine Probleme hatte, setzt er PCIe auf 101 so kann er nicht mehr übertakten.
Das Bios Problem könnte evtl. an meiner G15 liegen, werde heute mal mit PS2 anschliessen und dann testen, habe es ohne SLL mit Bios 1334 und auch 1181 gehabt aber auch mit SLL ist es so. Rev. 304, teste gerade e6600
c64user schrieb:
Danke erstmal :)
@c64user,
war bis jetzt immer mit PS2-Anschluss unterwegs, weil noch in Testaufbau...
Nach dem Einbau kommt auch ne Logitech-USB dran, mal schauen, ob sich bei mir was ändert zwischen USB/USB-auf PS2 Adapter :)
Könnte aber noch Paar Tage dauern, bis alle erforderlichen Teile da sind...
Musst dir vielleicht auch mal den P5W-Thread angucken, habe in Erinnerung das die da auch Probleme mit USB-Tastaturen hatten......
Greetz,
Remorfer
c64user schrieb:
Danke erstmal :)
Ich hab ne G15 dran absolut kein Problem ;)
Mist, dann werde ich wohl mal Cmos komplett löschen.
Welchen Anschluss hast du genommen?
Ich hoffe doch dass für diese EIST "Problematik" noch ein BIOS-Update kommt...
@annixp: hast du eigentlich die bulk oder die retail?
Seh ich das richtig dass die Bulk und die Retail EXAKT dasselbe Board sind, nur dass sie ich in Sachen Zubehör + Garantie unterscheiden?
@Nox997,
stimmt :)
Unterschied in Zubehör steht auf der 1. Seite ;)
Greetz,
Remorfer
Wenn das noch gefixt würde, dann mehr Prozente bei 1067 (so bis 80 ;)) oder bei FSB 1333 keine langsameren Timings mehr, und die Funktion von Everest + Speedfan über FSB 350... Dann wäre es mit das beste Board was ich je hatte :)
So, Problem mit Bios ist gelöst, einfach mal Batterie raus, schon kann ich einstellen was ich möchte :)
@annixp
Könntest du mal auf deine Rams schauen wegen der Seriennummer? Ist ein Aufkleber an den HS.
Ja es scheint das Problem zu sein dass das Board gewisse Einstellungen immer noch behält trotz CMOS-Clear. Ist mir auch schon aufgefallen.
Oh ja :motz:
Prob im BIOS mit USB-Tastatur hab ich auch, aber nur manchmal. Sonst super stabil, hoher FSB ( 450 und mehr? ).
Halt sperriges BIOS.
Muss dazu sagen das ich ja eine 7950 habe und somit erstmal kein Bild da kein aktuelles Bios auf dem Board ist (Geht auch schwer wenn es erst 4 Wochen alt ist)
Habe dann per Disk blind das aktuelle Bios geflasht, Standard Einstellungen geladen, Recover Einstellungen...
Trotzdem gab es Probleme das Einstellungen nicht stimmten.
Aber Batterie raus und kurzschliessen hat es dann gebracht, sieht gut aus derzeit :]
Eine alte PCI Grafikkarte wirkt wunder, und wenn sie noch so lahm ist.
Als ich das Board bekommen hatte und mit einer PCI-Karte getestet habe (S3 Trio glaube ich) habe ich mich doch sehr über die verschobene Bios Darstellung gewundert. Hatte nicht damit gerechnet das die Bios Auflösung höher als das ist was die Grafikkarte darstellen kann :)
