[Intel Bad Axe] Sammelthread +Links (1)
Nox997 schrieb:
ich beschreib dir mal wie es bei mir ablief:
System läuft ganz normal, ich will die Ram-Timings schärfer stellen.
Hab sie wohl zu scharf gestellt, PC bootet nichit mehr (nur die 3 Pieps-Töne)
--> Jumper auf Recovery-Mode gestellt
Im BIOS die Settings wieder abgeändert.
PC ausgeschaltet.
--> Jumper auf Normal-Mode gesetzt.
PC eingeschaltet, bootet aber nicht.
-->PC ausgeschaltet über 4sec Soft-Off button
--> Netzteilschalter auf "AUS"
-->PC-Schalter betätigt
-->kurz gewartet (hab mir ein Sandwich gemacht, lol)
--> Netzteilschalter wieder auf "EIN"
--> PC eingeschaltet, alles wieder einwandfrei.
Sag mir mal obs bei deinem Problem geholfen hat!
Hat bis jetzt leider nicht geholfen, werde es noch mal versuchen, freue mich aber inzwischen schon auf mein P5W DH ...
Nox997 schrieb:
@annixp: Das ist das Intel Desktop Control Center, kannst du auf der Intel-Site laden.
Ich denke mal dass du "nur" die Intel Desktop Utilities installiert hast, richtig?
btw. viele leute haben mit dem IDCC Probleme (du darfst auf keinen Fall bevor du das IDCC öffnest Everest oder CPU-Z am laufen haben, sonst bekommst du eine Fehlermeldung beim Start!)
Zu einer anderen Frage von mir zitiere ich mich mal selbst:
Hi hab ich jo hast Recht. Dann zieh ich mir das mal eben.
naja auch mit dem was ich hier habe geht CPU-Z usw. net das Problem kenn ich schon *g*
Nox997 schrieb:
@Snoopy:
Hab mir die aktuellste Beta von CB geladen.
Folgende Core-Temperatures bei mir
IDLE:
Core1: 27°C
Core2: 24°C
nach ca 5Min Dualprime:
Core1: 40°C
Core2: 38°C
Ist das eigentlich normal dass Core2 rel. weit von der Core1 Temperatur abweicht?
Was sagst du zu den Temps?
Temps sind ok. Die Abweichung hab ich auch...
@ Sven
Rate mal, was für Wassertemps heute ganz gut gingen? ;)
Hm aber finde den Download nicht :(
Hast nen Link dazu ? Und ist das auch für das Bad Axe freigeben das Tool ?
Nox997 ? :(
please Help :( will das auch haben :(
Ah ok hat sich erledigt :) habs gefunden ;)
Ach und deine temps sind doch hammermäßig !
Thx :) und nochma thx an Nox für die PM ;)
Ich empfehle mal allen Bad Axe Usern hier die mit dem FSB nicht ganz so hoch kommen, MCH Spannung auf volles Rohr und FSB Spannung auf volles Rohr.
Dazu dann ein 80er oder 120er Lüfter der direkt auf den Chipsatz Kühlkörper bläst.
Bei mir gehen jetzt auf einmal 3,4GHz und 423 MHz FSB dadurch ;) also seit ich den Kühler davor habe.
was ging denn vorher?
Naja also maximal waren so knapp 406 MHz drin.
Ich glaub ein Chipsatz Wasserkühler würde sich echt lohnen.
Nachm Urlaub werd ich mir mal den MIPS da anlachen ;)
mal schauen was mein e6400 mitmachen wird. :)
sollte die woche eintrudeln
MiTJA schrieb:
ist bei mir das gleiche wie ich ein paar posts weiter oben geschrieben hab.
seit vorhin hat sich mein prob aber verändert:
hatte einen 1024mb ram rausgenommen und auf einmal bootete es.
jetzt kommt ich aber bei jeden booten automatisch in den recovery mode
vom bios...egal ob der jumper auf "normal", "safe"-mode oder garnicht
gesteckt ist... immer startet das bios wieder genauso...
das bios per diskette wiederherstellen funktioniert auch nicht mehr,
er bootet dann ebenfalls im safe mode und ignoriert das floppy laufwerk...
langsam hab ich echt keine lust mehr auf dieses komische board :grrr:
mach ich irgendwas falsch? ^^
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110080
Gleiches Problem, der kommt wenigstens in die M-Mode ... Bei mir hängt er sich vorher schon auf ... Blauer Intel-Logo-Startbildschirm ... und bei 94 hängt er sich auf.
Das Board wird Montag reklamiert und somit bestätigt sich, dass Intel hier absoluten Sch*** produziert hat. Das ist jetzt dann das 2te Bad Axe das ich zurückgeben muss ...
Nox997 schrieb:
Ich hatte dieses Prob heute auch schon mal...
habe folgendes gemacht: PC ausgeschaltet (über >4sec Power Knopf drücken)
Dann habe ich den Netzteil-Schalter auf "Aus" gestellt
Habe dann den Power-Schalter betätigt. Daraufhin ist die Power-LED für ca 5 secs angegangen.
Hab dann noch ca 30secs gewartet, Netzteilschalter wieder umgelegt, eingeschaltet und schon gings wieder...
Hatte bereits ähnliche Probleme mit einem DFI Lanparty nf4 Ultra-D...
Genau so :)
@ Sven
die unter 15? :)
Und hat es Dir viel genutzt? :)
Nox997 schrieb:
Hallo!
Mein E6600 tray ist heute angekommen...
habe ihn gleich eingebaut. Die anderen Komponenten sind noch:
Intel Bad Axe 304
G.Skill 2GBHZ 6400er Speicher
Enermax Liberty 500
Thermalright Ultra-120 (mit Backplate :d )
7900GT
BIOS 1334 (aktuellstes, hab ich geflasht)
Also um mal meine ersten Übertaktungsversuche zu beschreiben geb ich euch einen Screenie:
Bis jetzt läuft diese Konfiguration DualPrime stable seit 2,5h...
temperaturen im Moment sind 42 / 35 / 34
Was sagt ihr zu diesen Werten? Passt das, oder ist der Prozessor zu warm?
CPU-Core wurde NICHT verändert, Vdimm habe ich auf 2.1V gesetzt - ist das zu viel?
Habe noch ein paar kleine Fragen:
1. Wo kann man die Core-Temperatur auslesen? Das IDCC liest ja nur diese "Zone-Temperature" aus...
2. Die Version der Intel Desktop Utilities bringt bei mir eine Fehlermeldung, angeblich ist die CPU-Voltage (2.05V) zu hoch - ist diese Meldung normal?
3. Welche Option im BIOS muss ich deaktivieren, damit das "Unbekannte Gerät" im Gerätemanager verschwindet?
4. Warum wird im IDCC bei CPU eine Voltage von 1,4 angezeigt? CPU-Z zeigt ca 1,2V an... was mir auch wahrscheinlicher erscheint...
Danke schon mal für eure Antworten!
Hi wenn ich das Proggi installieren will bekomme ich die Fehlermeldung dies sei nicht möglich, mein Board würde kein IDCC unterstützen.
Wo liegt mein Fehler?
Sven
Welche Bios Version? Evtl. ist das wie beim ITK.
Kann mir dann nur vorstellen das ein Programm stört, dadurch haben die anderen keinen Zugriff mehr aufs Board.
Jo auf der Homepage steht auch du musst das neuste Bios draufhaben sprich 1334 !
Bei mir tuts einwandfrei, kann Spannungen, FSB, Mem timings alles im windoof verstellen und funzt 1a.
Boah wie geil hab grad gemerkt das mein Ram bei 416MHz 3-3-3-10er Timings macht *freu*
Und das obwohl ich mir die billigeren G.Skills gekauft habe die GBZX nicht die GBHZ.
Absolut der Hammer echt und das mit 2,1V !!!
Mehr als 4-4-4-12 gingen beim D805 nicht, nur die Spec timings halt.
Bei mir läuft aber nichts im Hintergrund, Win64 ist absolut jungfräulich, auf dem normalen XP ging es auch nicht.
Hmmm... im Gerätemanager keine Konflikte. Hast Du mal einen Link zu dem den Du auch nutzt? :)
c64user schrieb:
Installiere mal den SMBUS Treiber neu. Sollte eigentlich mit dem IDCC mitinstalliert werden, denke mal da gibt es ein Problem.
Guckst du:
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=390138
Genau wenn er den installieren will kommt eine Fehlermeldung, mein Board würde nicht IDCC unterstützen :(
Ach ich liebe das Bad Axe :)
Das einzige was stört ist einfach das man CPU-Z und das Intel Tool nicht zusammen aufmachen kann ;/
Defekt nicht eher eine Einstellung im Bios oder aber ein Programm das die Installation verhindert, evtl. eine Karte im Rechner.
Mit dem alten IDCC gab es z.B Probleme mit der Lüfteransteuerung, beim starten hat das Board nen Reset gemacht.
Da IDCC direkt abhängig von der Bios version ist muss es irgendwie daran liegen insofern keine Software stört.
Hast du im Bios was abgeschaltet? Habe z.B mal den S-ATA Controller deaktivert bei einem anderen Board, schon konnte man kein XP mehr installieren.
diese Fehlermeldung bekomme ich. Lüftersteuerung habe ich ausgeschaltet, mehr aber nicht, System steht auf Raid 0.
Karten im System sind die Sparkle 7900GTX und die Audigy 4. Ohne die Audigy bestand das Prob auch, an der liegt es nicht.
Wenn Du Dir im Gerätemanager die Version des SMBus Treibers anzeigen lässt, welche Version hast Du dann? Meine ist aus 2005?!
Sven Bode schrieb:
Takt + Settings siehe Sig. Ist das gut?
Mit der Version bekomme ich oben beschriebene Fehlermeldung. Das scheint auc der Grund zu sein warum die Programme wie Speedfan oder Everest nicht funzen.
Wow das ist doch porno ey :)
Jo also bei mir funzt das Prog ja und kam auch nie ne Fehlermeldung bzw. ok ab und zu stürtzt es ab.
Aber ich kann halt auch kein Everest oder CPU-Z oder so nebenher verwenden.
Das Problem sollten wir echt mal lösen ;)
So n8 ich geh pennen bis morgen Jungs !
Also ok? Oder wie oder was :)
Jupp bin Deiner Meinung ich schon ganz gerne eine Lösung, aber an der Hardware kann es eigentlich nicht liegen, oder?
Bringen niedrige Timings so viel, dann versuch ich auch mal die umzustellen :)
Edit: gemacht, Rams gehen den Takt: 13,718s Viel ist es nicht, aber die Rams tun es :)
Edit:
:love:
Hallo, nun auch etwas von mir hier. Danke für diesen Thread. ich habe aktuell noch das Asus P5W DH und habe nun Probleme wie bei Sven Bode. Einen FSB über 400Mhz macht es auch nicht.
Lange Rede, kurzer Sinn das Bad Axe ist bestellt. Es wird die Bulk-Version. Der TMP-Chip ist dann ja wohl nicht drauf oder? Bestellt bei trend4pc.
Meine Fragen, welche die Suche hier nicht bantworten konnte.
Ist die aktuelle Bios-Vers. 1334 die bessere Wahl oder wie sind da die Erfahrungen? Es kommt ein E6600 6 B2 zum Einsatz.
hat noch Jemand ein Bild vom Lieferumfang der Bulk-Version? Der Link auf Seite 1 geht nicht, da die Gallery off ist.
Die Frage zum TMP-Chipsatz auf der Bulk, die bereits zuvor kam :angel:
