Dear Jan,
Thank you for the interest. X299E-ITX/AC will be available mid of Sep 2017.
Regards,
Mike Yang
ASROck Europe BV
Hat EVGA sich denn gebessert Bzw wie is denn der Bios support?kann da vielleicht jemand was zu berichten von den Z170/Z270 brettern?
Was willst du denn genau wissen?
Wenn es rein ums übertakten geht, dann bist du bei Asus/ASrock besser dran.
Beim X299 Dark Bios arbeitet jedoch Kingpin mit, der wird schon für entsprechende Optionen und Einstellungen sorgen.
Auch die Anzahl der PCB Layer fällt z.B. bei den EVGA Z170/Z270 Boards geringer aus als bei den OC Boards von z.B. ASRock, glaube nur 6-Layer PCB.
Das Dark bekommt hingegen ein 12-Layer PCB, und wenn dank Kingpin Beteiligung auch die Frequenz der Bios Updates höher ausfällt um so besser.
Das ist nämlich noch so ein Schwachpunkt bei den Bords von EVGA - nur wenige Bios Updates.
Was genau wird denn noch verändert?rein optisch gesehen fällt einem nur die nicht vorhandene Chipsatz Abdeckung ins Auge.
Weißt du eventuell mehr ?
EKWB Support (Grega) (EKWB Support)
Sep 4, 09:07 CEST
Dear Achim,
thank you for contacting us.
Sorry, there are no plans to make a monoblock for the EVGA X299 Dark.
List of compatible water blocks | EVGA X299 Dark | CoolingConfigurator.com
Best regards,
Grega
Dafür aber für die beiden Rampage Modelle![]()
Source: https://forums.evga.com/FindPost/2712833EVGA_JacobF schrieb:X299 Micro may have some stock next week
Apropos EVGA: Das X299 Micro ist in USA jetzt erhältlich. Sollte in D also auch bald los gehen.
