Ich glaub, wenn wir jetzt noch mit dem X48 anfangen, befor die X38-Bretter auf dem Markt sind, dann haben wir hier das totale Chaos.
Zum X38 Diamond gibt es von MSI eine Pressemitteilung:
Frankfurt am Main/ Taipei, 14. September 2007. Das
X38 Diamond bildet die neue Speerspitze der Intel® basierten Plattformen von MSI: Das
komplett passiv gekühlte Highend-Mainboard mit dem neuen
Intel® X38 Express Chipsatz ist die erste Wahl für High-End-Gaming-PCs und Performance-Workstations. Zu den Highlights zählen die MSI-eigene lautlose
Circu-Pipe Chipsatzkühlung und die Verwendung von qualitativ hochwertigen,
in Japan gefertigten Feststoffkondensatoren für maximale Betriebsstabilität und hohes Overclocking-Potenzial.
Ebenfalls zum stabilen Betrieb trägt das innovative Design der Stromversorgung auf der Platine bei: die
4-phasige Zwei-Kanal-Pulsweitenmodulation zur Ansteuerung der Spannungswandler garantiert selbst im Extremeinsatz hohe Energieeffizienz, niedrige Temperaturen und äußerst präzise Spannungswerte. Durch diese neuartige Spannungsversorgung erreicht das
X38 Diamond einen, im Vergleich zu der sonst verwendeten Technik, bis zu 20% höheren Wirkungsgrad bei der Stromversorgung für den Prozessor. Auf der gesamten Platine kommen
ausschließlich hochwertige Feststoff-Kondensatoren (engl.:
solid capacitors) aus japanischer Fertigung zum Einsatz. Diese sorgen aufgrund ihrer besseren Wärmebeständigkeit für eine deutlich erhöhte Stabilität im Betrieb und bieten eine 6mal längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Elektrolyt-Kondensatoren.
Neben den hochwertigen Bauteile des
X38 Diamond überzeugt die Ausstattung des Boards, die seinesgleichen sucht: So ist im Lieferumfang der neuen High-End-Plattform von MSI unter anderem eine
SkyTel-Karte enthalten. Diese ermöglicht die Nutzung eines traditionellen Telefons für
Internettelefonie-Anwendungen mittels Skype. Die „normale“ POTS-Telefonleitung wird bei abgeschaltetem Rechner durch geschliffen. Das Telefon kann somit auch ohne PC genutzt werden. Für brillanten Raumklang bei Spielen, Musik und Film sorgt die beiliegende Soundkarte mit
Creative X-Fi Xtreme Audio Soundchip, die Stereo-Signale in Surround-Sound wandelt. Insgesamt stehen gleich
drei ATA-Controller zum Anschluss von Festplatten und zum Aufbau von RAID-Systemen zur Verfügung. Auch die Wünsche der Overclocker-Gemeinde berücksichtigt MSI mit dem
X38 Diamond: das spezielle optimierte Overclocking-BIOS erlaubt verschiedenste Einstellungen und eine alphanumerische
LED-Anzeige auf dem Mainboard berichtet über den Betriebszustand von Prozessor, Speicher und CMOS.
Bei der Taktung des
Front Side Bus (FSB) stehen
800 MHz, 1066 MHz und 1333 MHz zur Auswahl. Für die geräuschlose Kühlung des Chipsatzes sorgt das sehr effektive Wärmetausch-System (Heatpipe) „
Circu-Pipe“. Beim Speicherausbau unterstützt
X38 Diamond maximal
8 GByte DDR3-SDRAM, verteilt auf bis zu
4 Module, die mit
einem Speichertakt von bis zu 1333 MHz arbeiten. Per Over-clocking lassen sich auch deutlich höhere Taktraten erreichen. Weiter stehen
vier 16x-PCI-Express-Steckplätze für Grafikkarten bereit (2x 16 Lanes, 2x 4 Lanes), ein 1x-PCIe- und
ein Standard-PCI-2.3-Slot zur flexiblen Erweiterung des Systems zur Verfügung.
Das
MSI X38 Diamond ist ab Oktober über den Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 279 Euro erhältlich.
Ende der Pressemitteilung. Die Tabelle der technischen Daten fehlt noch.
Hier ein paar Details vom Board:
Diese PCI-E Karte ist im Lieferumfang aufgeführt.
Mir ist auch bekannt, daß einige andere Hersteller die folgenden Funktionen schon längst haben
Das Board verfügt über
LED POST
Bootstatusanzeige und Warnungen
LED Detector
PCIe/PCI x7
DIMM x4
Reset Button
Power On
Reset
Clear CMOS (nichts neues
Dual Channel PWM
Quad PCIe x16
Support PCIe v2.0 (fragt mich jetzt nicht, warum kein PCIe v3.0)
Support Triple CF
Multi-output
Ich könnte jetzt noch Plug & Play RAID (mirror) erwähnen...
Die Kühler auf den Bildern sind nicht aktuell
Der Trend geht eindeutig weg von PCI und hin zu PCIe.
Daher auch nur noch ein PCI Slot. Das erinnert mich irgendwie an die letzten Stunden des ISA...
Die offiziellen technischen Daten liefer ich noch nach.
