Kann bitte jemand (nochmal?) die Unterschiede zwischen dem GA-P67A-UD3P und dem GA-P67A-UD4 auflisten?
m.E.:
UD4
+ SLI mit 16x/8x
+ 2x eSATA
+ abgewinkelte SATA Stecker
Das war´s???
Wenn ich die GB-Specifications des UD4 und UD3P richtig verstanden habe, liegen die Hauptunterschiede in der Zahl und Verfügbarkeit der PCIe-Lanes der einzelnen Steckplätze.
UD4:
1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed,
be sure to install it in the PCIEX16 slot.
2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is
populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
3. 3 x PCI Express x1 slots
(All PCI Express slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
4. 2 x PCI slots
Multi-Graphics Technology
1. Support for ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI technology
The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when ATI CrossFireX™ is enabled.
Die beiden PEG teilen sich ihre Lanes, die an die CPU angebunden sind. Wenn der zweite (untere) PEG ebenfalls mit einer Graka bestückt wird, ist x8/x8* Betrieb (SLI od. CF) möglich. Die 3 PCIe x1 Slots sind an die Southbridge angebunden und können beliebig verwendet werden. Zwei 6GB eSata Anschlüsse am rückseitigen I/O-Panel werden durch einen Marvell-Chip realisiert.
UD3P:
2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
The PCIe x1 slots share bandwidth with the PCIEX4 slot. When one of the PCIe x1
slots is populated, the PCIEX4 slot will operate at up to x1 mode.
4. 2 x PCI slots
1. Support for ATI CrossFireX™ technology
The PCIEX16 slot operates at up to x4 mode when ATI CrossFireX™ is enabled.
Der zweite (untere) PEG (x4) teilt sich seine Lanes mit den PCIe x1 Slots. Wird einer oder alle drei der x1-Slots genutzt, wird auch dieser PEG zu einem x1 PCIe-Slot, denn sowohl der zweite (untere) PEG (x4) als auch die 3 PCIe x1 Slots sind an die Southbridge angebunden. Wird der zweite (untere) PEG mit einer Graka bestückt, so ist CF mit x8/x4 möglich.
Dies bedeutet: kein SLI, CF x8/x4* nur bei Nichtbenutzung der PCIe x1 Slots, bei Single-Graka Einsatz im ersten PEG kann der zweite PEG (x4) z.B. für eine RAID-Karte verwendet werden oder bei Bestückung
der PCIe x1 Slots als vierter PCIe x1 Slot genutzt werden.
* Leider sind die Spezifikationen nicht eindeutig - die Bezeichnungen "PCIEX16" werden auf alle Slots angewandt, die diesem (mechanischen) Formfaktor entsprechen, d.h. sowohl auf die "echten" x16 Slots als auch auf die x8- und x4-Slots (PEGs). Es könnte daher möglicherweise auch sein , dass SLI und CF x16/x8 (UD4), und CF x16/x4 oder nur x4/x4 (UD3P) möglich sind. Vielleicht kann das aus berufenem Munde noch geklärt werden? Definitiv scheint aber festzustehen, dass das UD3P nicht für Dual-Graka Anwender gedacht ist.
