Hab bei uns mal alle Bauhausmitarbeiter abgeklappert, Maler/Lackierer,sanitär und elektro hatten alle keine Ahnung..
Hattest du mehr Glück bei Conrad? Die Spezis hatten nichtmal mehr Isoprop da...
Wirst du dort definitiv finden!
Nee Lowcvore
Wie skaliert er denn bei dir, pro 100Mhz?
Betrifft das alle ASRock Boards oder nur dieses eine?
Ich hab heute auch endlich mein neues Haswell-System bekommen. Hatte vorher nen i5-760 auf 3,8 GHz laufen. Der 4770K läuft bei mir nie heißer als 60°C mit einem Alpenföhn Brocken.
Ist aber auch noch @stock. Nur der Turbo läuft auf allen Kernen mit 3,9 GHz.
Werde morgen mal ein wenig OC betreiben. Angepeilt hab ich 4 GHz. Damit wär ich schon sehr zufrieden![]()
Der Kopf ist gleich montiert, das Problem ist eher, dass die SpaWas auf die CPU gelegt wurden. Beim Rasiermesserköpfen kannst du also schnell mal die Versorgung töten.
Die "sicherere" Variante ist also weiterhin einspannen und hämmern.
[How To] Delid your Ivy Bridge CPU with out a Razor Blade!
Kurz und knackig:
@ralle: Ich bin selbst angehender Elektrotechniker und Frage mich wie Lack/Leim die Widerstände neben der CPU beeinflussen soll. Denn das sind doch nur kleine Widerstände, wenn ich das auf den Fotos richtig erkennen kann.
Es sollte doch daher ziemlich egal sein womit man die Widerstände isoliert.
Ist jetzt die allgemeine Meinung dass das GA-Z87X-UD3H Mist ist? Irgendwer meinte ja dass das unter Last in prime fast 100 watt mehr verbraucht als eins der anderen oder hab ich da was falsch verstanden? Ich wollte eigentlich gerne Gigabyte nehmen weil die bis jetzt immer ganz gut mit Hackintoshs funktioniert haben sollen und es gerade eine Aktion mit Garantieverlängerung auf 48 Monate haben. Andernfalls hätte ich das Sniper m5 in Betracht gezogen aber durch den speziellen onboard sound und lan chip habe ich da so meine bedenken ob das mit Hackintosh kompatibel sein wird.
SpaWas sind größere Bauteile oder Baugruppen und nicht so winzige SMD-Bauelemente. Spannungswandler befinden sich eh nicht auf der CPU. Nur die Spannungsregler, die deutlich kleiner sind, sind wohl jetzt in der CPU bzw. auf der Unterseite aber so ganz einig scheint man sich da noch nicht zu sein wo die nun steckt weil jeder etwas Anderes behauptet. Sandy Bridge und Ivy Bridge hatten früher schon genau so Widerstände neben dem Die auf der CPU.
Siehe hier:
Intels Haswell kommt mit integrierten Spannungsreglern | 3DCenter.org
Ok das würde bedeuten ich könnte die Bauteile dann mit diesem hier (http://www.techflex.org/download/Fl%C3%BCssigisolation-Datenblatt-Plasti-Dip.pdf) isolieren.
Sehe ich das hier richtig das Haswell fast genauso Heißt wird wie der 3930/3960?!
Ich meine da sind ja 60° - 70° normal, aber ist das jetzt bei Haswell auch echt so schlimm?!
Grüße
Sharie
Also vom 3930k auf 4770k würde ich an deiner Stelle auf keinen Fall machen!
Allein schon mit Hypethreading im Taskmanager 12 Leistungsdiagramme sehen muss Hammer sein xD
Eine frage: hast du Civilisation V ??
Wenn ja könntest du bitte mal testen ob das auch 6 Kerne voll auslasten kann? Also von 4 Kernen weiß ich es aber was mit 6 oder 8 oder 12 ist keine Ahnung...
