Intel Next Unit of Computing / NUC
Weiss jemand was für Hardware da im Einsatz war??
ich weiss es nicht..ist eine reine Vermutung von mir das es knapp/warm wird!
vielleicht auch nicht..
..XBMC Forum: 'Frodo on Win 8.1, 2GB of RAM SSD based Aeon Nox from a reboot to menu browsing'
'XBMC-Win8.1-NUC DN2820FYKH-Aeon' Nox'
@grobinger
wenn Du die Frage nach Live-TV mit 'ja' beantwortest, kommt wahrscheinlich der Hinweis auf...
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=185932&pid=1626464#pid1626464
fritsch schrieb:
Yesterday on IRC I found someone with a Baytrail NUC and he was able to do some tests for me.
Good things first:
- It can decode full hd very well with little CPU ressources. The GPU is doing its job great
- The GPU is fast enough to upscale SD content to 1080p via Lanczos 3 Optimized
- The CPU is fast enough to use the VAAPI SW Filter to copy back the surfaces into System Memory.
- The CPU is fast enough to deinterlace SD Content with "Yadif" and upscale it to 1080p
Bad things:
- The CPU is too slow to deinterlace 1080i content with Yadif, it is fast enough though to do BOBBING
So for now: If you are primary use case is 1080i LiveTV avoid that box. If you just want to watch normal blurays (not(!) VC-1 interlaced ones) that box will be great for you. If you have thick glasses and BOBBING does not hurt your eyes also 1080i live tv is fine.
..lass Dir von den 'Bad things' nicht schon vorher den Spass verderben und bilde Dir bitte selbst ein Urteil..bin auf Deinen Test gespannt.
Buddha schrieb:
Glaubt nicht dem Hörensagen und heiligen Überlieferungen, nicht Vermutungen oder eingewurzelten Anschauungen, auch nicht den Worten eines verehrten Meisters; sondern was ihr selbst gründlich geprüft und als euch selbst und anderen zum Wohle dienend erkannt habt, das nehmet an.
OK also der NUC DN2820FYKH ist da am werkeln.
WOW muss schon sagen das das scrollen in den Fanarts ganz schön flott ist der würde schon auch reichen als XBMC Kiste!!!
Gibt es eigentlich noch unterschiede in der Hardware beim obigen oder i3 oder i5 ausser dem Prozessor und den USB anschlüssen??
LG Most Wanted
Ah eben das Video gesehen ... scheint also zu laufen und das recht flott mit nur 2GB Ram ... sobald Kohle da ist: Shut up and take my Money!
Jetzt steht nur noch die Frage im Raum ob genug Dampf da ist um sage ich mal nen 1080p Stream unter Plex auf 720p (für mein Note 2) in Echtzeit zu transkodieren.
Wird keine wichtige Option für mich aber wäre halt gut zu wissen.
Der Grund ist eig. eher der: ich habe wie viele andere Note 2 Besitzer auch nen Wlan Bug:
Nach nen paar Minuten Nutzung geht das Note im Wlan (n) auf 700-900Kbit/Sek runter ... nichts dran zu machen ... hab schon vor nen paar Monaten mal per SMB Freigabe 720/1080p gestreamt ... bei 1080p leider oft am Ruckeln/Puffern .. :-(
Und da ich fast nur noch 1080p Material habe ...
Ich versuch's mal demnächst mit nem neuen Wlan Router den ich einfach vor die Box hänge ... habe aber keine große Hoffnung.
Fanlesstech berichtet..
..und ich frage mich ob das gut funktioniert und welche Temperaturen über der Platine/im Himmel herrschen?
Interessant, genau was ich suche. Newton H ist mir für 60€ zu teuer und ich hoffe diese Aluplatte ist inkl. Versand für ~20€ zu haben. Weiß jemand wo man so ein Alugrill bekommt? (ich brauche kein Gehäuse -- Aussehen egal) Im Forum ist die Sprache auf jeden Fall nicht eng. xD
Ist in der Tat noch die Frage wie gut sie kühlt.
Newton H ist mir für 60€ zu teuer und ich hoffe diese Aluplatte ist inkl. Versand für ~20€ zu haben..
aha..eher nicht zB...suche nach Strangkühlkörper..zB. bei Conrad/Fischer Elektronik/usw und hoffe Du hast eine Werkstatt/kannst mit Bohrer/Feile/Gewindebohrer/Schieblehre/usw. umgehen ;)
NFC
Marcus Tullius Cicero schrieb:
Das Notwendige ist nie zu teuer bezahlt.
NFC
Danke sowas suchte ich. Löcher zu bohren ist kein Prob.
Kühlleistung dieses Kühlkörpers ist dann "R(th) 0.85 K/W" 0,85*15W CPU Abwärme = 12,75°C => bei einer Umgebungstemperatur von z.B. 22°C: 22°C+12,75°C=34,75°C [ungefähre Wärme der CPU]. Das heißt das Ding kühlt gut (selbst bei 24+0,85*30W wäre es noch ok). Soweit mehr oder weniger richtig?
@Gast34525:
Ungefähr richtig gerechnet. Nicht berücksichtigt hast Du aber den Übergang von der CPU zum Kühlkörper. D. h. die CPU wird wärmer als nach Deiner Berechnung.
Bei dem Link zum Kühlkörper wird für eine Wärmeleitpaste mit einer Leitfähigkeit von 10 W/mK geworben.
Hier steht, wie die Angabe zu verstehen ist. Damit kannst Du die zusätzlich Temperaturerhöhung berechnen. Musst halt die Gleichung ein bisschen umformen und Annahmen über die Schichtdicke und Auflagefläche treffen.
- - - Updated - - -
Habs selber mal gerechnet, das hält sich in Grenzen.
Mit der oben erwähnten Hochleistungswärmeleitpaste, 15 Watt, 1/2 mm Schichtdicke der Wärmeleitpaste und einer Auflagefläche von 37.5 x 37.5 mm komme ich auf eine zusätzliche Temperaturerhöhung des Prozessors von 0.53 Grad.
Ok, denke auch nicht dass Wärmeleitpaste ein Problem ist. Werde den Kühlkörper dann bald kaufen.
FYI/News/Rumors
KitGuru berichtet..
Intel readies two ‘Broadwell’-based NUCs with NFC, vPro support
KitGuru schrieb:
Intel’s engineers are currently working on the code-named “Rock Canyon” NUC (new unit of computing) small form-factor (SFF) desktop PC that will feature Core i3 or Core i5 microprocessors based on the Broadwell micro-architecture.
The company plans to release the system sometimes in the third quarter this year, said sources with knowledge of Intel’s plans. Later in the year, Intel plans to release code-named “Maple Canyon” NUC that will feature a processor with Intel vPro technology.
The “Rock Canyon” NUC will be strongly focused on consumers (on the used in the living room, to be exact) and will feature loads of technologies designed just for them. The SFF PC will feature USB 3.0, HDMI and DisplayPort connectivity and will be ready to integrate an infrared receiver module. The unit will feature M.2 PCI Express-based slot for solid-state drives.
In addition, the “Rock Canyon” will feature NFC technology to connect to new smartphones and tablets as well as WiChrg technology, said the sources. Overall, the “Rock Canyon” NUC looks to be a lot more consumer friendly than its predecessors.
Both “Rock Canyon” and “Maple Canyon” will feature Intel Core i-series “Broadwell” microprocessors, so expect them to feature Iris Graphics Pro graphics engine with 128MB on-package eDRAM cache memory for additional performance in demanding video games (with 40 or more execution units/stream processors).
HDPLEX spekuliert/schätzt/erwartet auch..
HDPLEX schrieb:
Intel does not have plan to put Iris Pro on its next gen NUC
I asked this question during Intel webinar regarding NUC roadmap today.
I guess Boardwell based NUC with Iris Pro level graphic has to come from other OEM.
Wenn Ihr auf eine kompakte Kiste mit Iris Pro scharf seid, würde ich nicht mehr warten sondern auf den verfügbaren BRIX pro (fanless opt.) setzen.
Afschin Kamrani schrieb:
Hilf mir, damit ich mich nicht mehr behindere, weil ich zu ungeduldig bin, um zu warten. Bringe mir bei, deinem Zeitplan zu vertrauen, zumal dann, wenn er mit meinem nicht übereinstimmt. Und hilf mir zu erkennen, wann der Zeitpunkt da ist, nicht mehr zu warten und weiterzugehen.
@omnium: Gibts eigentlich ein passiv Case für den DN2820FYKH? Oder passen die alle?
..IMO passt leider keins...von der Front her wahrscheinlich mit einem verbleibenden hässlichen Guckloch...aber IMO nicht von der Rückseite..falls doch, auch mit einem Guckloch...vergleicht das Layout.
No risk, no fun.
Schade... Stichwort "no risk, no fun": Im Review steht, dass man ihn in "kühlen" Räumen auch passiv betreiben kann, ohne ein anderes Gehäuse zu verwenden *lol* Riskieren würd ichs aber nicht im Sommer :-)
LegitReviews: How To Get More Graphics Performance From The Intel NUC
..aber _bitte_ lesen, verstehen und nur nachmachen, wenn man weiss was man da macht. Die eh schon heisse Kiste wird ca. 20° wärmer und der 'Test' wurde nach einigen min abgebrochen.
jetzt auch Windows 7 Treiber für das NUC Kit DN2820FYK.
auf Computerbase gibt es seit heute einen Test zum neuen Bay Trail NUC
Intel NUC mit Bay Trail im Test - ComputerBase
Im Fazit bekommt er aus meiner Sicht eine Empfehlung mit Einschränkungen. Silverlight HD-Streams können nicht ruckelfrei abgespielt werden. Ansonsten leise und sparsam.
Naja, gerade das neue Amazon Vod wird ja wohl auch über Silverlight laufen, und da ist die Performance nicht irrelevant.
silverlight ist auch einfach ein riesiger haufen dampfender scheiße der hoffentlich bald ausstirbt. schlimmere seuche als flash...
Lasst den Troll doch selbst googeln ...
Zur Sache: Silverlight ist echt großer Mist, dennoch lässt sich die HTPC Relevanz des verlinkten Tests nicht ganz ausblenden.
Wem das wichtig ist sollte dann schon auf eine stärkere CPU zurückgreifen.
Gibts ja auch als NUC!
*** plonk ***
@all
><((((º>
NFC
System Requirements for Streaming on Your Computer schrieb:
Intel Core Duo 1.33 GHz or faster
die CPU-Leistung vom N2820 entspricht etwa einem Core 2 Duo...und nochmal: Streamingprobleme bei Watchever sind keine Seltenheit und haben uU. nichts mit der CPU zu tun und es gibt seit gestern neue Grafiktreiber die CB noch nicht benutzt hat.
Aus Lettland schrieb:
Wer stets das Haar sucht, dem entgeht die Suppe.
Unfassbar dein Geschreibsel.
Also funktioniert es mit dem N2820 weil Amazon da irgendwelche Dummwerbung in den System Requirements stehen hat?
Bei 80% CPU Last ist ruckelfreie Wiedergabe reine Glückssache.
CPU Last hängt dann auch von der Bitrate ab und die könnte, so Gott will, ja auch in nächster Zeit noch steigen.
P.S. Ich werde mein Diskussionsniveau jetzt dem von omnium anpassen. Weil was der hier für Fanboy Halbwahrheiten verzapft geht echt auf keine Kuhhaut.
- - - Updated - - -
Die vollständigen System Requirements sehen übrigens so aus:
Minimum Internet Bandwidth
Standard Definition (SD) videos: 900 Kbits/sec
High Definition (HD) videos: 3.5 Mbits/sec
Computer Hardware
PC: Intel Pentium 4 2.33 GHz processor or equivalent
Mac: Intel Core Duo 1.33 GHz or faster
Computer Operating System
PC: Windows XP SP2 or newer
Mac: OS X or newer (10.5.7+), Intel-based
Note: At this time, HD movies are not available for streaming on Mac computers.
Web Browsers
Internet Explorer 7.0 or above
Firefox 3.0 or above
Safari 5.0 or above
Google Chrome 16 or above
Browser Plug-ins
Microsoft Silverlight Version 5.1 or higher. To install the latest version, go to Microsoft Support.
Flash Player version 10.2.159.1 or higher. To install the latest version go to Adobe Flash Player.
Da bei dem Streaming-Zeugs ein gewisser Overhead dabei ist, kann man die Dummwerbung von Amazon eher so verstehen, dass damit die SD-Inhalte gemeint sind.
Mein Intel NUC ist endlich eingetroffen, leider habe ich Gebrauchtware mit deutlichen Gebrauchsspuren (Kratzer am Gehäuse) erhalten. Sehr ärgerlich, vielen Dank Jacobs Elektronik! :(
Geöffnet kriege ich ihn auch nicht. Die Schrauben habe ich alle raus gedreht, aber die Unterseite lässt sich nicht abnehmen. Ist das normal? Wie öffne ich das Teil? o_O
Vermutlich ist die Unterseite noch durch "Verbindungsschnapper" gesichert und du musst eine bestimmte Seite zuerst anheben?
XBMC Forum, Hardware: Intel NUC - HTPC (Bay Trail/Silvermont 2013Q4 edition)
XBMC Forum schrieb:
After a bit of a long slog (156 updates takes a LOOOOOOONG time) I now have Windows 7 running on both of my 2820s. I built one last night, got it set up how I wanted and cloned it to the other NUC using Acronis this morning. Performance is better than Windows 8.1 (lower CPU usage), no fullscreen low memory bug, couldn't have come sooner.
