Intel Next Unit of Computing / NUC
Ich hätte bei Bedarf auch noch ein paar richtige Hardcore Samples. Könnte man vllt im ersten Beitrag oder Build your own anbieten.
:rolleyes:...Jungs, das sollte nur eine Info für die Anime Fans sein die uA. die erstaunliche Leistungsfähigkeit des Bay Trail NUC zeigt..Hi10P wird nur CPU kodiert. BTW gibt es schon sehr lange Testfiles uvam auf der ersten Seite von Build Your Own HTPC unter How To Do Things..
Build Your Own HTPC schrieb:
Optimizing/Test:
WLAN für HTPCs optimieren
Blu-ray & MP4 Calibration
2D High Definition Trailers (HD)
Jellyfish Video Bitrate Test Files
Sinewawes, Audio Testtöne,
Antoine de Saint-Exupéry schrieb:
Um klar zu sehen reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung.
Liegt der H Variante mit dem Gehäuse für eine 2,5" SSD ein S-ATA Kabel bei oder muss ich das separat kaufen?
Moin,
mein neues Haswell NUC hasst mich well.
Ich habe WLAN-Karte, SSD und Speicher reingeschraubt, mittels Mini Displayport auf DVI-Adapter und von dem auf VGA einen Monitor angeklemmt, eingeschaltet, doch außer blauem Licht am Schalter passiert nichts auf dem Monitor direkt.
Die zwei Speichermodule sind SAMSUNG 8GB 204 pin DDR3L-1600 SO-DIMM M471B5273CK0-YK0.
Da die NUM-Lock-LED leuchtet und auf Tastendruck reagiert, bin ich mir fast sicher, dass das System zumindest in der Theorie funktioniert und nicht der Speicher das Problem ist, sondern vielleicht der Adapter. Leider habe ich hier keine Monitoralternative zum adapterlosen Anschluss. Blind vom USB-Stick scheint die Maschine auch nicht zu booten - ist da irgend ein Begrüßungsbildschirm zu bewältigen wegen des Speicherupdates?
Nur mal so zum Stand der Dinge. Ich werde die Kiste heute abend mal nach Hause "wuppen" und da noch einen Versuch starten.
Viele Grüße
Olaf
Arrgh - also in der Firma mit Billigmonitor nicht so einsetzbar.
Danke, zumindest nicht ganz so schlimm wie erst erwartet.
Viele Grüße
Olaf
Moin,
zu Hause am richtigen DVI-Eingang des Monitors angeklemmt läuft die Schachtel.
Ich hatte mir ja den DVI-Adapter geholt, weil der dann auch an mein Surface 2 Pro passt. Dass die anderen Adapter gehen, steht ja außer Frage, aber da ich den ganzen Kram schon aus eigener Tasche bezahle (da ich als ITler ab und an auch mal ne Testumgebung brauche, was die Budgetverantwortlichen irgendwie nicht einsehen wollen), wollte ich einen für privat wenig nützlichen Zweitadapter halt vermeiden (ich hab eh schon genug unnütze Kabel und Adapter rumliegen).
Viele Grüße
Olaf
Tag, ich möchte mir einen fanless Mini-Rechner für Büroarbeiten zusammenstellen. Welche Optionen habe ich?
Bisher bekannt:
- Zotac Nano Fanless (noch nicht auf dem Markt)
- Intel NUC mit Akasa-Newton Gehäuse.
- Gigabyte BXCE-2955 (keine Ahnung ob der keinen Lüfter hat)?
Lässt sich SteamOS dafür schon gebrauchen?
..4 weitere _verfügbare_ Alternativen..
Gehäuse schrieb:
Gehäuse Unibody: Abel H2 Chassis, 1x2,5" ca. 160€
Gehäuse inkl. Vesa Mount: Akasa Newton H ca. 55
Gehäuse inkl. Vesa Mount, 2x2,5": Akasa Tesla H ca. 70€, mSata to SATA für 2. HDD ca. 15
Gehäuse / 1x2,5": Impactics ICD3NU1-IR / IR-25 ca. 110€ / 1xx€
Gehäuse: Streacom NC1-WY ca. 80€
..auf der ersten Seite dieses Threads!
Gibt's für den Brix Pro auch schon ein Fanless Gehäuse?
Hat jemand SteamOS im praktischen Einsatz?
Hi Leute,
kann mir jemand zum DC3217BY sagen, ob das gute Stück reicht um ein kleins Windows aufzusetzten ? Verwendungszweck wären lediglich paar SD/HD Filme, kein 3D.
und gibt es für besagte Version nen alternatives Case?
merci,
geE
Hi Leute,
merci,
geE
Mein Thinkpad E130 hat diesen Prozessor und Win 8. Dieser NUC hat aber nur USB 2.0.
Dieser NUC hat kein LAN, nur Thunderbolt. Und theoretisch den 24p Bug.
Hat jemand die Celeron Version in einem Akasa Gehäuse verbaut? (Ich weiss nicht, ob es geht.)
Hab jetzt seit zwei Tagen meinen kleinen Nuc mit dem N2820. Habe aber ein Problem mit der Lüftersteuerung. Die funktioniert nämlich gar nicht. Egal was ich dort angebe (manuell oder Auto), der Lüfter rennt konstant gefühlt bei der höchsten Umdrehungszahl. Auch die drei Diagramme neben den Einstellungen (Temperatur, Drehzahl und noch irgendwas) zeigen gar nichts an. Hat jemand schon ähnliches bei seinem Nuc erlebt?
Hast du ein Bios Update durchgeführt? Ich habe keine Probleme gehabt, habe es allerdings vor dem Bios Update auch nicht versucht
Ist in den aktuellen NUC's der Luefter (Typenbezeichnung) gleich, oder gibt es Unterschiede bei den einzelnen Modellen?
Es gibt seit ein paar Tagen ja auch wieder ein neues für den Baytrail:
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23716&lang=eng&wapkw=dn2820fykh
http://downloadmirror.intel.com/23716/eng/FY_0028_ReleaseNotes.pdf
BIOS Version 0028 - FYBYT10H.86A.0028.2014.0306.1727
About This Release:
· Date: March 6, 2014
· TXE Firmware: 1.0.4.1089
· Framework BIOS Reference Code: Based on 1.3.4
· Integrated Graphics
Option ROM: Build 1007 PC 14.34
GOP Driver: 7.1.1005
· LAN
Option ROM: v2.59 PXE 2.1 Build 083
UEFI Driver: 2.0.26
· Visual BIOS: 2.2.4
· UEFI revision: 2.3.1
New Fixes/Features:
· Improved fan speed control support.
· Added mouse support under [F10] Boot Menu
· Intel® Integrator Toolkit (ITK) fixes:
o Cannot update Setup items with ITK.
o Removed duplicate instance of “Unattended BIOS
Configuration”
o Added specific project name
· Fixed USB2 port compatibility issue
· Fixed issue where USB keyboard/mouse fails after USB3 driver is
installed under Legacy operating system.
· Fixed issue where USB mouse does not work in the Boot menu.
· Updated Visual BIOS to version 2.2.4, with Visual Boot Manager
version 0.60.
· Improved EFI variable protection for Setup variable.
· Fixed compliance test issue with Intel® Smart Connect Technology.
· Fixed issue where system hangs at POST code 02.
· Updated PXE OPROM to v2.59.
· Updated Realtek* UNDI Driver to 2.026.
· Updated TXE firmware to version 1.0.4.1089 HF4.
· Updated processor microcode.
· Added support for the F1 hotkey to display Advanced Help Text.
· Moved the OS Selection option to the top of the Boot
Configuration page.
· Updated message when no bootable device is found.
· Fixed issue where system hangs at POST code 69 if Primary and
Secondary Temperature input is PCH and Memory.
Ja Bios Update habe ich durchgeführt. Ich meine auch, dass die Lüftersteuerung am Anfang funktioniert hat (Lüfter war leiser, auch wurden glaube ich die Daten in den Diagrammen angezeigt). Die Probleme fingen dann an, als ich beim Lüfter die Drehzahl auf andere Werte begrenzen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, ob das auch direkt nach dem Update war. Eventuell versuche ich heute Abend mal ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Außer der Lüftersteuerung und dem ändern die Booteinstellungen auf Windows 7 habe ich aber nichts geändert
Ich meine auch, dass die Lüftersteuerung am Anfang funktioniert hat (Lüfter war leiser, auch wurden glaube ich die Daten in den Diagrammen angezeigt)...
Du bist nicht alleine..
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=187433&pid=1657025#pid1657025
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=187433&pid=1657852#pid1657852
..passt nicht/es gibt noch kein passives Gehäuse für den BayTrail NUC...BTW ist der BayTrail NUC nicht das gelbe vom Ei für 'Büroarbeiten'..nimm den NUC mit dem i3...dann klappt's auch mit dem 'Akasa Gehäuse'/bau Dir etwas zB. mit dem Gigabyte GA-J1900N-D3V (Quadcore, Dual Channel, fanless, zZt. verfügbar, preiswerter) siehe Streamer (fanless opt.).
(D54250WYB,BIOS 0025) Habe zwei gleiche 4gig ram module drin, wo sehe ich ob dual channel aktiviert ist? Kann im BIOS keine dual channel einstellungen finden. Bench.
