[Sammelthread] Intel Sandy Bridge [ Part 2]
Athlon-64
Semiprofi
Österreich
allgemeines zum Sandy Bridge:
- 3 neue Sockel: 1155, 1356, 2011
- neue Befehlssätze, AVX zB
- einige neue Features - Details weiter unten
- Erscheinungstermin: ab Q1 2011
- verbesserter Turbo - auch GPU wird höher getaktet
technische Beschreibung der SB CPUs vom IDF
zu den einzelnen Sockeln:
Sockel 1155(H2):
ersetzt den Sockel 1156
Zu den CPUs für den Sockel 1155 sind schon sehr viele Details bekannt:
- Kernzahl: 2 oder 4
- in den CPU Kern integrierte GPU - also nichtmehr extra wie bei den 1156Dual Cores
- HT mit einem virtuellen Kern pro physikalischem Kern
- L1 Cache: 64kB/Kern
- L2 Cache: 256kB/Kern
- L3 Cache: bis zu 8MB - shared
- die BCLR wird auf 100MHz gesenkt
- Taktraten-CPU: 3,1 - 3,4GHz - ohne Turbo
- Taktraten-GPU: 1 - 1,4GHz - ohne Turbo
- anbindung zum Chipsatz: DMI2.0
- Maximale TDP 95Watt
- PCIe 2.0 direkt an den Prozssor - 16 Lanes mit 2 Controllern
- Erscheinungstermin: CES Anfang 2011 - Es wird mit einer gleichzeitigen Verfügbarkeit am Markt gerechnet
- Speicher: Dual Channel bis DDR3-2666
Hier noch eine übersicht über die (vermuteten) ersten Modell ende 2010:
Desktopmodelle mit den vorraussichtlichen $ Preisen:
attachment.php
Notebookmodelle:
attachment.php
Ein Schema des Sockel 1155:
attachment.php
Sockel 1155 Mainboards:
Geizhals
Sockel 1356(B2)/2011(R):
- Kernzahl: 4 bis 8
- keine iGPU
- L3 Cache: bis zu 20MB
- die BCLR wird vorr. auf 100MHz gesenkt
- PCIe 3.0 direkt an den Prozessor angebunden - 24 Lanes mit 6 Controllern beim Sockel 1356, 40 beim Sockel 2011
- maximale TDP: 150Watt
- Erscheinungstermin: Mitte 2011
- CPUs/Board: 1356: 2, 2011: 4
Ein Schema des Sockel 1356/2011:
attachment.php
Tests:
ein ausführlichen Test eines i5-2400 gibt es bei Anandtech: Test zu beachten ist das bei diesem Modelle der Turbo noch nicht funktioniert, dafür hat er HT, was für das serinemodell nicht vorgesehn ist
News:
erste Mainboards mit P67 und H67 Chipsatz
Cinebench vergleich eines SB Prototypen mit einem i7
heissen SB Modelle i3/5/7 2xxx ?
SB früher als erwartet?
SB zur CES?
diese Modelle plant intel für den Herbst
ausführliche Infos bei CB
Infos über eine Sockel 2011 Server CPU
vorraussichtliche Preisgestaltung
intel überarbeitet offenbar nochmal den Chipsatz für Sandy Bridge und integriert USB3
Update: offenbar wird USB3 nicht in den Chipsatz integriert, es ging nur darum das intel einen USB3 Zusatzcontroller ins Referenzdesign aufgenommen hat damit alle Platinen auch USB3 bieten
Sandy Bridge wird auf der CES vom 5. bis 9. 01. 2011 vorgestellt und soll Zeitgleich verfügbar sein
SB Massenproduktion läuft
IDF News:
Hardwareluxx - IDF 2010: Intel zeigt Xeon-Server auf Sandy-Bridge-Basis
Hardwareluxx - IDF 2010: Gigabyte zeigt Mainboards für Sandy-Bridge-CPUs
Hardwareluxx - IDF 2010: Intel zeigt P67-Mainboard DP67BG - kein natives USB 3.0
Intel: 22-nm-CPUs im zweiten Halbjahr 2011 - 13.09.2010 - ComputerBase
IDF: Intel bestätigt
StarCraft 2 mit GPU von
17-Watt-
Sollte jemand einen Fehler finden oder neue News haben bitte im Thread oder per PN schreiben - es wird dann so bald als möglich korrigiert bzw. eingefügt
bitte post 1 aktualisieren. es gibt doch längst neuere infos zu preisen und modellen.
Noch net released und schon Part 2 :d.
ich kannst irgendwie nicht glauben, dass i5 2500K mit HD3000 nur 216$ kosten soll o_O
Sei doch still! Nachher bemerkt das Intel und setzt den Preis mal ganz fies hoch...:fresse:
Einen Monat müssen wa noch warten, dann ists endlich vorbei mit der Rätselei. :asthanos:
Hoffe auch mal, dass die den Dollarpreis net 1:1 umsetzen, das wär shice.
naja hd3000 kann man aussen vor lassen. kann mir nicht vorstellen, dass ein 2500k-käufer ein h67-board damit paart und dazu auf eine separate graka verzichtet.
zum preis: lange lange zeit tat sich gar nichts beim preis.... ein e8400 wurde nicht gesenkt, nachdem der nachfolger in form des i5-750 kam. der nachfolger war 1 jahr lang im preis stabil und wurde nur durch den 760er ersetzt. zum ersten mal seit langem scheint sich plv-technisch was zu tun. erst so lohnt sich das upgrade.
ich sitze immer noch auf dem e8400, weil ich nicht bereit war, für das bisschen mehrleistung und auch noch denselben herstellungsprozess in 45nm meine ganze infrastruktur zu wechseln.
... schöner 2500k, ich komme! :wink:
Was mir gerade aufgefallen ist:
Sockel 1356(B2):
ist das ein Tippfehler? Hab in Google nichts dazu gefunden.
Das bisherige Maximum war doch bei 135 Watt beim QX9775, oder?
benutze ihn rein privat, keine speziellen anwendungen
im prinzip geht es mir um die CPU
Was das für ne Aussage :fresse:.
Nee im Ernst: die CPU-Leistung wird sicherlich top ausfallen, ob es allerdings 50% Mehrleistung zu deiner jetzigen CPU (welche ist das überhaupt) werden, das stellt sich im Januar raus. Sobald es erste Tests nach Fall des NDA geben wird. Kommt halt drauf an wofür du CPU-Leistung benötigst^^.
Wenn du nicht zockst, sondern nur andere Anwendungen nutzt und quasi auf eine dedizierte Graka verzichten könntest, dann wird SB dir gefallen. Hat ja HD2000/3000 inside -> enorme Energieeinsparung. Als Board darfst dir aber keines mit P67 holen, da dort die IGP net verwendet werden kann :rolleyes:.
PS: Erster Post MUSS dringend mal überarbeitet werden.
Quelle: CB
Wieso wird in der Liste die Grafik mit HD2000 und HD3000 bennant? Ich dachte es sei HD100 und HD200 als Verkaufsbezeichnung?
Zumindest hab ich ne HD100 verbaut und die K Modelle hatten die HD200 onboard.
na dann schau mal in seine sig ;)
Ich denke, das ist Marketing. HD 2000 kling halt nach mehr...
Oder aber eben wg 2nd Generation i....
Wobei dann müsste es 2200 und 2300 lauten. Wohl nur Marketing
ALexander
Inwieweit wirken sich die 8 Threats vom i7-2600k
im Vergleich zum i5-2500k mit 4 Threads aus?
Lohnt sich da der Aufpreis?
Die 100Mhz Taktunterschied sind ja praktisch vernachlässigbar.
Aja PC wird hauptsächlich zum spielen benutzt.
MSI und Intel sind auch schon gelistet.
Biostar kauf ich aus Prinzip nicht :d
Wenn was lieferbar ist wird's bestellt ;)
Aber ohne CPU hat's ja auch wenig Sinn.
MSI P67A-GD65 + 2600K sollte ja nicht zu teuer sein.
Bevor die offiziell draußen sind kommt man aber nicht sooo leicht da dran.
Klar, man kann die auch jetzt schon kaufen.... über umwege ;)
Das Board wird's jedenfalls bei mir:
Weils mir zusagt?
Alle Anschlüsse die mir wichtig sind genau da wo ich die brauchen kann (auch die Lüfteranschlüsse).
Nach den Previews dies schon gibt solls auch gut verarbeitet und sparsam sein.
Was will man mehr in einem geschlossenen Gehäuse?
Ich kann kein Chinesisch.... nur Englisch, Französisch, Russisch und ein bissl Deutsch aber das hilft mir in dem Fall nicht wirklich weiter :d
Immerhin die Bilder sind multilingual. :fresse2:
