Soooo, sind jetzt am (kurz vorm) sleeven.
Stellt sich die Frage, wie man das Main-ATX Kabel verlegt
Gehäuse ist ein
Silverstone KL01
Das Netzteil ist ein Enermax Modu82+
Das Main-ATX Kabel ist verhältnismäßig kurz, wir haben bis jetzt zwei Ideen, wie man das Kabel verlegen könnte:
Einmal so längs, dann stellt sich an der Stelle, an der das Kabel hinter den Tray geht die Frage, wie man die Biegung am besten hinbekommt, ob man da schon das Originalsleeve abmacht und Schrumpfschlauch auf die einzelnen Kabel zieht und die dann einzeln um die Biegung herum führt und danach mit dem "kleinen" Sleeve beginnt.
Oder ob man schon vorher mit dem "kleinen" Sleeve beginnt, dann würde das aber eine ziemlich breite Angelegenheit werden, oder?
Auf der Rückseite würde das dann so wieder vor den Mainboardtray, hinters Mainbaord geführt:
Dafür müsste diese "Auswölbung" ein wenig weggedremelt werden.
Eine andere Möglichkeit wäre, garnicht erst hinter den Mainbaordtray zu gehen, sondern möglichst bald den Kabelstrang hinters Mainboard zu führen, an dieser "Auswölbung" dann auf kleinen Sleeve zu wechseln und dann die klein gesleevten Kabel wieder zur Seite des Mainboards zurück zu führen.
Irgendwer ne Idee?
Hinzugefügter Post:
So, hier kommen die ersten Früchte unserer Arbeit:
Comments?
