Wie schauts denn mit den Nightlies aus? Laufen die einigermaßen?
Wollte sie schonmal testen, aber Cirrus funktioniert noch nicht mit Eden![]()
Das deutet darauf hin das der Skin nicht ganz aktuell ist.
Das recently Added.py Script gibt es in den neueren Nightlys vom XBMC nicht mehr.
Die Funktionen sind jetzt direkt programmiert.
Das Script hat auch nicht nur was mit den zuletzt hinzugefügten Dateien zu tun, der Name täuscht da etwas.
Ich tippe darauf das dort der Fehler liegt.
Wenn dein Skin aktualisiert wird sollte es wieder klappen.
Danke genau das wars nach Aktualsierung ist der Fehler weg aber noch eine andere Frage gibt es schon eine Lösung das bei manchen Blurays (m2ts mit pgs Stream aus der Bluray mit TSmuxer erstellt) die Untertitel nicht funktionieren? Diese werden für den Bruchteil einer Sekunde angezeigt. Bei andern m2ts Dateien die auf dem selben Weg erstellt wurden funzt das aber ohne Probleme.
1920x800 = abnormal, und widerspricht YUV420p
23,61fps ist auch ne komische Bildrate; ist werde 24p noch 23,976fps!?!?!
CPU core(s) average 73,4% ??? ein bißchen hoch die Last, oder?
sync +15% ?? was synchronisiert er da?
kann man in einen m2ts Stream auch ein anderes Untertitelformat als pgs muxxen???
Supported subtitle types:
M2TS Presentation graphic stream.
SRT text subtitles
kann man unter XBMC selbst auch
Als Scraper ist der standardmässige IMDB zu empfehlen.
Ich habe da ein Problem mit XBMC:
Ich benutze auf meinem PC den normalen WMP, um meine Musik etc. per UPNP zu streamen.
Im XBMC als Client funktioniert das mit Videos usw. auch ganz nett, die virtuellen Ordner usw. werden angezeigt, man kann sie auch anschauen.
Nun ist das Problem, dass Musik so gar nicht funktioniert.
Weder werden irgendwelche Musikstücke noch Ordner angezeigt.
Nur die zwei Pünktchen, mit denen ich wieder eine Ebene höher lande.
Woran kann das denn liegen?
System ist ein 2004er Laptop mit Windows XP Home
Wird eh bald ersetzt werden, der Pentium M nimmts trotz Unterstützung durch die Graka (9700Pro) nicht mehr wirklich mit HD-Filmen auf.
