WObei laut isse immer noch nicht, find se immer noch sehr leise.. Doch warum nur sehr leise wenns auch ganz leise geht
na, was haltet ihr von dem sahnestück?
finds sehr geil, wenn die laing da drin nicht den hitzetod stirbt, werd ichs mir wohl ordern...
http://www.watercool.de/_cms/index.php?SESS_ID=999ad8e5fb530af9cef8516e9b8a04c3&s_id=3
Wenn man die Laing auf 8v drosselt, dann sollte man auch beachten, dass laut Datenblatt die Anlaufspannung der Laing 9v betragen sollte.
Ja gut, aber das wird ja beim Power-Adjust sowie BigNG erfüllt, da die immer prinzipiell einen Start-Burst hinlegen!
Nope, zumindest beim BigNG nicht freiwillig, es gibt (noch) keine Möglichkeit, den Start-Burst zu unterbinden bzw anzupassen.
Technische Daten:
Abmessung: 88x88x16mm
Gewicht: 150g
max. Stromaufnahme: 7A
Gesamt-Leistung: 80W (PWM)/20W (analog)
Leistung pro Kanal: 40W (PWM)/20W (analog)
Wer hat alles einen bigNG?
Da steht Gesamt: 20W analog, aber 20W analog por Kanal und das sind ja 4.
Sind also 4x 20W gleichzeitig nicht möglich?
Einfacher noch: Fass mal eine 60W Glühbirne an, und überlege dir dabei, wie groß der Passivkühler des bigNG ist.
Das Aquaero bietet auch 10W pro Kanal, allerdings nur 30W Gesamtleistung laut FAQ. In analogue mode the heat dissipation on the bigNGs heatsink is the problem. If you can make sure the heatsink won't get over 50°C in normal use (force an air flow over the heatsink) you can power all fans on one system with a little security reserve. If the system gets to hot it will switch to PWM,...
geht jetzt, wenn ich das gewusst hätte, war damals Zufall, das ich das richtig angeschlossen habe.schonmal an-aus usw getestet ?
wenn nicht einfach mal ne weile so laufen lassen
aber agb eventuell aufmachen
